Kühl.- Gefrierschrank funktioniert nicht Autor: Tommes (Gast) Datum: 12.04.2015 18:56 Bewertung 0 ▲ lesenswert ▼ nicht lesenswert Hallo an alle Vielleicht könnt ihr mir helfen Haben gestern bei einer Bekannten eine gebrauchte Küche aufgebaut.ca.5 Jahre alt. Bei anschließen des Kühlschrankes blieb dieser tot, andere Steckdose probiert geht auch nicht dann den Stecker gedreht und sofort flog die Sicherung. Verlängerungskabel dran und Steckdose in einem anderen Zimmer ausprobiert flog die andere Sicherung. Könnt ihr mir einen Tipp geben ob Kühlschrank oder Stromkreis zu schwach Hoffe ihr könnt mir helfen
Isolationsfehler innerhalb des Kompressors -> Schrott. Anderfalls Fehler rund um den Kompressor suchen. Phase (L) / Neutral (N) gegen Erde (PE) mit Multimeter (Ohm-Bereich) suchen. Natürlich im ausgestecktem Zustand :-)
Ja Wahnsinn das ging schnell. Der lief 2 Tage vorher noch wunderbar ist ja auch nicht so alt dann Transport 2 Tage stehen und defekt. Danke dir für deine hilfe
Tommes schrieb: > alt dann Transport 2 Tage stehen und defekt Wahrscheinlich liegend transportiert? Das mag nicht jede Kompressoraufhängung.
Ja der Transport war liegend ging wohl nicht anders. Was heißt das ist der kompressor im eimer
Tommes schrieb: > dann Transport 2 Tage stehen und defekt Die Hersteller empfehlen, das Gerät nach einem (waagerechten) Transport für mehrere Stunden nicht anzuschließen. Dieser Empfehlung hast du zur Genüge entsprochen. Außerdem entsteht dadurch kein Kurzschluß im Gerät. Der Kompressor zieht dann im worst case halt nur Luft, deren Kompression viel leichter ist und demnach weniger Strom zieht. Du mußt halt durchmessen, wo der Kurzschluß ist. Bitte berichte über deine Meßergebnisse. Nur Rumzuspekulieren nützt nichts.
Peter Xuang schrieb: > Der Kompressor zieht > dann im worst case halt nur Luft, deren Kompression viel leichter ist > und demnach weniger Strom zieht. Käse. Wo soll denn die Luft herkommen? Das Problem bei liegend transportierten Geräten ist daß das Öl in den Verflüssiger laufen kann und dann im Verdichter zur Schmierung fehlt. Bei der (verfrühten) Wiederinbetriebnahme gibt es dann lustige Geräusche durch Druckschläge. @Thomas: Du kannst nur die außenliegende Elektrik durchmessen. Auch Thermostat und Klixon testen. Wenn der Schluß im Verdichter ist wirds wohl ein neuer..
Hallo ich sage mal Peter Ja ich denke du hast recht das Problem ist ich wohne 130 km von der bekannten entfernt und ich werde da jetzt nicht viel machen können, für mich war jetzt interessant ob es vom Kühlschrank kommt oder von der Leitung her. Bin ja Elektrisch absolut der Laie. Aber vielen Dank für eure Antworten Gruß tommes
R666 schrieb: > Käse. Wo soll denn die Luft herkommen? > daß das Öl in den > Verflüssiger laufen kann Welchen Aggregatzustand hat denn das Medium vor dem Verflüssiger, wenn nicht gasförmig? Scheinbar hast auch du das Prinzip nicht verstanden.
Hi r666 Also das Gerät ist tot es hat kein Geräusch von sich gegeben es ging kein Licht kein einzigen klacket gar nichts das einzige was passierte war als ich den Stecker umgedreht habe das sofort die Sicherung raus flog.
Peter Xuang schrieb: > Welchen Aggregatzustand hat denn das Medium vor dem Verflüssiger, wenn > nicht gasförmig? Luft ist kein Aggregatzustand! Peter Xuang schrieb: > Scheinbar hast auch du das Prinzip nicht verstanden. Doch, im Gegensatz zu dir. Tommes schrieb: > das einzige was passierte > war als ich den Stecker umgedreht habe das sofort die Sicherung raus > flog. Das heißt die Sicherung fliegt nur wenn der Stecker in einer bestimmten Richtung drin ist?
R666 schrieb: > Tommes schrieb: >> das einzige was passierte >> war als ich den Stecker umgedreht habe das sofort die Sicherung raus >> flog. > > Das heißt die Sicherung fliegt nur wenn der Stecker in einer bestimmten > Richtung drin ist? Würde doch auf eine Unterbrechung von L/N und Verbindung von L/N mit PE im Kabel schließen lassen, oder? Bei Verbindung von N und PE passiert nichts, da Stromkreis unterbrochen. Verdreht man den Stecker, dann wird N zu L und damit wird L mit PE verbunden => Kurzschluss -> Sicherung löst aus. Also die Zuleitung mal auf Beschädigung prüfen und bei Defekt tauschen lassen. Meistens haben die Geräte richtig scharfe Kanten und wenn man sie dann noch auf das Kabel stellt und bewegt, dann ist das Kabel schnell beschädigt.
Hallo doppelschwarz Vielen Dank für deine Antwort Habe mich heute mit Kollegen unterhalten und die sagten das auch. Schönen Abend noch
Schön, dann können wir an dieser Stelle ja die Staubsauger und Sicherungsdiskussion weiterführen, in die Du reingegrätscht bist. Es wäre eigentlich trotz allem Zank (ist ja normal hier ) interessant gewesen, ob nur der neue LS zu schnell kommt oder wirklich eine Verkopplung von TNC und FI vorliegt. Natürlich muss auch gleich einer auf einer Frage, die Nullkommanull mit dem Thread zu tun hat antworten, mit der Folge daß der Thread sofort ohne Vorwarnung zugemacht wird. Was macht denn jetzt der Staubsaugermann ?
Hallo Jungs Also es war das Kabel bitte keine Streiterei. Vielen Dank für eure Hilfe.
Tommes schrieb: > Also es war das Kabel Wie eingangs vermutet. Danke für die Rückmeldung, bevor R666 sein Unwissen weiter in die Welt verspritzen konnte.
