Moin, Ich brauche eine kleine Schaltung auf einer Platine, ich kann aber nicht Löten und mit der Materie kenne ich mich bei weitem nicht gut genug aus. Deswegen wende ich mich an die die es können, darum bin ich hier. Also, wer kann mir eine Schaltung entwerfen und Löten? Es geht darum: Sobald ein Signal von einigen mü Volt empfangen wird, wird ein Signal von 40Hz (Frequenz soll langsam ansteigen, damit er nicht "plötzlich" auftritt) mit einer Stärke von etwa 0,25mA "gesendet", als Sinusförmiger Wechselstrom. Sehr wichtig ist, dass eine Gewisse Stromstärke keines falls überschritten werden darf, da muss also noch eine Art Sicherheitssperre rein, sollte diese mal durchbrennen oder sonst ein Defekt auftreten soll das Gerät ganz abschalten. Es muss auch dauernd gemessen werden, welcher Strom tatsächlich fließt und entsprechend korrigiert werden, da der Wiederstand des "Verbrauchers schwanken" kann. Das ganze sollten einen ganz normalen ein/Aus Schalter haben, kompakt auf einer Platine Sitzen und mit einer 9V Blockbatterie betrieben werden. Bei genaueren Fragen stehe ich natürlich zur Verfügung. Also, wer möchte/kann/Entwirft/Baut so etwas für mich??? MfG Fuchs
Ein paar Fragen: Soll die Schaltung auf eine geätzte Platine oder reicht ein Aufbau auf Lochraster ? Kannst Du das Eingangssignal, das detektiert werden soll, näher spezifizieren. (einige µV ?, Dauer ) Wie genau soll die Frequenz des Ausgangssignals sein (40Hz) Welcher Strom darf nicht überschritten werden, bei welcher Spannung ?
@reimay: Ich denke Lochraster würds auch erstmal tun. Das Eingangssignal sind im Grunde Theta Wellen von 4-7Hz mit einer Amplitude von 20-100 Mü Volt. Sobald ein kurzer Impuls dieses Signals auftritt sollen die 40Hz ausgelöst werden. Die Frequenz des Ausgangssignals soll möcglichst genau 40Hz sein und auch drauf gehalten werden, deswegen die korrigierungen. Der Impuls erfolgt mit 0,25mA, also kann man ruhig bei 0,3mA dicht machen. Was Volt angeht muss ich mich nochmal schlau machen. Kannst du sowas entwerfen, Bauen?
Klingt nach EEG - Auswertung. Dabei müssen Richtlinen des Medizin Produkte Gesetzes eingehalten werden. Nein danke, das ist mir zu heiss. Viel Erfolg noch
Fuchs schrieb: > Das Eingangssignal sind im Grunde Theta Wellen von 4-7Hz Das hört sich nach "Gesundheitselektronik" an. Da kosten allein die nötigen Prüfungen Hunderte, wenn nicht Tausende von Euro.
Es handelt sich um nichts was ich vermarkten oder Verkaufen will, sondern um ein Einzelexemplar. Darum geht es: http://www.schlafhacking.de/blog/
Fuchs schrieb: > Es handelt sich um nichts was ich vermarkten oder Verkaufen will, > sondern um ein Einzelexemplar. Nur ist der, der Dir das baut dran, wenn Du davon gegrillt wirst. Bei Medizingeräten muß schon der Entwickler zertifiziert sein, das macht man nichtmal so für jemand anders.
Hast du auch einen Tipp wo ich so jemanden finden kann und was das eventuel kosten würde? Über Google finde ich nur Jobangebote.
Als Projekt auf den Markt werfen. Und ueber 5 stellige Angebote staunen.
Fuchs schrieb: > Also, wer möchte/kann/Entwirft/Baut so etwas für mich??? Esoterische Medizinprodukte in Einzelstückzahl ? Niemand. Zwar gibt es, wie in deinem Blog, lebensmüde Leute die das ohne Berücksichtigung von Vorschriften zusammenhacken, genau so wie es Leute gibt die jede Menge Giftstoffe in sich als Drogen hineinschütten, aber du suchst einen Fremden, der dir die Drogen besorgt und spritzt. Das hat nur einer gemacht http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1306606/Das-war-kein-Ungluecksfall.html und der sitzt nun im Gefängnis. Eine richtige Entwicklung nach Medizinproduktegesetz einer zertifizierten Firma würde ich nicht 5-stellig, sondern 6-stellig einordnen.
