Hallo, ich brauche mal einen Rat von euch. Ich habe hier eine Batterieklemme eines VW. Ich schätze mal, damit ein unerfahrener Nutzer die Schraube der Klemme nicht ganz aufschraubt, hat VW ein Y in die Schraube geschlagen. Damit ist die Schraube am Einde etwas dicker geworden (die ist 5mm Dick, an der Stelle ca. 5,5mm) und außerdem ist das Gewinde an der Stelle defekt. Ich muss nun eine weitere Mutter auf dieses Gewinde schrauben. Kürzen kann ich die Schraube nicht, da sonst nichts mehr zum Aufschrauben bleibt. Kennt da jemand eine Lösung? Ich hatte mal vor einiger Zeit solche "Schnellmuttern". Da konnte man auf einen Knopf drücken und die Muttern ohne zu schrauben auf einen Gewindestab setzen. Leider finde ich die Dinger nicht wieder und mir fehlt offensichtlich der Fachbegriff.
Im Zweifel den rausstehenden Gewindeteil absägen und neue ausreichend lange Schraube verwenden. Ich gehe davon aus du weisst was du tust und dass ein Kurzschluss über die Batterie eine platzende Batterie, herumspritzende Schwefelsäure oder auch einen Brand verursachen kann.
Udo Schmitt schrieb: > Im Zweifel den rausstehenden Gewindeteil absägen und neue ausreichend > lange Schraube verwenden. Ist leider nicht möglich, da die Schraube in die Klemme eingearbeitet ist. Das bedeutet, ich brauche gleich eine neue Klemme. Wie die alte Klemme an der Hauptleitung befestigt ist, weiß ich leider nicht, wahrscheinlich auch irgendwie gecrimpt, ich sehe da keine Schrauben. Und das nächste Problem ist dann, dass ich den Wagen ungerne vom Strom nehmen würde. Mein Audi lief nach einem Batterietausch problemlos, der Skoda eines Kumpels hat einen Fehler auf dem Steuergerät rausgeworfen und musste zur Löschung des Fehlers in die Werkstatt. Udo Schmitt schrieb: > Ich gehe davon aus du weisst was du tust und dass ein Kurzschluss über > die Batterie eine platzende Batterie, herumspritzende Schwefelsäure oder > auch einen Brand verursachen kann. Ja, ich weiß. Und da ich am Plus-Pol arbeiten muss, bin ich ganz vorsichtig um nicht aus versehen an GND (Karosserie) zu kommen.
Mit einer Schneidmutter das zerstoerte Gewinde nachschneiden, was sonst? wendelsberg
Schrauber schrieb: > Ja, ich weiß. Und da ich am Plus-Pol arbeiten muss, bin ich ganz > vorsichtig um nicht aus versehen an GND (Karosserie) zu kommen. Wozu? Klemm halt noch den Minus ab. Dann kann nichts passieren... Was willst Du denn zusätzlich an Plus anklemmen? Car-Hifi?
Anstatt Ringkabelöse einen Gabelschuh verwenden, den kannst Du einfach ohne die Mutter komplett abzudrehen zwischen die Vorhandenen Ringkabelösen schieben.
Batterie-Polklemmen gibt es unter 5 (fünf) Euro im Doppelpack (eine für Plus, eine für Minus).
Bei Koaxsteckern zum draufschieben auf F-Buchse (Satelliten-TV) heißt das bei Reichelt "Quickfix" Aber die halten nur durch Federkraft geklemmt, nix formschlüssiges.
Schrauber schrieb: > Ich muss nun eine weitere Mutter auf dieses Gewinde schrauben. Kürzen > kann ich die Schraube nicht, da sonst nichts mehr zum Aufschrauben > bleibt. > > Kennt da jemand eine Lösung? http://de.wikipedia.org/wiki/Gewindefeile
