Problem mit Variablen bei C Uhr
Gast #4091593
ich versuche gerade eine einfache Uhr in C zu programmieren.
Das ganze läuft über den Timer eines Mikrocontrollers. Mit dem
TimerInterruptOverflow zähle ich eine Variable hoch.
Diese wiederum zählt dann meine Schleifen hoch
if(sek==59){
sek=0;
min++;
usw.
funktioniert auch soweit und auch die Ausgabe auf das LCD.
Als Variablen benutzte ich uint8_t.
Das Problem ist das nach einer gewissen Zeit meine Zeilen auf dem
Display mit irgendeinem Kram überschrieben werden. Es scheint mir so als
ob die Variablen irgendwann überfüllt sind.
Das verstehe ich nicht, da ich ja immer wieder bei 59 auf 0 setze usw.
Hat jemand einen Tipp?
Ich programmiere mit AVR-Studio 4
Gast #4091605
Nö, ich denke das die Ausgabe auf das Display Müll ist.
Wie gibst du die Zahlen aus?
Mal ein einfaches Beispiel:
Deine Minute war 59. Danach wird 0 ausgegeben.
59 -> 09. Sieht das ungefähr so aus?
Gast #4091616
also wie gesagt das flag wird in der Iterrupt Routine gezählt.
Ja das Problem das beim umspringen von 59 auf 1 -> 19 steht hab ich auch
noch ;-)
static uint8_t sek=0;
static uint8_t min=0;
static uint8_t std=0;
if(flag1>=61){
  sekunde++;
  flag1=0;
  lcd_set_cursor(7,1);
  lcd_print_itoa(sekunde);
if(sekunde>=59){
  sekunde=0;
  minute++;
  lcd_set_cursor(4,1);
  lcd_print_itoa(minute);
if(minute>=59){
  minute=0;
  stunde++;
  lcd_set_cursor(1,1);
  lcd_print_itoa(stunde);
if(stunde>=23){
  stunde=0;
23
24
25
26
Gast #4091631
die Funktion habe ich aus der vorhandenen lib und sieht so aus:
   The function itoa() converts the integer value from \c val into an
   ASCII representation that will be stored under \c s.  The caller
   is responsible for providing sufficient storage in \c s.
   \note The minimal size of the buffer \c s depends on the choice of
   radix. For example, if the radix is 2 (binary), you need to supply a buffer
   with a minimal length of 8 * sizeof (int) + 1 characters, i.e. one
   character for each bit plus one for the string terminator. Using a larger
   radix will require a smaller minimal buffer size.
   \warning If the buffer is too small, you risk a buffer overflow.
   Conversion is done using the \c radix as base, which may be a
   number between 2 (binary conversion) and up to 36.  If \c radix
   is greater than 10, the next digit after \c '9' will be the letter
   \c 'a'.
    If radix is 10 and val is negative, a minus sign will be prepended.
   The itoa() function returns the pointer passed as \c s.
extern char *itoa(int __val, char *__s, int __radix);
Die Uhr springt ja jeweils durch rücksetzen sekunde=0; auf Null oder
muss ich das anderst realisieren?
#4091645
Sieht nicht so aus als wäre eine führende null.
Die if-Abfrage sollte auf >59 abfragen und das print sollte erst nach
der Abfrage sein.
Gast #4091662
Ok ich verstehe schon was ihr meint.
Ich versuche mal eine Lösung zu finden bzw. eine andere Funktion für die
itoa Variante.
Wie kann ich die Printfunktion beeinflussen damit immer 2-stellig
geschrieben wird?
Das Problem, dass mir irgendwann alles überschrieben wird habe ich aber
immer noch nicht verstanden. Irgendeine Idee woher das kommen könnte?
#4091665
Das ewige und meist auch sinnvolle Dogma mit der möglichst kurzen ISR
besagt nicht, dass man darin gar nichts machen darf. Zähl deine Uhr in
der ISR hoch. Soviel Zeit muss sein. Und die ist auch vorhanden. Dann
tritt auch das Problem, dass ein Inkrement verschluckt wird, gar nicht
erst auf. Du zählst einfach bis 60 bzw. 24 und setzt dann auf 0.
Nur Ausgabe auf das Display machst du natürlich nicht in der ISR. Sowas
ist meist tödlich.
mfg.
Gast #4091678
Thomas Eckmann schrieb:
> Zähl deine Uhr in
Na, na, na, es reicht doch die Sekunden in der ISR zu inkrementieren.
