Hallo, ich möchte über zwei Funktionsgeneratoren (TOE 7704 und 7711) ein Sinussignal und ein ein Rechtecksignal über ein Oszilloskop darstellen. Da das Sinussignal schneller ist, als das Rechteck, möchte ich die beiden Generatoren miteinander verbinden (synchronisieren). Könnt ihr mir sagen wie? Ich habe jede Taste gedrückt, doch es passiert nichts. Vielen dank im Voraus.
Verschoben durch Moderator
Da die Geräte aus ein und derselben Serie sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Trigger-Eingänge kompatibel sind. Also ran an die Buletten oder anders ausgedrückt schnapp Dir die Handbücher und schau mal im Kapitel Synchronisation nach.
anno92 schrieb: > ich möchte über zwei Funktionsgeneratoren (TOE 7704 und 7711) ein > Sinussignal und ein ein Rechtecksignal über ein Oszilloskop darstellen. 2-Kanal-Osszi ? anno92 schrieb: > Ich habe jede Taste gedrückt, doch es passiert nichts. > Vielen dank im Voraus. Welche Tasten und wo? Auf welchem Gerät?
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Tasten der Generatoren waren gemeint. In die Bedienungsanleitung habe ich auch schon geguckt. Da steht, unter dem TOE 7704 nichts über triggern. Da ist ja das Problem, es hat nicht funktioniert. Brauche ich ein neues Gerät oder muss nur eins der beiden, sprich der TOE 7711, dazu fähig sein? Bei dem 7711er steht nämlich, dass dieser triggern kann. Nur hat es so nicht funktioniert. Selbstverständlich habe ich beide Kanäle des Oszilloskops genutzt
Hast du die den mal irgendwie mit einem Kabel verbunden? Es gibt da Buchsen mit"TTLout" und "extIN". Und einen Knopf mit "PLL".
Ja, ich habe sie miteinander verbunden, nur nicht über den TTL - Ausgang. Ich dank dir für den Hinweis, vll kann ich sie ja so miteinander synchronisieren, werde es gleich ausprobieren.
