Habe einen Conrad Charge Manager 2000 und einen NiMH-Akku mit 2100 mAh Nennkapazität. Nach einem "cylce" (entladen, dann laden) waren nur 500mAh drinnen, aber der Akku war extrem heiß, so, dass man ihn kaum in Händen halten konnte. Zudem ging der Ladevorgang sehr flott vonstatten. Also keine 5 Stunden sondern eher ne halbe Stunde. Was tun? Akku wegschmeißen?
M.O. schrieb: > J. Ad. schrieb: >> Charge Manager 2000 > > Bist du sicher, dass es den gibt (2016, 2020 aber 2000?) Habe hier ein Bild gefunden: http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.afulinux.de/images/cm2000-01.jpg&imgrefurl=http://www.afulinux.de/cm2000.htm&h=287&w=260&tbnid=S7JdsBT_efV6CM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=82&usg=__a5q21lK8qczjO76-2v-NTn4-_4I=&docid=Dc0Muau7Cf2iMM Obwohl die Seite z. T. Quatsch ist da mit der "Cycle"-Funktion ohnehn zuerst eine Entladung und dann eine Ladung stattfindet.
Dirk schrieb: > Gibt es schon seit 1994! Dann ist das wohl jetzt Geschichte. Zumindest die Produktsuche von Conrad findet den nicht mehr, sondern nur den 2016 und den 2020. J. Ad. schrieb: > Was tun? Akku wegschmeißen? Andern Akku test. Wenn Lader kaputt - Lader reparieren/wegschmeißen, wenn erster Akku kaputt - Akku wegschmeißen. Bei einem vernünftigen Akkulader sollte die Temperaturüberwachung anspringen oder hat der 2000 mit seiner mehr als 20 Jahre Technik soetwas nicht?
Dirk schrieb: > https://groups.google.com/forum/#!topic/de.sci.ele... > Lesenswert! Immerhin habe ich da schon die "neue" Version, also mit Auswahl ob es Mignon oder Mono ist.
Dirk schrieb: > https://groups.google.com/forum/#!topic/de.sci.electronics/spMBk78s0H8 Eine andere Anleitung für die erste Version des Charge Manager 2000 empfiehlt ähnliche Umbaumaßnahmen http://www.afulinux.de/cm2000.htm
J. Ad. schrieb: > aber > der Akku war extrem heiß, so, dass man ihn kaum in Händen halten konnte. Der dürfte mit Sicherheit hin sein. Spätestens bei 40°C muß das Ladegerät abschalten. Darüber wirds ungesund für den Akku. Entweder das Ladegerät ist ne Fehlkonstruktion oder defekt.
Jetzt erinnere ich mich. Ich hatte mir wohl auch genau dieses Gerät geliehen und es fraß die Zellen reihenweise. Ich hab dann mal den Ladestrom nachgemessen. Der war ungeregelt und teilte sich auf alle Zellen auf. Steckte man 4 Zellen rein und schalteten sich die ersten 3 Zellen ab, bekam die letzte den 4-fachen Ladestrom. Da der Lader auf Spannungsabsenkung wartete, die Zelle aber mit jedem Abschalten einer anderen immer mehr Spannung bekam, kochte er sie tot. Einen Temperatursensor hat er wohl nicht.
Peter Dannegger schrieb: > Ich hab dann mal den Ladestrom nachgemessen. Der war ungeregelt und > teilte sich auf alle Zellen auf. Beim Charge Manager 2000 von Conrad werden die Zellen einzeln, nacheinander geladen. Aber eine Temperaturüberwachung der Zellen hat er wirklich nicht.
Peter Dannegger schrieb: > Jetzt erinnere ich mich. Ich hatte mir wohl auch genau dieses > Gerät > geliehen und es fraß die Zellen reihenweise. > > Ich hab dann mal den Ladestrom nachgemessen. Der war ungeregelt und > teilte sich auf alle Zellen auf. Steckte man 4 Zellen rein und > schalteten sich die ersten 3 Zellen ab, bekam die letzte den 4-fachen > Ladestrom. > Da der Lader auf Spannungsabsenkung wartete, die Zelle aber mit jedem > Abschalten einer anderen immer mehr Spannung bekam, kochte er sie tot. > Einen Temperatursensor hat er wohl nicht. Da verhält sich mein Lader ganz anders. Wenn man ene Zelle einlegt, wird zunächst gefragt, ob Mignon oder Mono und dananch kann man wählen zwischen Laden, Laden-Entladen-Laden etc. Jeweils im Q(ick) oder R(apid) Modus. Hat man gewählt hört man dann ein Relais schalten und es geht los, die Ladungsmenge wird im Display angezeigt. Legt man weitere Akkus ein, so kann man auch hier die Parameter einstellen, los geht es allerdings erst wennn die erste Zelle fertig ist.