Der Rest ist doch für den µC lllllaaaaannnggsssaaammmmm, sehr
llllllllllaaaaaaaannnnnnngggggsssssaaaaaaaammmmmmm.
Gast #4091680
ich inkrementiere nur ein Flag in der Interrupt Funktion und rufe hier
drin die Funktion Uhrzeit auf, in der dann alles weitere abläuft!
Sollte doch so richtig sein oder nicht?
Gast #4091683
Das ist nicht so gut. In der ISR solltest du nur das Flag und die
Sekunden inkrementieren. Alles weitere machst du in der Hauptschleife.
(Firma: DB1FW) Persönliche Seite #4091684
Wenn das C ist, dann ist lcd_print_itoa eine Funktion. Die macht
anscheinend irgendwas  mit itoa und gibt was auf das LCD aus.
Ob sie das mit/ohne 0 oder Leerzeichen macht, das wissen wir nicht.
Wahrscheinlich/anscheinend nicht - aber wenn uns der TO nicht sagt
welche Libraries er verwendet, dann ist alles nur geraten und stochern
im Nebel.
P.s. Die LCD Funktion solle nicht aus dem Interrupt sondern in der
Hauptprogrammschleife aufgerufen werden.
Aber das ist das 2.te Problem.
Gast #4091704
void lcd_data(unsigned char temp1)
   unsigned char temp2 = temp1;
   LCD_PORT |= (1<<LCD_RS);        // RS auf 1 setzen
   temp1 = temp1 >> 4;
   temp1 = temp1 & 0x0F;
   LCD_PORT &= 0xF0;
   LCD_PORT |= temp1;               // setzen
   lcd_enable();
   temp2 = temp2 & 0x0F;
   LCD_PORT &= 0xF0;
   LCD_PORT |= temp2;               // setzen
   lcd_enable();
   _delay_us(42);
void lcd_string(char *data)
    while(*data) {
24
        lcd_data(*data);
25
        data++;
26
27
28
29
void lcd_print_itoa(unsigned int zahl) {
30
char buffer [1000];
31
32
    itoa(zahl, buffer, 10);
33
    lcd_string(buffer);
34
Gast #4091711
>Eine führende Null für eine eistellige Zahl könnte man so einbauen:
>    if(buffer[1] == 0x00)
>      lcd_data('0');
OMG.
  if(zahl < 10) lcd_data('0');
Danach das andere Geraffel.
Gast #4091713
Du benutzt :     lcd_print_itoa();
Du erklärst :    itoa();
Du Antwortest :  lcd_print ist nur die Funktion um etwas an das LCD zu
senden
Jetzt haben wir schon 3 unterschiedliche Funktionen im Spiel.
Wenn das C ist, dann sind das 3 unterschiedliche Dinge.
Aus lcd_print wird nicht plötzlich lcd_print_itoa nur weil man _itoa
and den Namen dranhängt.
Ich bin fast Sicher die Lösung wäre was in der Richtung
if(flag1>=61){
  sekunde++;
  flag1=0;
  if ( sekunde < 10 )
    lcd_print("0");
  if(sekunde>60){
    sekunde=0;
    minute++;
    if ( minute < 10 )
      lcd_print("0");
    if(minute>=59){
      minute=0;
      stunde++;
      if ( stunde < 10 )
        lcd_print("0");
23
24
      if(stunde > 23){
25
        stunde=0;
26
27
28
29
Und das im Hautprogramm aufgerufen.
Aber halt nur geraten.
#4091734
Warum immer so kompliziert?
void lcd_print_time(void)
  char buffer [12];
  sprintf( buffer, "%2u:%02u.%02u",
           (uint16_t)hour,
           (uint16_t)min,
           (uint16_t)sec );
  lcd_string(buffer);
Gast #4091738
ok, erstmal vielen Dank für die ganzen Hilfestellungen.
@Frank, deine Idee bringt mir aufjedenfall die führenden Nullen aber ich
überschreibe mir tortzdem bei der Ausgabe auf dem LCD irgendwann meine
weiteren Zeilen und Spalten mit irgendwelchen Zahlen.
Was mich wundert, dass das manchmal sofort, manchmal erst nach 3 Minuten
passiert.
Gast #4091845
Ich inkrementiere jetzt nur noch das Flag über den Interrup, der Rest
läuft im Hauptprogramm. Es scheint jetzt zu funktionieren, keine
komischen Zeichen mehr und nichts wird überschrieben. Hauptproblem war
dann wohl meine Strukturierung.
Vielen Dank für die ganzen Hilfen!!!
