hallo, habe einige hausaufgaben zum thema oszilloskop, habe leider nie damit gearbeitet, und muss trotzdem folgende aufgaben bearbeiten... vielleicht könnt ihr mir helfen, ich würde mich sehr freuen.. gegeben: Mischspannung mit einem Gleichspannungsanteil U=4V und einer sinusförmigen wechselspannung mit dem scheitelwert û=1V. die frequenz der wechselspannung beträgt 1khZ (1Hz entspricht einer vollständigen periode einer sinusschwingung). die grösse des bildschirms des oszilloskops beträgt 8DIV in Y-Richtung und 10DIV in X-Richtung. 1) welche zeitablenkung in ms/DIV muss gewählt werden, um genau eine Periode der wechselspannung zu zeigen? 2)welche Y-eingangsempfindlichkeit in V/DIV ist einzustellen, um den spannungsverlauf der mischspannung an bildschirm des oszilloskop vollständig beobachten zu können, wenn sich die nulllage des elektronenstrahls in der bildschirmmitte befindet? 3)welche veränderungen müssten vorgenommen werden, wenn man die mischspannung mit einer Y-Eingangsempfindlichkeit von 1V/DIV auf dem bildschirm darstellen wollte? 4)welchen wert zeigt ein multimeter an, das den effektivwert Ueff des wechselspannungsanteils der mischspannung misst? 5)welchen wert zeigt ein digitalmultimeter an, das den effektivwert U misch eff der gesamten mischspannung misst? So. Vielleicht kann ja jemand die ein oder andere Aufgabe lösen bzw. erläutern. Danke schonmal im Vorraus! Sina
1. spielt es für die Hausaufgaben keine Rolle, ob du schon mit einem Oszi gearbeitet hast oder nicht. Das ist vielleicht der Aufhänger, aber vom prinzip ist das einfachste Mathematik (geschätzt 10. oder 11. Klasse) rund um ein Sinussignal. 2. Warum sollten wir deine Hausaufgaben machen? Damit der Arbeitsmarkt mit Leuten geflutet wird, die keine Ahnung haben und den Ruf des Abschlusses zerstören? Wenn du bisher es offensichtlich versäumt hast, selbst was für deinen Erkenntnisgewinn getan zu haben, dann sieh die schlechte Note/den Rüffel als Ansport dich selbst dahinter zu klemmen. Wenn du konkrete Fragen oder Probleme hast, kannst du diese hier gerne vorstellen, aber bitte in einer Art und Weise, die erkennen lässt, dass du dir Mühe gegeben hast, selbst eine Lösung zu finden. Dann wird dir auch geholfen.
Ich wollte nicht unbedingt die Antworten, sondern eher will ich die Rechenwege wissen, wie man auf die Lösungen kommt... damit ich die nächsten aufgaben die ähnlich sind auch selber erarbeiten kann. Helfen heisst ja nicht gleich, alles für mich erledigen...
Sina Mackensen schrieb: > Helfen heisst ja nicht gleich, helfen heißt aber auch nicht alles vorkauen und auf Verdacht (schließlich hast du immer noch nicht geschrieben, was du schon versucht hast und woran es hapert) auf deinen Teller spucken
@sinamack Die Rechenwege zu den einfachen o.g. Aufgaben sind schon die kompletten Antworten, denn weniger geht nicht. Es mangelt Dir offenbar an Wissen über grundlegende Funktionen des Oszilloskops und welche physikal. Größen man damit messen kann. Von daher wäre es sicher von Nutzen, wenn Du mit einem solchen Gerät schon mal gearbeitet hättest. Vor den Berechnungen erstmal die Grundlagen zu erläutern, wäre hier sehr aufwändig und ist doch die Aufgabe desjenigen (Lehrers), der die Fragen in den Hausaufgaben stellt.
Hier sind einige Erklärungen zum Umgang mit dem Oszi zu finden: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0307141.htm http://eitidaten.fh-pforzheim.de/daten/labore/mec_bc/bslt/doc_webseite/hilfsmittel/oszilloskop/Einmaleins%20der%20Analog-%20und%20Digitaloszilloskope.pdf Rainer V. schrieb: > Es mangelt Dir offenbar an Wissen > über grundlegende Funktionen des Oszilloskops und welche physikal. > Größen man damit messen kann. Von daher wäre es sicher von Nutzen, wenn > Du mit einem solchen Gerät schon mal gearbeitet hättest. Echt? Na, da wäre sie ja nie drauf gekommen, denn Zitat: >habe leider nie damit gearbeitet, und muss trotzdem folgende aufgaben >bearbeiten... Kommt ihr nicht auf den Gedanken, daß die Lehreinrichtungen so mit Leuten vollgestopft sind, daß Mancher überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, Erfahrungen mit den eingesetzten Meßgeräten zu sammeln? Das sind die Folgen des sog. Fachkräftemangels, daß Millionen Menschen an die Unis und Fachhochschulen rammeln und man vor lauter Leuten keinen Oszi mehr sieht. :-(
Vlad Tepesch schrieb: > Wenn du konkrete Fragen oder Probleme hast, kannst du diese hier gerne > vorstellen, aber bitte in einer Art und Weise, die erkennen lässt, dass > du dir Mühe gegeben hast, selbst eine Lösung zu finden. Dann wird dir > auch geholfen. Wer hat dich denn zum Forensprecher ernannt?
