Hallo zusammen, wir wollten für unser Projekt RFID Tags nutzen: Wir haben uns schon etwas informiert. Es gibt ja sogenannte Semi-Passive RFID Transponder, allerdings finde ich diese nirgendwo zu kaufen. Kennt da vlt. jemand eine Seite? Die Reichweite sollte ca. 2-3m betragen und pro Transponder nicht zu teuer werden (max.5€). Aus Preislichen Gründen fällt also der Aktive Tag weg. Dann gibt es ja noch verschiedene Frequenzen. Was würdet ihr für die Reichweite nehmen? UHF? Danke :)
Fuer passive HF Tags, dh 125kHz und 13.56MHz ist die Rechweite etwa gleich dem Antennendurchmesser.
Ok danke, da ich keine 2m Antenne haben wollte fällt das schonmal weg :D Wo kann man den die Semi Passiven kaufen mit Batterie oder kann man diese selber umbauen?
Je nachdem wie und worauf die Transponder angebracht werden sind diese Reichweiten auch mit passiven UHF Transpondern erreichbar.
Nur als Beispiel: Transponder http://www.alibaba.com/product-detail/EPC-C1G2-UHF-RFID-Anti-metal_1515381691.html Reader http://www.alibaba.com/product-detail/UHF-RFID-Reader-5meters-15meters-Long_60056421774.html Der Gesamtaufbau der Anwendung ist aber entscheidend!
@Olaf B Danke! Die würde auf normale Wände kommen. Stein bzw Holz. Aber es besteht Sichtkontakt Edit:// Sind diese Chinaprodukte überhaupt legal in DE?
Das ist ne ganz andere Frage. War jetzt auch keine Produktempfehlung von mir, kenne die Produkte selbst nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es rein passiv möglich sein kann. Ich würde mir eher in Deutschland die passenden Reader suchen. Das ist der kleinste Aufwand.
Wenn es mobil sein soll kannst du hier mal nachschauen. Kommt aber auch darauf an, was du ausgeben möchtest. http://shop.panmobil.de/scanndygun.html?scan_rfid=149
Die 5€ pro UHF Transponder sind kein Problem. Die sind eigentlich meist deutlich günstiger. Bei UHF sind aber die Lesegeräte teuer. Das wird schon im Bereich von einigen 100€ liegen.
Sowas wäre leider deutlich über unserem Budget :( Gibt es alternativen?
Eine Batterie wechseln zu muessen ist schon eine andere Betriebsart wie passiv...
Das Problem ist, wenn ihr das alles aus einzelnen Komponenten zusammenbaut, die günstiger sein können, müsst ihr das Gesamtprodukt hinterher zulassen. Und fertige zugelassene Reader im Gehäuse, mit Antenne usw. die ihr per UART oder was ähnlichem vom Arduino ansprechen könnt sind halt teuer.
Erzähl doch mal was ihr genau vorhabt. Vielleicht gibt es da ja andere Möglichkeiten als RFID.
Dann halt semi-aktiv. Ändert nichts am Sinn.... Ja stimmt. An die Zulassung habe ich nicht gedacht... Wie teuer ist sowas denn wieder?
Mir kam gerade noch eine Idee: Kann man auf diese billigen 433MhZ Sender einen Code modellieren, wenn möglich ohne Arduino? Dieser Code soll dann im gewissen Zeit Intervall gesendet werden?
Olaf B. schrieb: > Wenn es mobil sein soll kannst du hier mal nachschauen. Kommt aber > auch > darauf an, was du ausgeben möchtest. > > http://shop.panmobil.de/scanndygun.html?scan_rfid=149 Also bevor ich deren Schrott kaufe, da schaut man sich besser die Großen im Markt etablierten an. Mach die Panmobil-Teile mal auf. Hatte welche, da war doch glatt die Elektronik gefädelt!!! DAS bei dem Preis! HAMMER.
