Hallo, ich wollte mal nachfragen wer Erfahrungen in Sachen stabilität von Blindniertmuttern hat. Ich würde gerne einen Art Pistolengriff an ein Gehäuse aus 2mm Alublech anbringen und würde hier gerne M3 evt. auch M4 Blindnietmuttern verwenden. Hebt sowas oder sind solche Muttern nur für sehr kleine Lasten gedacht bzw. kann das Blech ausreißen? 2. Frage Verträgt sich Alu mit Verzinkten Muttern wenn etwas Spritzwasser hinzukommt? Schöne Grüße Peter
Peter schrieb: > M3 evt. auch M4 Peter schrieb: > Hebt sowas oder sind solche Muttern nur für sehr kleine > Lasten gedacht bzw. kann das Blech ausreißen? definitiv nur für kleine lasten zu gebrauchen. Ich würde den Griff festkleben.
Peter schrieb: > Verträgt sich Alu mit Verzinkten Muttern wenn etwas Spritzwasser > hinzukommt? Davon hab ich keine Ahnung, allerdings würde ich noch 2 Karosseriescheiben zu besseren Druckverteilung beifügen. Vielleicht kann man auch die drei Teile (2 Scheiben + Mutter) noch miteinander verlöten, damit alles schön fest verbunden ist?
Schreiber schrieb: > definitiv nur für kleine lasten zu gebrauchen. Was sagt denn das Datenblatt? www.boellhoff.de/static/pdf/downloadcenter/DE/RIVKLE-DE-2307.pdf -> Tabelle Seite 10
Schreiber schrieb: > definitiv nur für kleine lasten zu gebrauchen. Ich würde den Griff > festkleben. An 2mm Alublech? Da gibt es wahrscheinlich kaum eine festere Verbindung als eine Blindnietung. Außer vielleicht eine normale Schraubverbindung mit Unterlegscheibe. Kleben ist gerade an so dünnem Alu eigentlich fast unmöglich.
Bei Blintnietmuttern aus Aluminium ist auch das Gewinde aus Aluminium. Da musst du beim Einpressen mit Gefühl arbeiten, sonst ist das Gewinde weg.
0815 schrieb: > An 2mm Alublech? Da gibt es wahrscheinlich kaum eine festere Verbindung > als eine Blindnietung. doch, eine gute Klebeverbindung! Blindnieten sind allerdings auch sehr stabil, Blindnietmuttern allerdings nicht.
Hallo, danke für eure Schnellen antworten. @tmomas Danke für das Datenblatt. Ist ja irgendwie naheliegen.... . Da steht ja etwas von 4kn was ja in etwa 400kg entspricht. Das sollte ja im großen und ganzen reichen. Aber es steht leider nicht dabei bei welche Blechdicke, das erreicht wird. Meine größte sorge ist eigentlich das Ausreisen. @Schreiber Kleben möchte ich eigentlich vermeiden, da das ganze auch demontierbar sein soll. Was für ein Kleber würdest du vorschlagen? @mir_fällt_keiner_ein habe ich mir auch schon überlegt, allerdings ist der Klemmbereich bei den Muttern nur eingeschränkt. Wahrscheinlich werde ich um einen Belastungstest nicht drum rum kommen, wobei es hier ja eher um viele kleine Stoßbelastungen geht. Was die Simulation etwas schwieriger macht. Gruß Peter
Schreiber schrieb: > Blindnieten sind allerdings auch sehr stabil, Blindnietmuttern > allerdings nicht Was soll denn mit den Muttern geschehen, vermutlich das Gewinde ausreißen? Die sind durch das Setzgerät praktisch einzeln schon geprüft, möchte gar nicht wissen, mit wieviel hunderten Kg das Gerät daran zieht. Also auf jeden Fall mit einer Kraft, bei der sich seine Aluplatte selbst bereits vollständig verabschieden würde, da er ja bei der eigentlichen Anwendung dann ohne Gegenhalt am Gewinde zieht. Das Problem ist eher der Nutzer, bei dem Schrauben einfach bombenfest angezogen werden müssen. Gerade bei der Drehung hält das Gewinde aber bei weitem keine 4KN aus. Statisch hingegen schon.
Als vor rund 60 Jahren die Blindeinnietmuttern herauskamen, wurden in der Firma auch 3mm Muttern angeschafft. Bei denen reißt schon beim Einnieten teilweise das Gewinde aus. Ab 4mm sind die sehr gut zu gebrauchen. debe