Wolfgang Erbes schrieb: > Wer hat dich denn zum Forensprecher ernannt? hab ich das in irgend einer Art behauptet? Hier einfach 1:1 ne Aufgabenstellung reinzukopieren und ohne jegliches Anzeichen von Eigeninitiative wimpern-klimpernt "bitte macht mal" zu schreiben findest du OK? Zumal nach einem Hinweis auf dieses Vorgehen nur sinngemäß kommt: Ihr sollt mir ja nur den Rechenweg zeigen, einsetzen kann ich die Zahlen schon alleine
zum Oszi, mal dir in einem Heft den Bildschirm eines Oszis ab, was bedeuten die senkrechten und waagerechten Striche, was bedeutet " ...pro Division" , du hast ein Signal bei dem du den Maßstab so wählst das es komplett oder nur Teile davon auf dem Bildschirm zu sehen ist, je nachdem was dich interessiert. wiki zum Oszi lesen, Einführung für Dummies zum Thema Oszi, google nach Oszi http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0307082.htm dann unten die roten weiterführenden Links http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0307081.htm http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0307141.htm
Stefan D. schrieb: > http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0307082.htm > dann unten die roten weiterführenden Links > http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0307081.htm > http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0307141.htm Das muss man dafür eigentlich nicht wissen. Alles was man wissen muss, ist das DIV=Divisions=Unterteilungen heißt und damit eine Längeneinheit auf dem Bildschirm ist, die man, wenn man sich besser fühlt auch durch cm ersetzen könnte.
Sina Mackensen schrieb: > Vielleicht kann ja jemand die ein oder andere Aufgabe lösen Jedes Kind im Grundschulalter, denn für die Lösung ist ein Oszilloskop nicht erforderlich, es reicht Karopapier mit 8 x 10 Kästchen. Da kann man die Linien einfach einzeichnen und sieht, obs/wanns passt. Und 4 und 5 haben gar nichts mit einem Oszilloskop zu tun, sondern einfachste Effektivwertberechnung einer Spannung mit 1V Spitzenwert, das war schon in Physik der Schule dran.
Sina Mackensen schrieb: > > gegeben: Mischspannung mit einem Gleichspannungsanteil U=4V und einer > sinusförmigen wechselspannung mit dem scheitelwert û=1V. die frequenz > der wechselspannung beträgt 1khZ (1Hz entspricht einer vollständigen > periode einer sinusschwingung). die grösse des bildschirms des > oszilloskops beträgt 8DIV in Y-Richtung und 10DIV in X-Richtung. > > 1) welche zeitablenkung in ms/DIV muss gewählt werden, um genau eine > Periode der wechselspannung zu zeigen? Eine volle Periode der 1khz Schwingung entspricht 1ms (T= 1/f) Diese soll in 10 DIV der X Richtung "eingepaßt" werden. Also 10 DIV == 1 ms D.h. da du proDIV einstellst: ein zehntel davon, dass sind ... ms/DIV. > > 2)welche Y-eingangsempfindlichkeit in V/DIV ist einzustellen, um den > spannungsverlauf der mischspannung an bildschirm des oszilloskop > vollständig beobachten zu können, wenn sich die nulllage des > elektronenstrahls in der bildschirmmitte befindet? 2V/DIV > > 3)welche veränderungen müssten vorgenommen werden, wenn man die > mischspannung mit einer Y-Eingangsempfindlichkeit von 1V/DIV auf dem > bildschirm darstellen wollte? Die Nullage muß auf mind. -1 DIV neu justiert werden. > > 4)welchen wert zeigt ein multimeter an, das den effektivwert Ueff des > wechselspannungsanteils der mischspannung misst? Da hst d ushcon dne entscheidenden Hinweis bekommen. Versuche es bitte mal. > > 5)welchen wert zeigt ein digitalmultimeter an, das den effektivwert > U misch eff der gesamten mischspannung misst? dto. > > So. Vielleicht kann ja jemand die ein oder andere Aufgabe lösen bzw. > erläutern. > > Danke schonmal im Vorraus! Nachdem die Herren Deine Anfrage "zerrissen haben" .... welcome in the jungle .-) > > Sina
