Hallo allerseids, ich habe mir ein Skriptpaket zusammengebastelt: Es wird mit dem Internet Explorer ein html-Dokument aufgerufen. Dieses ruft über ActiveX ein vbs-Skript auf. Wie kann ich erreichen das die ganze Schoße auch noch nach der Abmeldung weiter funktioniert? Das ganze ist auf einem externen Server realisiert. Wäre den Browser als Dienst starten vll. eine Möglichkeit? Ich bin für alle Anregungen und Ideen offen. MfG
IE-Freund schrieb: > Ich bin für alle Anregungen und Ideen offen. dann beschreibe mal bitte das eigentlich Problem etwas mehr. Es gibt dafür bestimmt eine bessere Lösung. Als Dienst halt ich für nicht sinnvoll. Dienste sollte auch keine GUI erzeugen, das könnte hier ein Problem sein.
Peter II schrieb: > dann beschreibe mal bitte das eigentliche Problem Man kann es nicht oft genug sagen.
Es muss von einem Online-Dienst eine WebSocket-Schnittstelle geöffnet werden. Die empfangenen Daten müssen dann ausgewertet und bei Bedarf eine E-Mail gesendet werden. Bei mir sieht das im Moment folgendermaßen aus: -verbinden mit WebSocket mit Browser (HTML-Dokument mit JavaScript) -Browser ruft über ActiveX ein VBScript auf, dass die ankommenden Daten auswertet. -Mit dem Tool cURL wird dann, von VBScript aus, bei Bedarf eine E-Mail abgeschickt. Das funktioniert auch alles prima, nun soll es auch rund um die Uhr auf dem Server laufen.
Da dürfte Nodejs als Script Host besser geeignet sein, dafür findet man auch Lösungen das als Dienst zu starten.
IE-Freund schrieb: > Ich bin für alle Anregungen und Ideen offen. Für sowas Ähnliches läuft bei uns http://phantomjs.org/
Hallo, IE-Freund schrieb: > Es muss von einem Online-Dienst eine WebSocket-Schnittstelle geöffnet > werden. Die empfangenen Daten müssen dann ausgewertet und bei Bedarf > eine E-Mail gesendet werden. > > Bei mir sieht das im Moment folgendermaßen aus: > -verbinden mit WebSocket mit Browser (HTML-Dokument mit JavaScript) > -Browser ruft über ActiveX ein VBScript auf, dass die ankommenden Daten > auswertet. > -Mit dem Tool cURL wird dann, von VBScript aus, bei Bedarf eine E-Mail > abgeschickt. > > Das funktioniert auch alles prima, nun soll es auch rund um die Uhr auf > dem Server laufen. Für mich sieht das irgendwie sehr kompliziert aus. Nur zum Verständnis: Du willst von einem Server eine Webseite abrufen, die Daten enthält. Diese Daten möchtest Du analysieren und unter Umständen eine E-Mail senden. Habe ich das so richtig verstanden? Liebe Grüße, Karl
IE-Freund schrieb: > Wie kann ich erreichen das die ganze Schoße auch noch > nach der Abmeldung weiter funktioniert? Das ganze ist auf einem externen > Server realisiert. Das Problem ist vermutlich dass deine Session dabei beendet wird und alle Programme, die unter deinem Namen laufen ebenfalls. Musst du dich denn jedesmal ausloggen? Oder reicht auch ein Lock. Ansonsten könntest du versuchen lediglich den User zu switchen und dann raus.
Karl Käfer schrieb: > Habe ich das so richtig verstanden? Exakt. Leider trau ich mich nicht mehr dazu zu sagen, zwecks Betriebsgeheimnis, aber genau das wäre meine Aufgabenstellung...
operator schrieb: > Musst du dich > denn jedesmal ausloggen? Besser wäre es schon. Notfalls, falls alle Stricke reissen darf halt das Konto nur gesperrt werden. Ich habe IT nicht gelernt, aber ich habe kein Gutes Gefühl bei dieser Lösung.
da es eh Windows ist und .net scheinbar websockets unterstützt. Warum das ganze nicht gleich als C# Programm schreiben, dann kann dann auch bequem als dienst eingerichtet werden. Auch die emai-lVersendung ist damit kein Problem. Damit hat mal alles zusammen. https://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.net.websockets.websocket(v=vs.110).aspx
IE-Freund schrieb: > Exakt. Leider trau ich mich nicht mehr dazu zu sagen, zwecks > Betriebsgeheimnis, aber genau das wäre meine Aufgabenstellung... IE-Freund schrieb: > Ich habe IT nicht gelernt Ja, das merkt man ;-) Du willst im Endeffekt einen Dienst oder ein Skript, welcher/welches entweder bei einem bestimmten Ereignis oder in regelmäßigen zeitlichen Abständen aufgerufen wird. Dafür braucht es keinen Browser. Browser werden von Menschen benutzt. Hier aber geht es um etwas, das automatisch ablaufen soll.
So wie es gerade ist, würde ich das Tool einfach per Taskplaner starten lassen (mit "Unabhängig von der Benutzeranmeldung ausführen")
Mark Brandis schrieb: > Ja, das merkt man ;-) Dankeschön :-D bluppdidupp schrieb: > So wie es gerade ist, würde ich das Tool einfach per Taskplaner starten > lassen > (mit "Unabhängig von der Benutzeranmeldung ausführen") Das werde ich noch versuchen. Peter II schrieb: > da es eh Windows ist und .net scheinbar websockets unterstützt. Warum > das ganze nicht gleich als C# Programm schreiben, dann kann dann auch > bequem als dienst eingerichtet werden. Auch die emai-lVersendung ist > damit kein Problem. Damit hat mal alles zusammen. Wahrscheinlich die beste Lösung, auch wenn ich alles nochmal machen darf... Eine letzte Frage noch. Wenn ich sowas in C# schreibe, hatte ich mir gedacht machs doch mit visual express. Nur welche Version soll ich nehmen? Die "For Web" oder die "Desktop"-Version?
IE-Freund schrieb: > Eine letzte Frage noch. Wenn ich sowas in C# schreibe, hatte ich mir > gedacht machs doch mit visual express. Nur welche Version soll ich > nehmen? Die "For Web" oder die "Desktop"-Version? Desktop. Für kleine dinge reicht auch Sharpdevelop kann zwar weniger, ist aber ist recht schnell installiert. http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/Download/
Okay, dann danke für die Hilfe. Da wartet ne menge Arbeit...
Ach was. Damit so eine Konstruktion wirklich zuverlässig lauft, braucht es nachher dreimal so viel Arbeit, wie die eigentliche Programmierung. In Summe hast wohl weniger Arbeit, wenn du mit so einem robusten Konzept noch mal neu anfängst.
Ich habe vor Jahren so etwas mal mit C++ und Winsocket gemacht. Vorher die Seite mit Proxomitron analysiert, damit ich mich nicht vom Login durch mehrere Seiten hangeln musste. Also, auf die Login Seite und den Session Cookie abgeholt und dann direkt weiter auf die Seite mit den Daten. Bei den Anfragen habe ich dem Server mitgeteilt, das ich nur Text verstehe das ist einfacher wie HTML und erzeugt fast keinen Traffic.
