Ein Array von Charactern soll am LCD Display ausgegeben werden.
Aktuell wird nur der Erste Buchstaben angezeigt.
lcd_string(const char* data) ist der Befehl dazu.
Nach Tastendrücken, wird das Array Lauftext aktualisiert. Dabei wird
jeder Buchstaben bei hinzufügen eines neuen Buchstabens bei der Ausgabe
um eins nach Rechts verschoben und die 2. Stelle bleibt immer leer!
Ausgabebeispiel: A
B A
B BA
C BBA
charlauftext[16];
char*plauftext=lauftext;
voidtext(char*test)
for(uint8_tj=6;j<8;j++)
for(uint8_ti=2;i<16;i++)
test[i+1]=test[i];// Zeile um eins verschieben
test[2]=test[0];// 2. Feld immer leer !!
if((adc[j]<256)&&flag_high[j])
if(j==6)test[0]='A';
elseif(j==7)test[0]='B';
flag_high[j]=0;
elseif(adc[j]>255)flag_high[j]=1;
intmain()
24
25
case1:// Standardbetrieb
26
27
for(uint8_tm=0;m<ADCINPUTS;m++)
28
29
adc[m]=ADC_Read_Avg(m,5);
30
31
text(plauftext);// lauftext array wird aktualisiert
Vorsicht!
Array Überlauf!
Dein Array wurde mit einer Länge von 16 definiert.
Hier wird i als Maximalwert den Wert 15 annehmen. D.h. i+1 ergibt 16.
Ein Array Element mit dem Index 16 existiert aber nicht.
das ist nicht leer.
Nur weil du am LCD nichts sehen willst, heist das noch lange nicht, dass
das Array Element leer ist. Ein Leerzeichen ist ein Buchstabe wie jeder
andere auch. Und wenn du ein Leerzeichen haben willst, dann musst du
auch eines an die entsprechende Stelle im Array einfügen.
Ansonsten steht bei einem global allokierten char-Array lauter 0-Bytes
in den entsprechenden Array Elementen. Und ein 0-Byte in einem String
bedeutet nun mal, dass der String an dieser Stelle zu Ende ist. Hast du
also von Anfang an in lauftext[1] ein 0-Byte stehen, dann verändert sich
das durch deine Manipulationen nicht. Das 0-Byte bleibt genau dort
stehen und somit ist für alle String-Funktionen dort der String zu Ende.
Das ist mir alles klar. Und nein, dass Array hat 16 Elemente, wird
allerdings von 0 angefangen zu zählen. Also ist es richtig bis i<16 zu
laufen.
Und mir ist auch bewusst, dass Leerzeichen auch keine Eigentliche
Leerstelle ist. Es soll, ja auch ein Leerzeichen an dieser Stelle
ausgegeben werden ;).
Elektrotiger schrieb:> Das ist mir alles klar. Und nein, dass Array hat 16 Elemente, wird> allerdings von 0 angefangen zu zählen. Also ist es richtig bis i<16 zu> laufen.
so, so.
i wird maximal 15. Was ergibt dann i + 1
Im letzten Schleifendruchlauf läuft es dann auf
test[15+1]=test[15];
hinaus.
15+1 ergibt 16. Also
test[16]=test[15];
existiert test[16]?
Nein.
> Und mir ist auch bewusst, dass Leerzeichen auch keine Eigentliche> Leerstelle ist. Es soll, ja auch ein Leerzeichen an dieser Stelle> ausgegeben werden ;).
Und wo machst du das.
In dem Codeschnipsel ist das nicht erkennbar.
Karl Heinz schrieb:> ist völlig ok. Siehe jedes noch so grindige C-Lehrbuch über Array> Handling
Nicht, wenn ein Mikrocontroller begrenzten Speicher besitzt
Elektrotiger schrieb:> Karl Heinz schrieb:>> ist völlig ok. Siehe jedes noch so grindige C-Lehrbuch über Array>> Handling>> Nicht, wenn ein Mikrocontroller begrenzten Speicher besitzt
An deiner Stelle würde ich mich mit deinen begrenzten mangelhaften C
Kenntnisse nicht mit mir anlegen.
