Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signal auf isolierten Stromkreis schicken
von Christian (dragony)
bestimmt lernt man das im ersten Semester im Elektronikkurs, aber da ich
das nur als Hobby betreibe, habe ich keine Ahnung......
Ich habe einen batteriebetriebenen ATtiny, der den Pin B4 als Eingang
geschaltet hat. dieser Pin ist auf PullUp gesetzt, damit er nicht in der
Luft hängt. Wenn dieser Pin auf Masse gezogen wird, leuchtet eine LED an
B3 auf, da Pin B3 dann eingeschaltet wird. Die LED ist nur als Debug,
damit ich erkenne, dass es funktioniert.
Und jetzt das Problem: Wenn ich B4 mit der Masse des MCU, also dem
Batteriestromkreis in Kontakt bringe, funktioniert alles einwandfrei.
Wenn ich allerdings versuche, irgendwie extern diesen Pin auf Masse zu
ziehen, will es einfach nicht funktionieren. Ich habe als Test B4 an den
Minuspol eines Labornetzteils gesteckt, ohne Erfolg. Auch der
Erdungsport brachte nichts.
Ich dachte, es kann nicht so schwer sein, die paar geparkten Elektronen
da wegzuziehen... anscheinend ist es nicht so intuitiv, wie ich gehofft
habe....
Falls die Frage kommt, warum ich jetzt unbedingt extern den Pin
runterziehen will: Ich habe mir zum Testen einen zweiten IC gebaut, der
Signale simuliert, die der erste IC dann auswerten soll. Der zweite IC
wird aber vom Labornetzteil betrieben, während der erste "fertig
eingepackt" im BAtteriegehäuse sitzt.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Einpolige Stromkreise funktionieren nur sehr mangelhaft...
Warum kann man die Elektronen nicht einfach da wegziehen?
Und wie könnte eine funktionierende Lösung meines Problems aussehen?
von Karl H. (kbuchegg)
Du musst auch die Masse deines Labornetzteils (den Minus-Pol) mit der
Masse deines µC-Kreises verbinden.
> da wegzuziehen...
schon mal den Begriff "geschlossener Stromkreis" gehört?
von Marco (Gast)
Masse Batterie und Masse Labornetzteil miteinander verbinden.
von Jonas G. (jstjst)
wenn ich dich richtig verstanden habe verbindest du nur deinen Eingang
mit der Masse von deinem Netzteil.
Ungefähr so:
Eingang ------------ Masse vom Netzteil
Damit dein Mikrocontroller jedoch erkennt das der Eingang auf Masse
gezogen wird muss die Masse vom Netzteil mit der Masse vom
Mikrocontroller verbunden sein.
Eingang-------------------------|
Masse vom Mikrocontroller ------|-------- Masse vom Netzteil
Jst
von Max H. (hartl192)
Strom fließt nur wenn du eine Potentialdifferenz hast, und woher kommt
die?
Du verbindest die Massen der beiden Schaltungen.
von Schlumpf (Gast)
Na ja, sowas lernt man eher in der 8. Klasse in Physik ;-)
Zeichne doch mal auf, was du da gemacht hast, und schaue, ob der
Strom-KREIS geschlossen ist.
Falls nicht:
Du denkst, der Strom fließt (technische Stromrichtung) aus dem Pluspol
der Batterie über den Pullwiderstand in den Pin und von dort über dein
Drähtchen an den Minuspol des Labornetzteils... und da steckt der nun,
der arme Strom, hat keine Ahung, wie er wieder zurück zur Batterie
kommen soll, um den Strom-KREIS zu schließen.
Fazit: Da der Strom kein Dummer ist, fließt er erst gar nicht.
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Jetzt weiss ich, WIE ich das
Problem löse. Das warum wurde zwar auch geklärt, aber leider habe ich es
nicht ganz begriffen. Auch wenn es sich witzig anhört, sind die
Elektronen sicher keinen intelligenten Dinger, die genau wissen, wo ihr
zu Hause ist und streiken, wenn man sie nicht wieder genau dahin zurück
lässt. .... ???
