Hallo ich möchte wissen ob es folgendes gibt oder wie es sich nennt . Ich möchte einen raspberry so einrichten das es zur WLAN Konfiguration (Client ) zuerst einen AP öffnet . Wo ich mich mit Laptop/Smartphone einloggen kann den gewünschten Router auszuwählen und das Passwort eingeben kann. Ich meine ähnlich funktioniert das auf einen Google chromcast . Danke im voraus wäre echt super wenn jemand da etwas kennt
Ja, unter Linux kann man die Wlan Karte/USB Stick als AP einrichten. Geht aber nicht bei allen Chipsätzen. Um dich dann mit einem entsprechenden Router verbinden zu können müsstest du dann noch eine zweite Karte für die Verbindung zum entsprechenden WLAN drin haben. Und die iptables anpassen. Dann fehlt natürlich noch die Weboberfläche. Bestimmt kein Projekt für ein paar Stunden, erst recht mit arm CPU, aber interessant.
Ich dacht daran da ein gpio zum zurück setzen per taster , und das bevor ein AP erstellt wird erstmal nach WLAN gesucht wird (oder per Tastendruck) eine teilweise fertige Lösung oder ein beispiel Wäre grandios :)
Da hast du ein Henne-Ei Problem. Konfigurationsdatei für den hostapd musst du per Hand editieren. Hat so etwa 10 Jahre gedauert, bis der NetworkManager alles bis auf die Passworteingabe automatisch machte. Wahrscheinlich musst du noch mal 10 Jahre warten, bis jemand so einen Automatismus für einen AP schreibt. Realistisch wäre wohl nur eine Spezialversion für raspi und deinen USB-Stick. Tutorials für "raspberry hostapd" finden sich. Doku zum Thema "custom debian distribution" ist doch sehr unvollständig und widersprüchlich.
heinz schrieb: > Ja, unter Linux kann man die Wlan Karte/USB Stick als AP einrichten. geht unter Windows genauso
Also, du willst dich per WLAN an dem Pi(in dem Moment als AP) anmelden? Dann möchtest du ein vorkonfigurietes WLAN auswählen und der Pi soll dann von AP zu Client wechseln? Sollte möglich sein mit etwas Geschick bei den Skripten und etwas wissen in PHP. Kannst du uns noch über den Sinn und Zweck aufklären?
Klingt so, wie das was ich haben will. Neuen Raspi ohne Tastatur und
Monitor einschalten. Laptop meldet "Neues Funknetzwerk gefunden".
Verbinden, ssh oder Browser oder sonstwas zum konfigurieren aufrufen.
Also du kannst ja erstmal mehrere WLAN Konfigurationen abspeichern. Eine Anleitung wäre hier: http://wiki.ubuntuusers.de/WLAN/wpa_supplicant http://netz10.de/2010/02/13/wlan-wpa2-mit-psk-manuell-konfigurieren/ Zum AP Mode: http://wiki.ubuntuusers.de/WLAN_Router Probiere erstmal alles einzeln und Versuch dann ein paar Skripte zu erstellen, welche die Einstellungen übernehmen. Deine Lösung kannst du gerne hier posten☺
Danke für die Hilfe. Sinn und Zweck ist das ich ohne Monitor das WLAN einstellen kann . Ablauf hatte ich mir so vorgestellt .... 1. WLAN Suche 2. AP erstellen 3. Auswahl des vorher gesuchten ap und Passwort Eingabe 4.Als Client verbinden
Peter II schrieb: > heinz schrieb: >> Ja, unter Linux kann man die Wlan Karte/USB Stick als AP einrichten. > > geht unter Windows genauso Wenn Windows auch noch routen, firewallen und natten könnte, würde diese Funktion fast Sinn machen.
Wahrscheinlich wird es einfacher, du schreibst gewünschte SSID und das
Passwort auf die SD-Karte, bevor du sie in den Raspi steckst.
Dann suchst du dir unter den verschiedenen Varianten das Wlan
einzurichten eine aus, und schreibst ein Script, was es automatisch
macht. Eventuell ein /etc/init Script, das bei jedem hochfahren
überprüft, ob noch was zu tun ist.
Naja, bei einem Pi der öfter mal den Standort wechselt könnte das echt sinnvoll sein. Such am besten mal die Informationen zusammen die du brauchst. 1. Verfügbare Netzwerke suchen, diese in eine XML Datei eintragen und damit deine PHP Webseite füttern. 2. Wechseln in AP Modus 3. Mit dem Client(z.B. dein Notebook) auf die Webseite vom Pi gehen und das Netzwerk auswählen und das Passwort eintragen. 4. Button zum wechseln in den Client Mode und fallback auf AP Mode falls keine Verbindung hergestellt werden kann. Alles mit den Daten aus Punkt 3. 5. Alles gut Dokumentieren und ab ins Wiki.
6. Beim Raspian Projekt als Maintainer anmelden und in die Default-Installation mit einbauen.
Danke Heinz du hast mich verstanden. Ich danke natürlich auch allen anderen. Die genannten Begriffe sind hilfreich erstmal einlesen .