Karl Heinz schrieb:> Und wo machst du das.> In dem Codeschnipsel ist das nicht erkennbar.
Kann schlecht 1000 Zeilen Code zeigen :(.
Aber danke, habe in der Schleife nicht mehr daran gedacht. Den Überlauf
muss ich abfangen.
Leerzeile wird vorher im Programm schon definiert.
Das löst, aber alles mein Problem bisher nicht. Es wird immer noch nur,
das Erste Symbol angezeigt.
Elektrotiger schrieb:> Kann schlecht 1000 Zeilen Code zeigen :(.
Dann speck auf das wesentliche ab, aber so dass der Code vollständig
ist.
Das kann ich dir glauben oder auch nicht.
Wie hast du die Leerzeile definiert?
> Das löst, aber alles mein Problem bisher nicht. Es wird immer noch nur,> das Erste Symbol angezeigt.
Weil dein Programm fehlerhaft ist.
Ganz einfach.
ist zwar ein wenig Overkill, die Sicherheitsterminierung bzw. das
Leerzeichen jedesmal wieder neu einzufügen, aber im Vergleich zum
lcd_string kostet das praktisch nichts. Durch die 2 Schleifendurchläufe
weniger wird es auf jeden Fall wieder aufgefangen.
mir ist der gesamte sinn und zweck des Programmes nicht klar.
In einem Zyklus, werden zuerst alle ADC-Inputs eingelesen (scheinen ja
mindestens 8 zu sein)
dann wird für den input 6 und 7 jeweils einmal alle character nach
rechts geschoben und nur ein buchstabe ausgegeben, wenn eine Flanke
hoch->niedrig auftaucht.
Das heißt, das alte Zeichen wird jeweils kopiert und eventuell
geupdated.
Ich glaube nicht, dass man dem Display dann irgendwelche sinnvollen
Informationen entnehmen kann, weil man nicht weiß, ob das das Zeichen
jetzt da noch vom letzten mal steht, oder in diesem Frame neu gesetzt
wurde, außerdem wird es in jedem Frame 2 mal bewegt, aber nur der adc[7]
input wird vom anderen abgetrennt dargestellt ....
komisches Interface.
Ansonsten würde ich dem TO empfehlen ein wenig mehr Demut an den Tag zu
legen.
Als Anfänger kann man nicht alles wissen, das wirft dir auch niemand
vor, aber dann die Helfenden belehren zu wollen, und dann noch in so
einem Ton...
Funktioniert leider nicht. Sobald ich eine Zuweisung für das Array
festlege. Wie z.B. lauftext[1]=' ';
Schwimmt das Display, sprich es gibt Zufällige Sonderzeichen und dass so
schnell hintereinander neue, dass man da nichts mehr erkennt.
charlauftext[16];
voidtext(char*test)
for(uint8_ti=2;i<15;i++)
test[i+1]=test[i];// Zeile um eine Darstellung verschieben
flag_high[j]=0;
24
25
intmain(void)
26
27
lauftext[1]=' ';
28
lauftext[15]='\0';
29
30
31
32
33
34
35
36
Karl Heinz schrieb:> ist zwar ein wenig Overkill, die Sicherheitsterminierung bzw. das> Leerzeichen jedesmal wieder neu einzufügen,
dann reicht aber auch eine 13, wenn du die [15] sowiso überschreibst :)
Aber ich denke, der Puffer sollte eins länger gemacht werden, weil das
Display ja wahrscheinlich 16 Zeichen hat.
