Hallo zusammen, ich habe einen HP Color Laserjet 2605 geschenkt bekommen der folgendes Problem hat: Magenta druckt nicht richtig bin gar nicht. Alle anderen Farben und Funktionen laufen. Da ich geschenkt bekommen habe muss ich der Füllstands anzeige wohl glauben und somit davon ausgehen dass in der Katusche auch noch die besagten 35% drin sind. Die Cyan Patrone ist zur selben Zeit rein gekommen aber die Druckt noch. Ich bin was das betrifft leider ratlos! Folgendes habe ich bereits probiert: Katusche schütteln, Toner kalibrieren und einfach mehrmals drucken. Freue mich über jeden Tipp LG
Toni Nachname schrieb: > Magenta druckt nicht richtig bin gar nicht. Typisches Problem bei der 2600er Serie, aber mit etwas Geschick behebbar. Die Ursache sind verschmutzte Spiegel in der Lasereinheit. Um da ranzukommen, müssen zunächst die Seitenteile und dann die Rückwand abgenommen werden. Danach alle Kabel abziehen, die Kabelführung abnehmen und dann den Platinenträger abschrauben. Dahinter sitzt die Lasereinheit, mit vier Schrauben befestigt, zwei von unten zugänglich. Vorsicht beim Ausbau, rechts müssen noch zwei Flexkabel abgezogen werden! Sämtliche Spiegel mit Isopropanol getränkten Wattestäbchen gründlich reinigen. Behutsam vorgehen, die Spiegel sind sehr empfindlich! Servicemanual hier: http://elektrotanya.com/hp_laserjet_2600n_series.pdf/download.html
Ok werde ich in der nächsten Zeit mal versuchen, schonmal danke! LG