Michael Bertrandt schrieb: > Das hat nur einer gemacht > http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1306606/Das-war-kein-Ungluecksfall.html > und der sitzt nun im Gefängnis. Ein kostenpflichtiges Abo. Gibt es Provision dafür? :-(
Fuchs schrieb: > Es handelt sich um nichts was ich vermarkten oder Verkaufen will, > sondern um ein Einzelexemplar. > > Darum geht es: > http://www.schlafhacking.de/blog/ Fuchs schrieb: > Hast du auch einen Tipp wo ich so jemanden finden kann und was das > eventuel kosten würde? Hallo Fuchs, Du hast Deinen eigenen Link nicht durchgelesen. Da gibt es Referenzen für Fertiggeräte, die sind technsich geprüft und OK, warum glaubst Du denn dass die so teuer sind?. Oder willst Du wirklich weiterhin dass Dir jemand das baut? Das ist wie "Ich hab' gehört das gibt's so Pilze die machen so schöne Gefühle: Kann mir da mal jemand einen Tee davon machen? Ich geb' da auch gerne 5 EUER für aus." Da wirst Du Dich auf eigene Gefahr (siehe Link ganz oben in rot) schon selber dran machen müssen wenn es Dir so wichtig ist. rgds
Kai Mauer schrieb: > Ein kostenpflichtiges Abo Nö, hier nicht. Ohne Javascript, ohne Alles, direkt auf den Artikel.
Jörg Wunsch schrieb: > Kai Mauer schrieb: >> Ein kostenpflichtiges Abo > > Nö, hier nicht. Ohne Javascript, ohne Alles, direkt auf den Artikel. Hier schon. Der Artikel ist aber über die Überschrift bei Bedarf auch andernorts (z.B. bei SPON) zu finden. Der Bezug zum Thema hier besteht allerdings allenfalls über den Vergleich zum Drogenkonsum. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Thorsten Ostermann schrieb: > Der Bezug zum Thema Naja, der wurde genannt: wenn jemand leichtfertig für einen anderen so ein Teil baut, wie der TE es wünscht, und es passiert was, dann kann es ihm durchaus ähnlich ergehen wie der Hauptperson des Artikels, die seinen Patienten eine Überdosis Rauschgift verpasst hat.
Michael Bertrandt schrieb: > würde ich nicht 5-stellig, sondern 6-stellig > einordnen. Das sowieso. Ausserdem wird längst nicht alles genehmigt - wenn er seine Freundin zur Luststeigerung an 230 V anschliessen will, nützen alle Zertifikate und Prüfungen nichts, so ein Gerät kommt nicht auf den Markt. Und da das diejenigen die das könnten auch wissen wird ihm niemand ein ernsthaftes Angebot machen. Georg
Georg schrieb: > ....wenn er seine > Freundin zur Luststeigerung an 230 V anschliessen will, nützen alle > Zertifikate und Prüfungen nichts, so ein Gerät kommt nicht auf den > Markt. Vorsicht -Eiserne Jungfrauen neigen zu Gehäuseschlüssen. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Georg schrieb: >> ....wenn er seine >> Freundin zur Luststeigerung an 230 V anschliessen will, nützen alle >> Zertifikate und Prüfungen nichts, so ein Gerät kommt nicht auf den >> Markt. > > Vorsicht -Eiserne Jungfrauen neigen zu Gehäuseschlüssen. > > MfG Paul Zuerst müsste er mal die 230V mit der 9V Blockbatterie - wie im ersten Beitrag angegeben - erzeugen.
Witzig,das hier nur einer bisher dabei ist, der die Esoterikkeule rausgekramt hat. Du meinst sicher so etwas. http://lebensfeldstabilisator.de/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=187 Klinisch getestet und Patentiert. So etwas selber bauen hat wohl eher etwas mit lebensmüde zu tun. Lieber zweihunderteuro irgendwas ausgeben als sich in Lebensgefahr zu bringen. Gruß Rudi
