Hallo Leute, siehe Betreff. Habe im DB leider nichts dazu gefunden. Weiß jemand, ob diese IC-Familie die 5V Referenzspannung erst ausgibt, wenn der IC seine Schwellspannung überschritten, und eingeschaltet hat? Möchte diese Referenzspannung für einen Spannungsteiler nutzen, der aber niederohmiger ist als der Startwiderstand. Geht das, oder werden die 5V schon bei beispielsweise 5,5V Eingangsspannung ausgegeben, also bevor der IC überhaupt startet? Kann es leider schlecht mal eben testen, denn der IC ist im So8.
Christi(Agathes virtuelle Schwester) grins schrieb im Beitrag #4082725:
> half das weiter?
Leider nicht. Es handelt sich weder um einen OP, noch geht es darum, ob
man mindestens 5V am Eingang braucht, um 5V am Referenz-Ausgang zu
erzeugen. Das ist doch wohl jedem klar.
Es geht darum, ob der IC bereits Spannung am Referenz-Ausgang abgibt,
wenn er noch nicht gestartet ist.
Agathe Bauer !!! schrieb: > Es geht darum, ob der IC bereits Spannung am Referenz-Ausgang abgibt, > wenn er noch nicht gestartet ist. Nein, tut er nicht. Der Ref-Output geht von 0V auf 5V etwa bei Ub = 9V und dann bei Ub <8,2V wieder auf 0V.
RoJoe schrieb: > Der Ref-Output geht von 0V auf 5V etwa bei Ub = 9V > und dann bei Ub <8,2V wieder auf 0V. Das waren jetzt die Daten für den UC3845. Beim UC3842 ist es sinngemäss mit der höheren Uuvlo.
RoJoe schrieb: > Der Ref-Output geht von 0V auf 5V etwa bei Ub = 9V > und dann bei Ub <8,2V wieder auf 0V. Vielen Dank, genau diese Info habe ich gesucht! (ganz im Gegensatz zu Sherlock Holmes, und worum es sonst noch so alles ging in diesem kurzen Thread ;-))
RoJoe schrieb: > Beim UC3842 ist es sinngemäss mit der höheren Uuvlo Klar! Wichtig ist ja allein, daß die Referenz nicht schon vorm Einschalten des ICs zu arbeiten anfängt. Sonst würde der IC in diesem Fall gar nicht erst starten können, weil Ub gar nicht hoch genug kommt. Frage geklärt, vielen Dank!
Agathe Bauer !!! schrieb: > Frage geklärt, vielen Dank! Jo. Sherlock Holmes und ihre kindischen Schwestern sollten um diese Zeit ja auch schon im Bett sein.... ;-)))