Das würde ja auch heissen, dass ich 1000 Batterien in Serie schalten
kann, dann 1500V habe und ich gefahrlos reingreifen kann, während ich in
der Badewanne stehe... ???
von Peter II (Gast)
wenn du nur eine Pol hast, dann kannst du gar keine Spannung haben. Eine
Spannung kann nur zwischen 2 Polen vorhanden sein.
von Harald W. (wilhelms)
Wenn Du einpolig anfasst ja. Wenn es aber bereits eine Verbindung
zwischen Batterie und Badewanne gibt, nein. Den Begriff Strom- kreis
lernt man aber wirklich bereits im Physikunterricht.
von Dietrich L. (dietrichl)
Das machen z.B. auch Vögel auf Hochspannungsleitung.
Hier ist der Fall nur umgekehrt:
- die Hochspannungsleitung hat ein Potential gegenüber der Erde
- die Vögel sind potentialfrei, haben also keinen Erdbezug.
=> es kann kein Strom fließen
Gruß Dietrich
Und wenn ich in die Steckdose fasse und dann eine gewischt kriege,
fliessen die Elektronen über mich dann über die Erde bis zum Kraftwerk
zurück, was irgendwo weit weg ist? Die sind ja echt schlau, die
Elektronen....
Haben die ein eingebautes Navi?
Oder ist es einfach nur ein Sonderfall der Batterie? Vielleicht ist es
ja so, dass in der Batterie ein Gleichgewicht herrscht und nur, wenn
etwas in den Minuspol reingeschickt wird, der Pluspol bereit ist,
Elektronen abzugeben. Der Vergleich mit dem Wassermodell scheint hier
nicht zu funktionieren. Eine Wasserflasche kann ich ja leer machen, ganz
ohne Kreislauf ;)
von Düsendieb (Gast)
So ganz falsch ist das Bespiel mit dem Wasser auch nicht. Wenn du die
Wasserflasche umdrehst,  fließt das Wasser von dem höheren Potential in
der Flasche zum niedrigen Boden.
Soweit, so logisch. Aber unsere Vorredner sagten ja, dass es zwingend
einen StromKREIS benötigt, dass also das Wasser wieder zurück in die
Flasche muss....
Wenn es nämlich so einfach wäre, hätte mein Aufbau funktionieren müssen.
Da hatte ich nämlich die 3V der Batterie auf der einen Seite und die
Masse(Erdungspol) auf der anderen Seite.... War aber nix.
von Route_66 H. (route_66)
> habe....
Woher soll denn Dein PB4 wissen, wer mehr Elektronen hat, er selbst oder
der Anschluss vom Labornetzteil?
Das können die erst aushandeln, wenn sie nachgeschaut haben, wie viele
sie gegenüber einem gemeinsamen Bezugspunkt (Masse) haben. Dazu muss man
die Einzelmassen zum gemeinsamen Bezugspotential verbinden. Dann
schließt sich der Kreis und Strom kann fließen.
> ohne Kreislauf ;)
...und wie bekommst Du die Flasche voll, ganz ohne Kreislauf? Auch
bei Wasser gibt es einen Kreislauf, auch wenn dieser nicht ganz so
gut erkennbar ist. Den lernt man übrigens auch im Physikunterricht.
von Max D. (max_d)
> Elektronen....
Hier kommt dieser Sonderfall zustande dadurch, dass aus der Steckdose
Wechselstrom kommt. D.h. die Elektronen ändern 100x pro sekunde die
richtung. Und bei jeder änderung fließen ein paar rein oder raus bevor
du "voll" bist (weil die ja nicht wegkönnen). Die paar die rein oder
raus können reichen aber, damit es zuckt.
Jetzt ist die Schachtel mit dem µC viel kleiner und braucht deswegen
auch VIEL weniger Strom bis sie "voll" (oder leer) ist, dieser Stromfluß
reicht niemals um bei dem µC den Pullup zu überwinden.
von Blinky (Gast)
Ja.
