Hallo! Ich habe seit gestern einen neuen Sat-Reciever welcher für IP-TV den Einsatz einers PowerLAN Netzwerkes nötig gemacht hat. Nun stehe ich vor dem Problem, dass die Frequenz (2-68MHz) des Powerline-Adapters (AVM Powerline 1000E) sich in die Lautsprecher als störgeräusch einstreut. Ob die Einstreuung vom Vorverstärker ausgeht oder direkt über den Netzanschluss in den Aktivlautsprecher geht habe ich noch nicht eingegrenzt, spielt jedoch finde ich auch eine sonderliche Rolle, da ich in beiden fällen die Frequenz des PowerLAN vor den Geräten filtern muss. Der eingebaute Entstörfilter an den Aktivlautsprechern (BackesMüller Nano) scheint evtl. solch hohe Frequenzen nicht mehr effektiv unterdrücken zu können, laut Herstellersupport. Ich hatte mir gedacht, dass eine Entstördrossel in Form eines in Phase und Nullleiter eingebrachten Ferritkernes abhilfe schaffen sollte. Somit würde ich an einer Schuko-Stecker vierfachkombination hinter der ersten Dose an der dann der Adapter sitzt alle dahinterliegenden geräte von der Störquelle abschirmen. Dabei würde es wohl notwendig sein, sowohl einen FeNiZn Kern für F>30Mhz als auch einen FeMnZn Kern für die Frequenzen 5kHz<F<30MHz jeweils hintereinander einzusetzen. Nun zu meiner Frage: Wie groß und in welcher Geometrie muss ich die Entsörfilter konzipieren? Wie oft muss ich wickeln? Wie sieht es mit der Wärmeentwicklung aus? Vielen Dank für euren Rat!
Alexander Hofmann schrieb: > Ich habe seit gestern einen neuen Sat-Reciever welcher für IP-TV den > Einsatz einers PowerLAN Netzwerkes nötig gemacht hat. rauswerfen und wlan verwenden. ist Problemärmer
Hallo, ich kann da nur zustimmen, Powerlan störrt nicht nur einen selbst, sondern auch andere in der fernen Nachbarschaft. Mehr dazu liest man hier: # http://www.darc.de/aktuelles/details/article/teltarif-testet-powerline-adapter-in-der-praxis/ # http://www.darc.de/geschaeftsstelle/verbandsbetreuung/plc/
Ich weiss nicht, wie es bei den AVM-Adaptern ist, aber bei den DLAN DIN Rail Pro von Devolo kann man mit der Konfogurationssoftware einzelne Ferquenzen bzw. -Bereiche ausblenden ... Lade dir doch mal die Software von Devolo, vlt. benutzt ja AVM den gleichen Chipsatz und sie ist auch dafür verwendbar.
Alexander Hofmann schrieb: > PowerLAN Powerlan ist keine Dauerlösung. Zieh gleich ein LAN-Kabel und besorge Dir ein Stück Sockelleistenkanal um es zu verstecken. Das spart viele Klimmzüge und Ärger wenn der Nachbar auch solchen Müll hat.
oszi40 schrieb: > Alexander Hofmann schrieb: >> PowerLAN > > Powerlan ist keine Dauerlösung. Zieh gleich ein LAN-Kabel und besorge > Dir ein Stück Sockelleistenkanal um es zu verstecken. Das spart viele > Klimmzüge und Ärger wenn der Nachbar auch solchen Müll hat. Unfug. Im eigenen Haus ist "richtiges" Powerlan (z.B. DLAN Pro DinRail, 3-phasig angeschlossen) die erfekte Lösung. Wenn es nicht gerade um Highspeed-Datenkopie z.B. für Backups geht, genügen die erreichbaren 80...150 MBit zum Surfen oder Drucken absolut. Wo immer man Netzwerk benötigt, einen Adapter in die Steckdose und gut ist, egal ob Keller oder Dachgeschoss, ohne das ganze Haus mit zusätzlichen Kabeln und Dosen zu durchziehen - vor Allem aber. wenn man beim Bau nicht dran gedacht hat oder das Gebäude einfach älter ist. WLAN hat natürlich dort seine Berechtigung, wenn man sich mit einem Endgerät frei bewegen will ... In einer Mietwohnung lässt man sich im Verteilerkasten ein Sperrfilter nach "Draußen" installieren und kein Nachbar wird jemals irgendwelchen Stress machen.
Hallo, na hoffentlich hast du (Frank Esselbach) einen aktiven Funkamateur oder KW Nutzer als Nachbar - der wird mit Hilfe der Bundesnetzagentur schnell dafür sorgen das dieser breitbandige PowerLAN Störsender abgeschaltet wird. Sei dann glücklich wenn du nicht noch den Einsatz Bundesnetzagentur zahlen darfst sondern nur auf das PowerLAN "abschreiben" musst. PoerLAN ist auch bei Ausblendung der Amateurfunkfrequenzen einfach nur ein breitbandiger Störsender - wie kann so etwas nur zugelassen werden ? Ham
... Und wieso auch immer ein Nutzer eines Gerätes mit Konformitätserklärung des Herstellers vom Gilb genötigt werden können sollte dieses abzuschalten... ... Egal wie beschissen es Designt ist.
