Problem mit LM339N
OP #4085565
Hallo alle miteinander!
Ich bin neu hier im Forum und stehe im Moment vor einem Problem, ich
hoffe ihr könnt mir helfen :)
Ich baue mir aktuell eine Spannungskomparatorschaltung mithilfe mehrerer
LM339Ns, verstehe aber deren Schaltverhalten nicht.
Also, folgendes Ziel (Schaltpläne habe ich leider gerade keine zur Hand,
kann ich aber bei Bedarf morgen nachliefern):
Eine Spannung von 3V wird in einem Spannungsteiler in 10
Referenzspannungen aufgeteilt (also 3V...0V in 0,3V Schritten), welche
mit einer Messspannung 0V-3V verglichen werden sollen. Wird eine der
Referenzsspannungen überschritten, geht jeweils eine weitere LED an, bis
letztlich bei Ue = 3V alle LEDs leuchten (Quasi eine %-Anzeige in
10%-Schritten).
Als Versorgungsspannung benutze ich 5V, also mehr als die nach
Datenblatt benötigten 1,5V mehr.
Beschaltet habe ich die LM339s einfach als Basic Comparators, also Uref
auf (-), Umess auf (+) und jeweils einen Pull-Up Widerstand von 10kOhm
an den Ausgang, außerdem natürlich LED + Vorwiderstand an den Ausgang.
So weit, so gut. Oder auch nicht, jedenfalls funktioniert die Schaltung
so nicht, wie sie soll, denn die LEDs sind an, solange Umess =< Uref,
sobald Umess > Uref geht die LED aus. Die Schaltung arbeitet also genau
falschrum. Nach Datenblatt müsste der Ausgang ein HIGH Signal liefern,
sobald die Spannung an (+) größer als die Spannung an (-) ist, bei mir
ist HIGH, wenn (-) > (+).
Ein Open Collector Ausgang schaltet meines Wissens nach doch bei HIGH
auf Masse durch, oder? und bei LOW sperrt er. Oder ist es andersrum?
Hat vielleicht jemand eine Idee? Bin bei meiner Recherche im Internet
leider nicht auf ein ähnliches Problem gestoßen... weitere
Drumherumschaltung gibt es auch nicht...
Ich bedanke mich natürlich schon im Voraus für die Hilfe :)
OP #4085740
Oldie schrieb:
> Warum machst du das nicht VIEL einfacher mit einem LM3914?
Bin Anfänger, kannte diesen IC gar nicht ;) Danke für den Tipp!
Habe mir gerade das Datenblatt mal angesehen, verstehe nur die Nutzung
von REF OUT und REF ADJ nicht, muss ich diese am LM3914 verwenden?
Könnte eh volle 5V drauf geben, da die LED-Leiste inkl. Vorwiderstände
schon fertig gelötet ist.
@Uwe:
Auch Dir danke! Ist das grundsätzlich so, oder kann das von IC zu IC
unterschiedlich sein? Finde dazu bei google teilweise unterschiedliche
Angaben.
#4085783
Kev Wa schrieb:
Ich tendiere dazu, zuerst die Frage zu beantworten, und dann, wenn es
sich anbietet, einen Alternativvorschlag zu machen. LM3914 ist so einer.
REF OUT und REF ADJ sind schon etwas verwirrend, da muss man einige mal
das Datenblatt lesen, bis man es kapiert.
Vorwiderständ brauchst du nicht, weil die LM391x-Serie
Konstantstromquellen enthält, die über REF OUT / REF ADJ eingestellt
werden.
> Angaben.
Ja. 'Low' ist nach Masse, 'High' zur Betriebsspannung.
Vielleicht hier mal etwas Grundsätzliches: Wenn man von 'High' oder
'Low' spricht, sind damit physikalische Zustände gemeint, und zwar
bezüglich der Spannung: Sie ist hoch bzw. niedrig. Wenn man von '0' oder
'1' spricht, ist das eher logisch zu verstehen. Das kann ins
Physikalische auch als Licht 'an' oder 'aus', 'Kreis' oder 'Kreuz', oder
Zeiger 'links' oder 'rechts' übersetzt werden. Meistens ist natürlich
'1' physikalisch auch 'high', aber ein schönes Gegenbeispiel ist die
RS-232-Schnittstelle: Aus dem UART kommen die TTL-Pegel mit '1' =
'high', gehen dann auf den invertierenden Leitungstreiber, da ist dann
'1' = -3 bis -12V und '0' = +3 bis +12V (und werden im invertierenden
Empfänger wieder zu 'high' und 'low').
Gast #4085796
Ja klar musst du die verwenden, sonst hast du statt der
10 x 0,3 V = 3 V Anzeige eine 10 * 0,125 V = 1,25 V Anzeige.
Außerdem ist das IC, obwohl es schon ca. 40 Jahre alt ist,
recht pfiffig! Mit den Widerständen, die deinen Messbereich
bestimmen, wird auch der LED-Strom vorgeben.
Wenn du meinst, die LEDs sind mit 12,5 mA hell genug, dann
schalte einen R1 = 1,25 V / 1,25 mA = 1 kOhm zwischen
Pin 7 (Ref Out) und Pin 8 (Ref Adj).
Um den Spannungsmessbereich von 10 x 0,3 V = 3,0 V zu erhalten,
schaltest du einen R2 von Pin 8 (Ref Adj) nach Masse.
R2 = R1 * (Umax - 1,25 V) / 1,25 V
Das wären bei Umax = 3 V etwa R2 = 1,4 kOhm
Durch diesen R2 fließt aber noch ein Strom von 0,12 mA,
womit Umax größer wird.
Also: Nimm für R2 ein Poti von 2,5 kOhm und stell damit ein,
dass bei genau 3,0 V die oberste LED gerade einschaltet.