Oder sehr vereinfacht ausgedrückt:
Hinweg über die Stromleitungen, Rückweg über die Erde ==> Stromkreis
Oder: Stromleitung = Hohes Potential, Erde = niedriges Potential
Und nein, daher brauchen sie kein Navi.
Zeichne uns das mal auf und zeige uns wo der Stromkreis zwischen Deiner
Schaltung mit der Batterie und der Schaltung mit dem Netzteil ist.
Solange dazwischen nur 1 Leitung ist, ist es kein Stromkreis...
von Norbert M. (Gast)
Im Prinzip täten sie das (wenn's nicht Wechselstrom wäre und die
Driftgeschwindigkeit größer wäre).
> Die sind ja echt schlau, die Elektronen....
Ja, das Navi ist in die Physik des Elektrons eingebaut, Coulombkraft ist
das Stichwort. Die Elektronen in einem Stromkreis wandern da ja
schliesslich nicht rum weil ihnen langweilig ist, sondern weil sie dazu
gezwungen werden, nämlich durch das elektrische Feld.
Wenn das elektrische Feld (der "Antreiber") groß genug ist und der
ohmsche Widerstand (der "Bremser") hinreichend klein, dann findet eine
Bewegung von Ladungsträgern statt, die man "Strom" nennt.
Davon abgesehen, daß die Elektronen vom Minuspol rauskommen: Ja, nur
wenn welche in den Pluspol reingehen kommen welche beim Minus raus. Und
die Batterie macht das auch nicht, weil sie eben grade so lustig drauf
ist, sondern wieder durch einen innerlichen Zwang. Im Prinzip kannst Du
Dir die Batterie so vorstellen: Da sind zwei Stoffe drin, der eine hat
Elektronen, der Andere will welche. Kluge Erfinder haben das jetzt aber
genau so zusamengeschustert, daß die zwei Stoffe sich eben nicht einfach
innerhalb der Batterie das Elektron geben können, sondern nur daß das
eben nur über die Pole funktioniert. Wenn Du jetzt die Pole der Batterie
mit einem Draht verbindest, dann kann der Stoff am Minus, der unter der
Last seiner Elektronen stöhnt, diese rausdrücken. Und der am Plus, der
wo keine Elektronen hat, aber gerne welche hätte, der saugt sie sich
richtig rein. Der Draht ist praktisch nur ein Schlauch, durch den die
zwei Stoffe die Elektronen (vorstellbar als winzig kleine Kügelchen)
austauschen können. Der eine drückt also und der andere saugt
gleichzeitig. Das geht so lange gut, bis die beiden Seiten gleich viele
Elektronen haben. Der Minus, der vorher ja so viele Elektronen hatte ist
seiner Last entledigt und er braucht nicht mehr drücken. Und der Plus
hat jetzt genau so viele, also kein Grund mehr zu saugen. Beide sind
glücklich, die Batterie ist leer.
> Eine Wasserflasche kann ich ja leer machen, ganz ohne Kreislauf ;)
Nimm einen dünnen Schlauch (am Besten durchsichtig und von ungefähr
einem Meter Länge) und fülle den mit Wasser. Die eine Öffnung hältst du
mit einem Finger zu. Und jetzt streck' den Arm aus und lass den Schlauch
einfach runterhängen (die seite die du zuhältst oben). Und, was
passiert? Genau, gar nichts, weil keine Luft reinkann. Wenn du die
verschlossene Öfnnung -ähm- öffnest, dann rinnt auf einmal wie magisch
das Wasser raus.
LG, N0R
> Elektronen....
Nicht wirklich.
Du musst dir das eher so vorstellen, dass in der Erde ein 'See' aus
Elektronen vorhanden ist. Für jedes Elektron, dass aus der Steckdose
über dich in die Erde fliesst, fliesst ein anderes Elektron aus der Erde
in das Kraftwerk zurück.
