Hallo, habe hier mehrere (50 Stück) 4x6cm große Platinen, auf die 4 SOIC8 (ADA4898-2) und 2 Dipschalter nebst Hühnerfutter sollen. Zum testen wollten wir mal versuchen ob es funktioniert, die Platine mit der Maske mit Lötpaste (EL 3203) zu rakeln und anschließend per Hotplate und Heißluftfön zu "löten". Die Hotplate lässt sich auf 5°C genau einstellen (bis 350°C) und der Heißluftfön (Steinel 3463) auf 10°C genau. Mag jemand mit mir raten wie die besten Einstellungen sind? Ich dachte an Hotplate ca. 180°C ca. 2 Minuten vorheizen dann mit dem Heißluftfön bei 240°C bei niedrigem Luftstrom über die Platine kreisen. Hat jemand einen Rat oder Erfahrung darin?
Verschoben durch Moderator
Gerald M. schrieb: > dann mit dem Heißluftfön > bei 240°C bei niedrigem Luftstrom Das hatte ich bis vor kurzem auch genau so gedacht. In Wahrheit brauchst du 400° und aufwärts. Also die Heißluft ist der deutlich größere Pfusch an der Sache. Stell lieber die hotplate etwas höher ein, und/oder spendiere 30 Sekunden länger als üblich.
Ja, die erste Platine habe ich schon versucht. Um das Zinn überhaupt anzuschmelzen waren etwa 320°C nötig die Hotplate hatte ich auch auf 200°C erhöht, und das hat schon sehr lange gedauert. Bin nicht zufrieden, nächstes mal deutlich mehr Temperatur am Fon.
Mit dem Steinel fliegt euch das Hühnerfutter davon, und bei 50 Stück föhnt man sich mit einem eigentlich geeigneten Gerät à la Atten 858D einen Wolf. Nehmt ein paar Euro in die Hand und besorgt euch wenigstens das Beta Reflow Kit. Das ist zwar auch nicht gerade der Traum, aber allemal besser, als 0603 (oder was auch immer ihr als Hühnerfutter habt) mit dem Steinel wegzublasen. Max
Max G. schrieb: > Mit dem Steinel fliegt euch das Hühnerfutter davon, und bei 50 Stück > föhnt man sich mit einem eigentlich geeigneten Gerät à la Atten 858D > einen Wolf. Richtig. Wenige Platine löte ich mit einer 858 mit 260 Grad ohne Probleme in wenigen Minuten. Da kann ich die Probleme nicht nachvollziehen. Aber für 50 Stück tut man sich sowas nicht an. Da würde ich in einen T962 Ofen investieren. Die Anschaffung bereue ich bis heute nicht. Der läuft ohne Probleme.
