Hallo Ichhabe eine kleine S/W kamera mit einer Vidiconröhre. Folgendes Problem, Ich habe kein vernünftiges Bild nur ein weiser Punkt der nach einer Weile im Bild zentral auftaucht sonnst nur Grau und reagiert nicht auf licht. Woran könnte das liegen? Strahl unscharf? Strahl auserhalb des Nutzbereichs? Falsche Spannungen? Röhren sind noch nicht so mein Ding, komme eher aus der halbleiter Ecke.
abc schrieb: > Folgendes Problem, Ich habe kein vernünftiges Bild nur ein weiser Punkt > der nach einer Weile im Bild zentral auftaucht sonnst nur Grau und > reagiert nicht auf licht. - Wie gross ist der Punkt? - Gleichmässiges Grau oder noch schemenhafte Muster erkennbar?
Der Fleck ist fast kreisrund und nimmt etwa 1/10 Bildfläche ein und ist konstant weiß. Das Grau ausenrum flimmert etwas
Ein Objektiv ist aber schon drauf? Wenn nein, dunkele mal das Vidikon komplett ab, das sollte sichtbar sein. Wenn du ein Oszilloskop hast, kannst du an den Ablenkspulen auch schon mal messen, ob die Ablenkung (H und V) läuft. Ich such morgen mal ein Buch raus und poste dann, was du wo für Spannungen haben solltest. Die lichtempfindliche Fläche ist direkt mit dem Videoverstärker verbunden. Wenn du dich da mit dem Finger näherst, solltest du massive Störungen auf dem Videosignal bekommen. Das würde bedeuten, das der gesamte Verstärker schon mal läuft. In die Nähe reicht, nicht direkt anfassen. Die Fläche darfst du nicht zu stark beleuchten, ein Vidikon, welches mit Objektiv auf die Sonne gerichtet wird, ist schnell eingebrannt.
So, ich habe mal meinen alten Ru van Wezel rausgesucht ("Video Handbuch", Franzis, ISBN 3-7723-6601-5), in dem der Autor den Selbstbau einer Vidikon Kamera beschreibt. Für die Vorspannung der Speicherplatte (die lichtempfindliche Fläche) wird entweder eine feste Spannung von etwa +40V benutzt oder im Automatik Betrieb eine Spannung zwischen +100V bis +20V. Diese Spannung ist sehr hochohmig eingespeist, damit der Videopegel unbeeinflusst bleibt. Die Gitterspannungen sind G2 (Anode) etwa 300V G4 (Netz) regelbar 370-200V G3 (Fokus) rgelbar 200V-140V, niedriger oder gleich G4 Viele Vidikons haben eine Fokusspule, die regelbar von etwa 10-30V ist. Die Heizspannung liegt bei üblichen Vidikons im Bereich von 6,3V. Es gibt 2 Methoden der Austastung. Die eine tastet das G1, die andere die Kathode mit den Blanking Impulsen. Während an der V-Ablenkspule eine recht gut sägezahnförmiges Signal mit etwa 50Hz zu messen sein sollte, ist an der H-Spule nur ein Puls mit 15,625kHz zu messen. Ein Vidikon wie das 2/3" XQ1270 ist übrigens für max. 5000 lx Beleuchtungstärke spezifiziert. Vorsicht beim Messen am Röhrensockel. Ein Kurzschluss zwischen Heizfadenanschluss und einer der hohen Spannungen kann den Heizfaden durchbrennen. Pinbelegung der XQ1270: 1 - k 2 - i.c. (internal Connection) 3 - heiz 4 - heiz 5 - g1 6 - g2 7 - g3,g4 Wenn deine Röhre mehr als 7 Pins am Sockel hat, sags mal, dann suche ich dir die Belegung raus.