So wie beim Wasserschlauch. Ist er gefüllt und an den Wasserhahn
angeschlossen, dann kommt sofort Wasser aus dem anderen Ende raus wenn
du den Hahn aufdrehst. Aber das ist nicht notwendigerweise dasselbe
Wasser.
Nein.
Elektronen rinnen immer nur vom höheren Potential zum niedrigeren
Potential. D.h. du brauchst eine Potentialdifferenz. Hast du keine
Potentialdifferenz, weil du nur einen Pol angeschlossen hast, dann gibt
es auch für die Elektronen kein 'Gefälle' und sie fliessen nicht.
So etwas wie eine absolute Spannung gibt es nicht. Eine Spannung ist
immer eine Potentialdifferenz zwischen 2 Polen. Bei einer 1.5V Batterie
hat der eine Pol ein um 1.5V höheres Potential als der andere Pol. Aber
das sagt nichts darüber aus, wie gross die Potentialdifferenz zu einer
weiteren Batterie ist, die mit der ersten nicht verbunden ist.
     1.5V       |   |      ???        |   |        1.5V
Erst dadurch, dass du 2 Pole miteinander verbindest, stellst du einen
Bezug zwischen den beiden Batterien A und B her. Verbindest du A+ mit
B-, dann hat nachwievor jede Batterie für sich 1.5V Potentialdifferenz.
Aber von A- nach B+ kannst du jetzt 3V messen.
       |   |                1.5V        |
       +---+            -----+         3.0V
       |   |                1.5V        |
verbindest du hingegen A- mit B-, dann hast du auch weiterhin nur 1.5V
Differenz von A+ zu diesem gemeinsamen - und von B+ zu diesem
gemeinsamen -
     1.5V         |   |   |   |        1.5V
Erst dadurch, dass du eine Verbindung zwischen den beiden Batterien
herstellst, zwingst du die beiden Potentiale dazu, dass sie eine
'Beziehung' zueinander eingehen (wobei die Verbindung dann eben das
gemeinsame Potential ist, dass beide Batterien eingehen). Aber
Spannungen sind immer nur die Potentialdifferenz zwischen 2 Polen. Nicht
mehr.
Eine andere Analogie:
Ich hab einen Stab mit 2 Meter 'Höhe' und einen Stab mit 3 Meter 'Höhe'
(Die Stäbe stehen senkrecht). Frage: Welches obere Ende der beiden Stäbe
ist weiter oben?
Die Frage lässt sich nicht beantworten, weil ich dir keine Beziehung
zwischen den Stäben verraten habe. Steht der 3 Meter Stab im Keller und
der 2 Meter Stab am Balkon im ersten Stock, dann ist das obere Ende des
2 Meter Stabes höher. Steht der 3 Meter Stab am Dachboden, dann ist
dessen oberes Ende höher. Erst dadurch, dass ich eine Beziehung zwischen
den beiden Stäben herstelle, wie zb. beide Stäbe stehen vor mir im
Zimmer mit jeweils dem unteren Ende am Fussboden, erst dadurch kann ich
die beiden oberen Enden miteinander vergleichen. Ohne einen derartigen
gemeinsamen Bezug, kann ich nicht sagen, welches obere Ende höher ist,
und wie gross die Höhendifferenz der oeberen Enden ist. Ohne Bezug kann
die alles sein, auch 0. Ich brauch nur den einen Stab auf den Fussboden
stellen und den anderen auf einen Hocker, der 1 Meter hoch ist und schon
sind die beiden oberen Enden auf gleicher Höhe.
Also: Um von Differenzen (denn die Höhe des Stabes ist ja nichts anderes
als eine Differenz: wie gross ist die Höhendifferenz zwischen oberem und
unterem Ende) von 2 Gegenständen auf eine absolute Aussage zwischen den
Gegenständen zu kommen, benötigt es einen gemeinsamen Bezug.
