Hallo, ich bin auf der Suche nach einem passendem IC, mit dem ich POCSAG im 2m Band auswerten und an einen µC weiterleiten kann. Zur Zeit verwende ich den Diskriminatorausgang eines Scanners. Ich könnte dahinter noch einen Scmitt-Trigger schalten um das Signal zu verbessern, aber ich möchte eine kleine Platine erstellen ohne Scanner. Habt Ihr da irgendwelche Vorschläge? Gruß Felix
Schlachte einen alten Telmi, Quix oder Euromessage Pager. Dort befindet sich der Passende Dekoder IC.
Michael M. schrieb: > Schlachte einen alten Telmi, Quix oder Euromessage Pager. > Dort befindet sich der Passende Dekoder IC. Daran habe ich auch schon gedacht, allerdings bin ich dann auf eine Frequenz festgelegt. Ich habe da an einen FSK Empfänger wie den ADF7021 von Silabs gedacht. Da ist dann sogar noch senden auf Amateurfunkbändern möglich. Kann ich das IC verwenden?
Mit dem ADF7021 sollte es Funktionieren. Für den Euromessagepager (Skyper) gibt es genügend Umbauanleitungen auf das 70cm AFU Band. Am Einfachsten ist natürlich ein SDR USB Stick und die Passende Dekodersoftware (z.b. Poc32) auf dem PC.
Michael M. schrieb: > Am Einfachsten ist natürlich ein SDR USB Stick und die Passende > Dekodersoftware (z.b. Poc32) auf dem PC. Das wolle ich auch zuerst machen, DVB-T Stick und RaspberryPi, aber ich möchte das 24/7 laufen lassen und mich ein bisschen mehr mit der Programmierung von Mikrocontrollern und HF beschäftigen. Gruß Felix
Nimm ein alten Pager als grundlage. Da den Empfänger duch den ADF7021 ersetzen und den Original Mikrocontroller durch was eigenes ersetzen. Dann hast du alles beisammen mit Display wo die Dekodierten Nachrichten Angezeigt werden. Nur muss der Controller dann den ADF7021 sowie den Dekoderchip und das Display ansteuern können.
Michael M. schrieb: > Nimm ein alten Pager als grundlage. Kann ich nicht den ADF7021 direkt an den µC anschließen und die Auswertung per Software machen?
Felix L. schrieb: > Michael M. schrieb: >> Nimm ein alten Pager als grundlage. > > Kann ich nicht den ADF7021 direkt an den µC anschließen und die > Auswertung per Software machen? Ganz genau das hat Michael doch gesagt :-)
Michael M. schrieb: > Nur muss der Controller dann den ADF7021 sowie den Dekoderchip und das > Display ansteuern können. @npn Lese ich irgendwie anders... "...sowie den Dekoderchip..."
Martin schrieb: > Michael M. schrieb: >> Nur muss der Controller dann den ADF7021 sowie den Dekoderchip und das >> Display ansteuern können. > > @npn > Lese ich irgendwie anders... > "...sowie den Dekoderchip..." Genau so habe ich das auch verstanden: ADF7021 -> Decoderchip -> µC -> Display Die Frage ist ob der ADF7021 alleine reicht.
Der Dekoderchip muss ja noch die Daten bekommen wie Boudrate und die Ric die er Dekodieren soll.
Hier das Datenblatt zu dem ADF7021: http://html.alldatasheet.com/html-pdf/162354/AD/ADF7021/324/11/ADF7021.html
Hallo, also es ist kein Problem, das Signal auf "klassische" Weise direkt in einer MCU zu dekodieren. Die typischen Komparator-Schaltpläne hat es zuhauf im Netz, und daraus den Bitstrom zu entschlüsseln ist auch keine Hexerei. Nen kleiner AVR zum reinen dekodieren macht da sicher weniger Stress als das rumgebastel.. Meine Meinung..