Vlad Tepesch schrieb:> Das heißt, das alte Zeichen wird jeweils kopiert und eventuell> geupdated.> Ich glaube nicht, dass man dem Display dann irgendwelche sinnvollen> Informationen entnehmen kann, weil man nicht weiß, ob das das Zeichen> jetzt da noch vom letzten mal steht, oder in diesem Frame neu gesetzt> wurde, außerdem wird es in jedem Frame 2 mal bewegt, aber nur der adc[7]> input wird vom anderen abgetrennt dargestellt ....>> komisches Interface.
Liegt daran, dass der Prototyp nur 2 angesteuerte ADC Eingänge besitzt
und die anderen Pins zum testen anderweitig genutzt werden.
Das ergibt so wie es geplant ist für unsere Zwecke Sinn.
Nochmal es geht mir nicht darum den Code schöner zu gestalten, sondern
Allgemein zu Wissen warum nur das Erste Symbol angezeigt wird.
Vlad Tepesch schrieb:> Aber ich denke, der Puffer sollte eins länger gemacht werden, weil das> Display ja wahrscheinlich 16 Zeichen hat.
Richtig, habe ich übernommen.
De
Elektrotiger schrieb:> Nochmal es geht mir nicht darum den Code schöner zu gestalten, sondern> Allgemein zu Wissen warum nur das Erste Symbol angezeigt wird.
Schon mal was von "debuggen" gehört ?
Elektrotiger schrieb:> Das ergibt so wie es geplant ist für unsere Zwecke Sinn.
das bezweifele ich, weil sich komplett unterschiedliche Situationen mit
diesem Output nicht unterscheiden lassen.
zB bei gleichbleibendem Signal 7 kannst du nicht sagen, ob sich 6
ändert, weil da nur As stehen werden, egal wie sich 6 verändert. high
geht, low geht, so bleibt oder wild toggelt - sieht alles gleich aus.
vice versa
Elektrotiger schrieb:> Funktioniert leider nicht. Sobald ich eine Zuweisung für das Array> festlege. Wie z.B. lauftext[1]=' ';> Schwimmt das Display, sprich es gibt Zufällige Sonderzeichen und dass so> schnell hintereinander neue, dass man da nichts mehr erkennt.
Wer weiss schon, welche sonstigen Array Überläufe du sonst noch so in
deinem Programm hast.
Vlad Tepesch schrieb:> zB bei gleichbleibendem Signal 7 kannst du nicht sagen, ob sich 6> ändert, weil da nur As stehen werden, egal wie sich 6 verändert. high> geht, low geht, so bleibt oder wild toggelt - sieht alles gleich aus.> vice versa
Das ist richtig, aber für uns irrelevant bzw sogar gewünscht.
Beim Drücken eines Knopfes liegt High an. Sollte ein Dauersignal
anliegen, wissen wir, dass ein Fehler vorliegt. Sprich ein Bruch im LWL
Kabel oder Taste hängt fest ;).
Habs... ist kein Syntaxfehler, sondern Logischer Fehler.
Habe die Leerstelle rekursiv nach rechts weiter kopiert.
Also Element 2 zu 3 und dann 3 zu 4 welches ja schon 2 ist.
Elektrotiger schrieb:> Habs... ist kein Syntaxfehler, sondern Logischer Fehler.
Sagen wir mal:
Das kommt auch noch dazu.
(und eigentlich eine Schande für mich, dass ich es nicht gesehen habe).
syntaxfehler hätte der Compiler ja mit größter Wahrscheinlichkeit
bemängelt, oder eventuell wenigstens gewarnt.
> Habe die Leerstelle rekursiv nach rechts weiter kopiert.> Also Element 2 zu 3 und dann 3 zu 4 welches ja schon 2 ist.
Nicht die Leerstelle, das entsprechende Zeichen.
nach der ersten Flanke, sollte ja da aber ein Buchstabe stehen, der
kopiert wird.
Wenn da also vorher ein Fehler war, der dir nur das erste Zeichen
ausgegeben hat, sollte der jetzt ja immer noch da sein.