Bei Spannungen ist das nicht anders. Denn Spannungen sind ja nur
Potentialdifferenzen. Ohne gemeinsamen Bezug ist die Fragestellung
welche Spannung von welchem Stromkreis die höhere ist, eine sinnlose
Frage. Sie ist nicht beantwortbar. Erst dadurch, dass ich 2 Pole
miteinander verbinde, stelle ich diesen gemeinsamen Bezug her. Und erst
dann kann ich über den anderen Pol eine Aussage treffen, wie zb. welche
Spannung der beiden Spannungsquellen die höhere ist und ob Elektronen
daher fliessen werden oder nicht und wenn ja, in welche Richtung.
Vielen Dank für die umfangreichen Antworten. Das hat mir jetzt wirklich
sehr weiter geholfen. :)
Ist leider doch alles komplizierter, als ich gedacht habe. Aber naja,
wenn man erstmal die Hintergründe kennt, ist es immer einfach....
von Peter (Gast)
Nein ist es nicht. Du willst, das Strom fließt also brauchst du einen
Stromkreis. Eine LED leuchtet auch nur, wenn du sie mit + und - am
Netzteil verbindest. Wenn du die LED mit nur einem Beinchen anschließt
kann sie nicht leuchten. Genau so ist es mit dem Pin des
Mikrocontrollers auch.
Eigentlich nicht.
Es läuft alles auf den einfachen Satz hinaus:
Wenn du 2 Spannungsquellen hast, musst du die Massen miteinander
verbinden. Wobei du trickreicherweise selber definieren kannst, was du
als 'Masse' ansehen willst. ("Masse" ist der übliche Name für den
gemeinsamen Bezugspunkt)
Wenn du 2 Batterien so verbindest (die eine Batterie habe 1.5V, die
andere sagen wir mal 3.2V)
    |  3.2V |
    |  1.5V |
dann bleibt es dir überlassen, wie du die Spannungen nennst, wo du also
deine Masse zahlenmässig hinlegst.
Du kannst das zb so "benennen"
       +-+          -- 4.7V
    |  3.2V |
    +--+-+--+       -- 1.5V
    |  1.5V |
    +-------+       -- 0.0V
du kannst es aber auch so benennen
       +-+          --  3.2V
    |  3.2V |
    +--+-+--+       --  0.0V
    |  1.5V |
    +-------+       -- -1.5V
oder so
       +-+          -- 0.0V
    |  3.2V |
    +--+-+--+       -- -3.2V
    |  1.5V |
    +-------+       -- -4.7V
oder auch so
       +-+          -- 108V
    |  3.2V |
    +--+-+--+       -- 104.8V
    |  1.5V |
    +-------+       --  103.3V
oder überhaupt ganz anders. Hauptsache die Differenzen zwischen den
einzelnen Punkten sind 1.5V bzw. 3.2V. Und natürlich wird die
Gesamtdifferenz zwischen ganz oben und ganz unten immer 4.7V sein.
Um bei der Analogie zu bleiben: Mein 2 Meter Stab hat immer eine
Höhendifferenz von 2 Meter. Aber ob ich das untere Ende als 100
definiere (zb weil ich mich auf Seehöhe beziehe) oder ob ich das als
11000 definiere (weil ich mich auf einen Punkt im Mariannengraben als
meine Referenz beziehe) oder als -8700 (weil ich mich auf den Mt.
Everest beziehe), bleibt einzig und alleine mir überlassen. Ich kann
jeden beliebigen Zahlenwert benutzen, er ist ohnehin nur Schall und
Rauch. Und natürlich: Wenn ich mehrere Stäbe habe, muss ich mich bei
allen auf das gleichen Bezugsniveau beziehen um eine sinnvolle Aussage
zwischen den Stäben zu erhalten. Aber welches Bezugsniveau ich wähle,
bleibt mir überlassen. Ich brauche es nur um die Differenzen in
Beziehung miteinander zu setzen.
von Georg (Gast)
> Elektronen....
Solche Navis sind in der Natur viel verbreiteter als du denkst. Ein
Regentropfen im Engadin weiss z.B. auch, dass er bis nach Holland muss
um in die Nordsee zu kommen. Das macht er ganz ähnlich wie die
Elektronen, er bewegt sich immer abwärts.
Georg
