Hallo, ich würde gerne ein paar Präprozessor Makros "entwerfen", um meinen Code zu vereinfachen. Dazu eine ganz blöde Frage: wie kann ich möglichst einfach prüfen, ob der Präprozessor das erzeugt, was ich mir vorstelle? Kann ich mir meinen Code nachdem der Präprozessor durch ist anzeigen lassen? Gibt es ggf. sogar ein Online Tool, dass die Arbeit eines Präprozessors simuliert? PS: Ich benutze Visual Studio 2013 und C++.
Beim GCC gibt es das compilerflag -save-temps Damit werden die temporären Dateien nicht sofort wieder gelöscht, sondern beibehalten. Dabei gibt es auch eine .i oder .ii Datei, das ist der code nachdem der präproz drübergelaufen ist. Gibt bestimmt was in der Richtung, sogar bei MS Oder einfach mal das flag testen
Boris P. schrieb: > Kann ich mir meinen Code nachdem der Präprozessor durch ist anzeigen > lassen? Ja, aber das ist völlig unbrauchbar. Da sieht man nur die Ersetzungstexte, aber nicht, was der Compiler dann daraus macht. Ich programmiere nur simple 8-Bitter (AVR) und schaue dann ins Assemblerlisting, was der Comiler für Konstanten ausgerechnet hat.
Peter Dannegger schrieb: > Ja, aber das ist völlig unbrauchbar. aber genau das will der Op haben, er will seine Macros debuggen, was manchmal sinnvoll sein kann. Zb wenn man mit C Templates simulieren will und deren Code debuggen will, was mit bei Macros meist eher schlecht geht
Peter Dannegger schrieb: > Ja, aber das ist völlig unbrauchbar. > Da sieht man nur die Ersetzungstexte, aber nicht, was der Compiler dann > daraus macht. Genau das will er doch. Warum ist das unbrauchbar? Boris P. schrieb: > PS: Ich benutze Visual Studio 2013 und C++. Es gibt bei Visual Studio bestimmt auch eine Option, um nur den Präprozesor laufen zu lassen. Bei gcc wäre das -E.
einfach im Solution explorer die eigenschaften des entsprechenden Src-Files öffnen und die entsprechenden Option aktivieren ("create preprocessed file" oder so ähnlich)
Rolf Magnus schrieb: >> Boris P. schrieb: >> PS: Ich benutze Visual Studio 2013 und C++. > > Es gibt bei Visual Studio bestimmt auch eine Option, um nur den > Präprozesor laufen zu lassen. Bei gcc wäre das -E. https://msdn.microsoft.com/de-de/library/367y26c6.aspx
Wie schon geschrieben erstellt der gcc mit -E eine Datei, in der die Makros zusammengesetzt sind. In Eclipse wird dies eingeblendet, wenn man mit der Maus über den Code fährt der ein Makro beinhaltet. Vielleicht hat VS ja auch so eine Funktion oder es gibt ein plugin dafür?
Configuration Properties->C/C++->Preprocessor->Preprocess to a File oder die Kommandozeilenoption /P.
1 | Preprocesses C and C++ source files and writes the preprocessed |
2 | output to a file. This option suppresses compilation, thus it |
3 | does not produce an .obj file |
Ist es wirklich so schwer, sich die in der VS-GUI angezeigten Compiler-Optionen mal anzusehen? Ich habe gerade 10 Sekunden gebraucht, um die Stelle in den Optionen zu finden
