Liebe Leute, ich löte zur Zeit für ein Lichtobjekt einzelne Segmente von WS2812B-Stripes neu zusammen. Dabei habe ich schon mehrmals einzelne Segmente zerstört: Entweder funktionieren sie gar nicht mehr, oder sie liefern keinen Datenstrom mehr für die nächste LED. Ich vermute als Ursache der Probleme den Y-Kondensator im verwendeten GS36E05-Netzteil (http://www.meanwell.com/search/GS36E/GS36E-spec.pdf), hier im Zusammenspiel mit der hart geerdeten Lötstation (LF-1600, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D200/2009-09-03_STATIONLF-1600.pdf). Für den Y-Kondensator messe ich zwischen Primär- und Sekundärseite ca. 2,5nF. Jetzt meine Fragen: 1. Reicht die im Y-Kondensator nach Abschalten der Primärseite gespeicherte Spannung und Energie aus, um Schutzdioden oder sonstige Komponenten in ICs wie dem WS2812B zu zerstören? 2. Kann diese Energie auch zerstörerisch wirken, wenn bei abgeschaltetem Netzteil ein sekundär angeschlossener Mikrocontroller beispielsweise über USB mit einem PC verbunden wird? 3. Würde es in diesem Fall Sinn machen, die Sekundärmasse zu erden (Schutzerde ist vorhanden)? Was würdet ihr alternativ vorschlagen? 4. Das Netzteil ist auch als in medizinischer Version erhältlich (http://www.meanwell.com/search/GSM36E/GSM36E-spec.pdf). Der leakage current ist dort mit 50μA angegeben. Die entspräche einer Y-Kapazität von 700pF. Wäre die unkritisch? LG, Sebastian
Verschoben durch Admin
Die Energie aus dem Y-Kondensator kann Bauteile beschädigen. Du bist nicht der erste dem das passiert. Abhilfe schafft es den Minuspol der Sekundärseite mit Schutzerde zu verbinden. Allerdings holst du dir dann möglicherweise ein neues Problem wenn du einen PC oder anderes Gerät anschließt das auch eine Verbindung mit Schutzerde hat. Dann gibt es eine Schleife in der Ströme induziert werden können die neue Schäden verursachen können. (zum Glück ist der Nulleiter heute nicht mehr zulässig)
A-Freak schrieb: > (zum Glück ist der > Nulleiter heute nicht mehr zulässig) Ja, das ist wichtig ->Ohne Nullleiter kein Stromfluß ->Ohne Stromfluß kein Schaden -> Alles Tutti....
Der Nulleiter ist in (haushaltsüblichen) Querschnitten <10mm² verboten und bei dicken Kabeleln auch nicht mehr so richtig in Mode Für den Stromfluß nimmt man stattdessen den Neutralleiter
A-Freak schrieb: > Die Energie aus dem Y-Kondensator kann Bauteile beschädigen. Du > bist nicht der erste dem das passiert. Ok, das bestätigt meine Vermutung. > Abhilfe schafft es den Minuspol der Sekundärseite mit Schutzerde zu > verbinden. > > Allerdings holst du dir dann möglicherweise ein neues Problem wenn du > einen PC oder anderes Gerät anschließt das auch eine Verbindung mit > Schutzerde hat. Dann gibt es eine Schleife in der Ströme induziert > werden können die neue Schäden verursachen können. Und wenn ich den Minuspol der Sekundärseite über, sagen wir, 100kΩ mit der Schutzerde verbinde? LG, Sebastian
Noch nicht ausprobiert, aber es sollte helfen. Aus dem Bauch herauswürde ich den Widerstand aber wesentlich geringer nehmen, so um 1k herum.
