An einem PIC 32 habe ich als primären Oszillator einen Quarz mit 12MHz (2*20pf Kondensatoren). Guck ich mir das Signal am OSC1-pin an, zeigt mein Oszi eine saubere Sinuskurve (Spannung zw. 0,5 und 1,2V), allerdings schwankt die Frequenz zwischen 11,6 und 12,5 MHz. Liegt das an meinem Oszi? (Rigol DS1052E, 50MHz, eher billig), bzw. was kann der Grund für diese Schwankungen sein?
Andi S. schrieb: > > Guck ich mir das Signal am OSC1-pin an, zeigt mein Oszi eine saubere > Sinuskurve (Spannung zw. 0,5 und 1,2V), ... Also keinen Jitter. > ... allerdings schwankt die Frequenz > zwischen 11,6 und 12,5 MHz. Meinst du damit den Zahlenwert, den das Oszi versucht abzuschätzen? Ja, solche Angaben schwanken selbst bei Keysight/Tektronix/LeCroy-Oszilloskopen - wie stark hängt auch von deinen Einstellungen ab.
Mit 50MHz Bandbreite ein 10 MHz-Signal abtasten und daraus die Frequenz errechnen? Da finde ich den Fehler von 10% akzeptabel.
Generell gilt: Frequenzen eines Ouarzes mit einer normalen Probe zu messen ist abenteuerlich. Bei den meisten Probes ist eine Kapazität von 8-12pF angegeben. Die Kondensatoren an den Schwingquarzen haben schon nur zwischen 10 und 30pF damit verzieh ich den Quarz sowieso beim messen. Wenn der Quarz vorher nicht geschwungen hat wird er womöglich durch die zusätzliche Kapazität anfangen zu schwingen. Im besten Fall messe ich halt eine Frequenz die ohne Tastkopf nicht so ist. Grüße Fasti
Andi S. schrieb: > Liegt das an meinem Oszi? Es liegt daran, dass du den Oszi überhaupt da angeschlossen hast, das verfälscht das Oszillatorverhalten schon massiv. Es gibt ja Threads hier "Hilfe mein Gerät läuft nur mit angeschlossenem Oszillator" u.ä. Aussagekräftig wäre eine Messung an einem Ausgang mit der Taktfrequenz oder davon abgeleitet (Timer Output), und das mit einem dafür geeigneten Gerät wie einem Frequenzzähler, Angaben auf dem Oszi-Bildschirm sind keine Präzisionsmessungen. Georg
Georg schrieb: > Es liegt daran, dass du den Oszi überhaupt da angeschlossen hast, das > verfälscht das Oszillatorverhalten schon massiv. Es gibt ja Threads hier > "Hilfe mein Gerät läuft nur mit angeschlossenem Oszillator" u.ä. Nur generell: Wenn bei meinem Komponenten (2*20pF Kondensatoren) die Kurve am Oszi sauber aussieht, sollte ich dann, da ich ja nicht immer das Oszi dran habe und die Kapazität der Probe relevant ist, größere Kondensatoren nehmen, also den Kondensator zwischen OSC1 und GND auf 30pF erhöhen?
So stark kann die Frequenz des Quarzes gar nicht verbogen werden. Von daher wird es einfach die Art der Messung im Oszilloskop sein. Das Oszilloskop ist schon schnell genug, aber halt kein Frequenzzähler - zumindest nicht bei der Einstellung. Die Messung direkt am Quarz verändert die Frequenz auch deutlich, über die Kapazität und ggf. 50 Hz Einkopplungen. Die Frequenz wird also auch etwas schwanken, aber mehr so im Bereich 12,0000 MHz - 12,0001 MHz.
Lurchi schrieb: > Die Frequenz wird also auch > etwas schwanken, aber mehr so im Bereich 12,0000 MHz - 12,0001 MHz Da kannst du ganz getrost fast 1,7 Nullen streichen. http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-SW17/DSASW00325863.pdf
