Hallo zusammen, der Drehschalter für die zusätzliche "Leseleuchte" in meinem Halogen-Deckenfluter ist leider defekt. Die Leselampe hat < 100 W und wird direkt durch den Schalter ein/aus-geschaltet (kein zusätzlicher elektronischer Schalter, Snubber o.ä.). Der Drehschalter sieht aus wie ein Potentiometer mit zusätzlichem Schaltkontakt, ist aber nur ein Schalter (kein Schleifkontakt im Inneren). Der Außendurchmesser des Gehäuses beträgt ca. 16mm, der Wellendurchmesser ca. 6mm. Ich konnte herausfinden, dass das Teil von der Firma YH stammt (www.yhpot.com). Leider konnte ich auf der Webseite das Teil nicht finden und kenne die genaue Artikelnummer daher nicht. Hat "zufällig" jemand schon mal ein baugleiches Teil gesehen und kann mir eine Bezugsquelle nennen? Danke & Gruß, Alex
reichelt hat "Radiopotis" (Potentiometer mit Schalter). Radiopotis sind dazu gedacht gleichzeitig Netzschalter und Lautstärkepoti zu sein, i.e. sind für 230 V geeignet (s. Datenblatt).
Marian B. schrieb: > reichelt hat "Radiopotis" (Potentiometer mit Schalter). Radiopotis sind > dazu gedacht gleichzeitig Netzschalter und Lautstärkepoti zu sein, i.e. > sind für 230 V geeignet (s. Datenblatt). Ich habe mal den aktuellen Katalog durchgeguckt. Auf S. 700 gibt es "6 mm Achse mono, mit Schalter". Leider ist der Körper davon 21,5 mm im Durchmesser und passt nicht hinein. Danke dennoch für den Tipp! Gruß, Alex
Die können angeblich 10A/250V: http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=weltron+drehschalter&searchType=mainSearchBar Leider rechteckig.
4A/250V: http://www.conrad.de/ce/de/product/441217/Weltron-Potentiometer-mit-Schalter-4-A-WCIP162KCIP-08-50F1-1K-20-LIN-Lin-1-k-02-W-Achs-Durchmesser-6-mm?ref=searchDetail Leider auch eher rechteckig...
Magnus M. schrieb: > 4A/250V: > > http://www.conrad.de/ce/de/product/441217/Weltron-Potentiometer-mit-Schalter-4-A-WCIP162KCIP-08-50F1-1K-20-LIN-Lin-1-k-02-W-Achs-Durchmesser-6-mm?ref=searchDetail > > Leider auch eher rechteckig... Danke. Das könnte mit ein bisschen basteln hineinpassen. Das störendste ist, dass das Original-Poti (bzw. der Original-Schalter) die Lötanschlüsse unten hat und dann auch noch in Ösenform...
das auf dem bild ist ein 50k poti mit schaltfunktion evtl bei ebay "potentiometer 16mm Switch" suchen