Dekodierer schrieb: > Hallo, > > also es ist kein Problem, das Signal auf "klassische" Weise direkt > in einer MCU zu dekodieren. Die typischen Komparator-Schaltpläne hat > es zuhauf im Netz, und daraus den Bitstrom zu entschlüsseln ist auch > keine Hexerei. Nen kleiner AVR zum reinen dekodieren macht da sicher > weniger Stress als das rumgebastel.. > > Meine Meinung.. Das kann ich dann aber nur mit dem Diskriminatorausgang eines Scanners machen. Der ADF7021 gibt die Daten digital über einen Bus aus.
Felix L. schrieb: > Der ADF7021 gibt die Daten digital über einen Bus aus. Genau, Du brauchst ADF7021 -> Mikrocontroller -> Display. Der ADF macht genau was Du lt. Eröffnungspost willst. Felix L. schrieb: > Hallo, > > ich bin auf der Suche nach einem passendem IC, mit dem ich POCSAG im 2m > Band auswerten und an einen µC weiterleiten kann.
Felix L. schrieb: > Kann ich nicht den ADF7021 direkt an den µC anschließen und die > Auswertung per Software machen? Siehe Datenblatt Seite 26
Naja, für ne "RIC aktiviert" meldung wird das dann sicher klappen. Gut verschlüsseln die meisten Feuerwehren mittlerweile. Aber auch ohne war das doch eine Straftat, oder?
Dekodierer schrieb: > ja, für ne "RIC aktiviert" meldung wird das dann sicher klappen. > Gut verschlüsseln die meisten Feuerwehren mittlerweile. Aber auch ohne > war das doch eine Straftat, oder? Wie weiter oben geschrieben ist es für das 2m Amateurfunkband. Dort wird Funkruf verwendet, das nach dem gleichen Prinzip arbeitet.
Und im AFU Bereich hat man sehr viele Ruf Master abgebaut. Hier ist auf der 439,9875MHz nur noch Rauschen zu hören. Auch auf den bekannten 466MHz Frequenzen (Ex Skyper, Quix und co.) ist fast alles Verschlüsselt. Mit einen Skyper bekomme ich gerade mal nur noch die korrekte Uhrzeit angezeigt. Ansonsten gab es nach einiger Zeit einige Kostenlose Rubriken wo einen Schlagzeilen & Wetter auf dem Skyper gesendet wurden. Jetzt wird da anscheinend nichts mehr gesendet der Skyper empfängt anscheinend nichts mehr. Im 2m BOS Band ist so weit alles verschlüsselt. Man kann wohl sich auf eine RIC Setzen aber mehr als ein Piepen und Buchstabensalat auf dem Display ist es nicht wert diesen aufwand zu betreiben.
Michael M. schrieb: > Im 2m BOS Band ist so weit alles verschlüsselt. > Man kann wohl sich auf eine RIC Setzen aber mehr als ein Piepen und > Buchstabensalat auf dem Display ist es nicht wert diesen aufwand zu > betreiben. Noch nicht alles, aber das ist ja gar nicht meine Absicht. Ich muss dann bestimmt noch einen Filter zwischen Antenne und ADF7021 schalten der auf die zu empfangende Frequenz abgestimmt ist. Ich werde noch einmal schauen ob sich hier der Nutzen/Aufwand lohnt oder ob es nicht einfacher ist ein RPi, DVB-T Stick und GNU Radio zu verwenden. Interessant ist das mit dem ADF7021 schon, da man einiges dabei lernt.
Felix L. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem passendem IC, mit dem ich POCSAG im 2m > Band auswerten und an einen µC weiterleiten kann. Mit einem Mischer auf eine brauchbare ZF-Frequenz runtermischen, den Rest macht man heutzutage mit einem DSP.
Schreiber schrieb: > Felix L. schrieb: >> ich bin auf der Suche nach einem passendem IC, mit dem ich POCSAG im 2m >> Band auswerten und an einen µC weiterleiten kann. > > Mit einem Mischer auf eine brauchbare ZF-Frequenz runtermischen, den > Rest macht man heutzutage mit einem DSP. Ich finde es schon interessant so etwas mit einem DSP zu realisieren, allerdings habe ich davon null Ahnung. Ich weiß noch nicht einmal mit was man einen DSP programmiert.
