Hallo zusammen Ich habe da mal ein Problem. Ich habe eine "Käsefräse" mit der ich sehr viele 2,5d teile aus Holz oder Allu Fräse. Diese teile sind allerdings oft recht aufwendig und fein so das ein Fräsdurchgang schonmal einige Stunden dauert. Bislang hatte ich Dremel und Dremel Clone und einen Kress als Spindelmotoren. Bei dem Kress hat leider recht schnell Das Lager aufgegeben und ich bekomme es nicht raus. Und bei den Dremeln haben die Bürsten aufgegeben Bzw die Felder nach mehrmaligen Bürtentausch. Oder die Kunststoff Kugellagerhalterung löst sich auf ... Nun meinte ein Bekannter Ich solle doch Bldc motoren verwenden. Weil diese einfacher aufgebaut sind und keine Kohlen haben. Im grunde können da ja dann nurnoch die Kugellager verschleißen ? Ich hätte da eventuell was gefunden bin mir aber in allem noch nicht ganz sicher. Ebay 141633917495. Ist ein Motor mit Netzteil und Steuerung als komplett satz. Kennt die jemand zufällig? Optisch ähnliche motoren gibt es auch als Dc Motor diese haben aber eine eher sehr schlechte verarbeitung und mehrere mm spiel auf der Achse. Habt ihr eventuell bessere andere ideen wie man sowas umsetzen könnte?
Haaar schrieb: > Bei dem Kress hat > leider recht schnell Das Lager aufgegeben und ich bekomme es nicht raus. Dann schicke sie zu Kress zur Wartung. Die Dinger haben 10 Jahre Garantie !!
