Hi Leute, ich möchte bei einem Nutzfahrzeug ca. 10 Temperaturen (Öl an verschiedenen Stellen, verschiedene Getriebe, etc.) erfassen und auf einem Display anzeigen. Ein frei programmierbares Display als Anzeige gibt es schon. Es kann Daten über CAN empfangen. Ich habe auch schon passende Sensoren aus der Fahrzeugtechnik (NTC, PTC und PT100/1000, alle passiv und potentialfrei) die robust genug sind und die richtigen Bauformen bzw. Anschlüsse besitzen. Alle Kennlinien (R zu T)sind vorhanden. Mein Problem ist: Mit was bekomme ich nun alle Widerstandswerte erfasst und auf den CAN-Bus? Es gibt zahlreiche frei programmierbare Steuergeräte auf dem Markt, um Sensordaten zu erfassen. Ich habe bisher aber nur welche gefunden, die mit analogen Eingänge mit Strom oder Spannungsmessung (0-10V oder 4-20mA Systeme) ausgestattet sind. Und wenn Widerstandsmessung am Eingang möglich ist, dann gibt es nur max. 4 Eingänge zur Widerstandserfassung. Habt ihr Ideen dazu? Danke im Voraus.
Toni schrieb: > Ich habe bisher aber nur welche gefunden, die > mit analogen Eingänge mit Strom oder Spannungsmessung (0-10V oder 4-20mA > Systeme) ausgestattet sind. Da fehlt noch ein Glied in der Kette, ein Transmitter wie dieser: http://www.alibaba.com/product-detail/pt100-temperature-transmitter-4-20mA-MST325_157178640.html Georg
Georg schrieb: > Da fehlt noch ein Glied in der Kette, ein Transmitter wie dieser: > > http://www.alibaba.com/product-detail/pt100-temperature-transmitter-4-20mA-MST325_157178640.html > > Georg Danke für den Tip, Georg. Mit diesen Transmittern würde das aber ein ganz schöner Kabelsalat werden, die 10 Teile müßten ja auch irgendwo untergebracht werden. Gibt es sowas auch als ein Gerät mit vielen Eingängen? Hat noch Jmand eine andere Idee?
Nabend,
> ...schöner Kabelsalat...
den hast du sowieso, egal ob zentraler oder dezentraler Aufbau
Toni schrieb: > ein ganz schöner Kabelsalat > werden Das sind exakt soviel Kabel wie zuvor, der Transmitter ist ja zwischengeschaltet. Toni schrieb: > Gibt es sowas auch als ein Gerät mit vielen Eingängen? Das kann man sich natürlich selbst bauen, oder man packt 10 gekaufte in ein Gehäuse. Georg
