Ich bin mir nicht sicher, ob das was ich vorhabe, auch möglich ist. Deshalb frage ich, bevor ich tagelang probiere und es ist prinzipiell nicht möglich. Also folgende Aufgabenstellung: Ich habe in meinem Heimnetzwerk u.a. die Digitalzentrale meiner Modellbahn hängen. Dort ist eine feste IP eingestellt, so dass diese immer bekannt ist. Zum Steuern der Modellbahn habe ich eine entsprechende Software auf meinem PC laufen. Wenn das PC Programm gestartet wird, sucht es unter der hinterlegten IP die Zentrale und baut die notwendige Kommunikation auf. Das Protokoll der Zentrale liegt offen. Trotzdem weiß ich nicht, welche Abfragen die Software genau in welcher Reihenfolge sendet, um die Zentrale zu erkennen und die Kommunikation aufzubauen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, den Datenverkehr zwischen der Software und der Zentrale abzuhören? Hintergrund ist, dass ich mit einem Raspi als Bedienpult einen separaten Anlagenteil bedienen möchte. Dort sind die Steuerkarten für die einzelnen Funktionen über I²C angebunden. Die Software auf dem Raspi soll aber auch Steuersignale der Steuersoftware auf dem PC empfangen können. Dazu muss der Raspi der Steuersoftware „vorgaukeln“, dass er eine Digitalzentrale ist.
Versuche es mal mit Wireshark. Damit kannst du alle ausgetauschten Pakete loggen. Daraus etwaige Protokollspezifikationen zu lesen kann.. nun ja.. zeitaufwändig werden.
Also wenn das Protokoll offen und bekannt ist, dann tust du dich 100 mal leichter einfach einen Server anhand der specs aufzusetzen als wenn du das Mitschnitten irgendwie zusammen bastelst.
Wenn dein LAN nicht über einen Hub, sondern Switch oder Router läuft, bleibt fast nur die Möglichkeit den Raspberry selbst als "Abhörstation" zu nutzen. Linux bringt dafür als Grundausstattung den tcpdump Befehl mit.
Wireshark kann auch die eigene Netzwerkkarte mitloggen. Also auf den gleichen Rechner laufen lassen wie die PC Bahn Software. Ich habe für sowas noch einen alten 10Mbit Hub. Da kommen dann ja aus allen Ports die gleichen Telegramme und das ganze wird etwas ausgebremst :) Bei besseren Switches kann man auch einen Port umschalten das er einen anderen Port spiegelt.
Max D. schrieb: > dann tust du dich 100 mal > leichter einfach einen Server anhand der specs aufzusetzen als wenn du > das Mitschnitten irgendwie zusammen bastelst. Er sollte beides machen: Die Spec lesen (natürlich) und auch die Mitschnitte zuhilfe nehmen um sich das ganze "in echt" anzuschauen was beim Verständnis der Spec besonders bei Unklarheiten hilft. Auch beim Implementieren der eigenen Software hilft es dem Ding bei der Arbeit auf die Finger zu schauen um zu sehen wo man versehentlich vom Protokoll abweicht.
lächler schrieb: > Wenn dein LAN nicht über einen Hub, sondern Switch oder Router > läuft, > bleibt fast nur die Möglichkeit den Raspberry selbst als "Abhörstation" > zu nutzen. ARP-Spoofing wäre hier meine Idee (IPv4). Mit BackTrack Linux von Live-CD gestartet habe ich vor ein paar Jahren schnell Erfolge erzielt. Letztlich wird der Datenverkehr im geswitchten Netzwerk über die eigene NIC umgeleitet und man kann ihn z.B. mit WireShark (oder wie auch immer das gerade jetzt heisst) "abhören".
Also ich habe jetzt WireShark installiert und konnte auch schon den entsprechenden Datenverkehr herausfiltern. Jetzt muss ich nur noch den Inhalt "entschlüsseln", was vor allem ein Geduldsspiel sein wird. Da die Anzahl der Möglichkeiten aber nicht allzu groß ist, sehe ich kein unlösbares Problem. Danke an Alle für die Hilfe.
Man kann auch recht einfach für Wireshark ein eigenes Analyse-Plugin ("Dissector") schreiben, entweder in C oder als Script (Lua). Mit den Scripten habe ich keine Erfahrung, aber die Implementierung in C sollte (zumindest unter Linux) für einen einigermaßen fitten Programmierer nicht mehr als einen Tag in Anspruch nehmen. Hängt aber natürlich auch davon ab, wie umfangreich das Protokoll ist. Falls Du das öfter brauchst, könnte sich das also lohnen.