J. Ad. schrieb: > Nach einem "cylce" (entladen, dann laden) waren nur 500mAh drinnen, aber > der Akku war extrem heiß, so, dass man ihn kaum in Händen halten konnte. > Zudem ging der Ladevorgang sehr flott vonstatten. Also keine 5 Stunden > sondern eher ne halbe Stunde. > > Was tun? Akku wegschmeißen? Ladestrom auf 4 Ampere eingestellt?
Frank The Tank schrieb: > J. Ad. schrieb: >> Nach einem "cylce" (entladen, dann laden) waren nur 500mAh drinnen, aber >> der Akku war extrem heiß, so, dass man ihn kaum in Händen halten konnte. >> Zudem ging der Ladevorgang sehr flott vonstatten. Also keine 5 Stunden >> sondern eher ne halbe Stunde. >> >> Was tun? Akku wegschmeißen? > > Ladestrom auf 4 Ampere eingestellt? Da kann man dann nichts weiter einstellen. Es gibt Q und R wobei Q langsamder lädt als R, aber wie viel Strom fließt? Die Stromzange hat ein zu kleines Loch. Werde nen Kollegen fragen, der eine andere Stromzange hat ob die ggf. passt.
J. Ad. schrieb: > Nach einem "cylce" (entladen, dann laden) waren nur 500mAh drinnen, aber > der Akku war extrem heiß, so, dass man ihn kaum in Händen halten konnte. > Zudem ging der Ladevorgang sehr flott vonstatten. Also keine 5 Stunden > sondern eher ne halbe Stunde. > > Was tun? Akku wegschmeißen? Ja. Der Akku ist kaputt, Er hat einen hohen Innenwiderstand und kaum noch Kapazität. Du kannst zwar versuchen, ihn noch 3 mal zu cykeln, und gucken, wie weit sich dabei die Kapazität verbessert, aber ich denke: Zu wenig. Das Ladegerät ist nicht kaputt, das lädt mit definiertem Strom und bei hohem Innenwiderstand entsteht halt die Verlustleistung. Zur Abschaltung wegen zu hoher Spannung beim Laden waren deine Akkus noch nicht schlecht genug.
Ist ja irre! Genau aus og Gründen staubt mein "Charge Manager 2000" seit mindestens 10 Jahren trostlos vor sich hin. Jetzt bin ich aber doch geneigt den beschriebenen Umbau vorzunehmen und ihm noch eine Chance zu geben...
So, der Umbau ist durchgeführt. Zumindest 2 uralte Mignon Akkus sind schonmal mit enttäuschenden 100mA (bis fertig) geladen worden, eine alte Micro mit 750mA lädt noch und ist gerade bei 350mA. Meine eneloops und GP ReCykos bekommt das Gerät jedenfalls noch lange nicht zum Laden, da ich noch nicht weiß ob es mit den aktuellen Akkus zurecht kommt: damals waren so ca 200mA bei Micros und 600mA bei Mignons der Stand der Dinge. Auf jeden Fall vielen Dank für diese Hinweise!
J. Ad. schrieb: > Da verhält sich mein Lader ganz anders. Den Typ weiß ich nicht mehr, nur daß es ein Conrad war. Es gab davon 2 Ausführungen, mit 4 oder 8 Schächten. Und außerdem hatte es einen Lüfter, der richtig Krach machte, wenn er ansprang. Die Firmware war grottenschlecht, man mußte ewig auf die Tasten drücken, ehe das LCD reagierte. Und es war sehr teuer.
Peter Dannegger schrieb: > J. Ad. schrieb: > Da verhält sich mein Lader ganz anders. > > Den Typ weiß ich nicht mehr, nur daß es ein Conrad war. > Es gab davon 2 Ausführungen, mit 4 oder 8 Schächten. Und außerdem hatte > es einen Lüfter, der richtig Krach machte, wenn er ansprang. > Die Firmware war grottenschlecht, man mußte ewig auf die Tasten drücken, > ehe das LCD reagierte. Und es war sehr teuer. Von welchem Gerät auch immer du redest, nicht vom ChargeManager2000. Der lädt nacheinander und hat keinen Lüfter, nur 4 Akkuschächte, aber er lädt nach -DeltaU sehr ordentlich.
