Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Drehbarer Tisch - Antrieb?
von Daniel D. (daniel1976d)
Halloechen,
Fuer verschiedene Tests braeuchten wir einen drehbaren / neigbaren
Tisch.
Die "Tischplatte" sollte so ca. 30cm x 50cm sein, wharscheinlich
Aluminium. Wenn die Tischplatte horizontal liegt geht die Drehachse auch
horizontal durch die Tischplatte (50cm Seite).
Der Testkoerper der auf dem Tisch befestigt wird wiegt ca. 2.5kg
(zentriert / mittig).
Die Neigung soll von 0 Grad (horizontal) bis +90 nach -90 gehen. Die
Neigegeschwindigkeit braucht maximal 90 Grad pro 1 Sekunde sein.
Waehrend des Verfahrens moechten wir gern eine sinus Schwingung
ueberlagern, bis 100Hz, Amplitude variable, max -7.5 Grad ... +7.5 Grad.
Die Positionsgenauigkeit fuer die reine Neigung (ohne Schwingung) sollte
so 0.1 Grad sein.
Hat jemand vieleicht Ideen, wie man das am besten / guenstigsten
realisieren kann? Welcher Motor (Stepper, Servo, etc.)? Ist ein
Winkelkodierer noetig / empfehlenswert?
Habe mal eine Seitenansicht gezeichnet.
Liebe Gruesse
: Verschoben durch User
von Max M. (jens2001)
Daniel Duesentrieb schrieb:
> 2.5kg
> 100Hz,  -7.5 Grad ... +7.5 Grad.
> Positionsgenauigkeit 0.1 Grad
Sportlich!
> guenstigsten
Wenn du einen Stepper/Servo mit 100kW hast.
Hatte mir das schon gedacht... der Hammer ist die Schwingung denke ich.
Wie waere es eine Seite drehbar zu befestigen und dann einen
Spindelantrieb benutzen...???
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Die überlagerte Schwingung wird schwer durch den "Hauptmotor" abzubilden
sein. Dafür könnte man jedoch einen zweiten Motor mit
Exzenter-Befestigung verwenden (der dann nur diesen Sinus abbildet).
von oszi40 (Gast)
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, braucht Ihr sowas wie einen
Plattenspieler mit Babyschaukel mit 90-Grad-Kippwinkel hochgenau
einstellbar?
Dann such mal ob Dir ein "Rütteltisch" evtl. zum schnelleren Erfolg
verhilft.
von F. F. (foldi)
Fürs Kippen würde sich Ein Hydraulikzylinder anbieten. damit bekommst du
die Geschwindigkeit die du brauchst. Auch die Genauigkeit ist damit gut
zu erreichen. Du müsstest nur oberhalb die Drehmechanik ansetzen.
Eigentlich machbar.
Die Frage ist immer, was darf das kosten?
von JensM (Gast)
Ein Hydraulischer Antrieb ist sicher eine vernünftige Lösung.
Mit einem Hydraulikmotor, Servoventil und entsprechender Steuerung  ist
die Drehung mit der Rüttelfunktion in der geforderten Geschwindigkeit
und Genauigkeit möglich.
Gruß JensM
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Das sieht für mich nach einer Anwendung für einen Torque-Motor aus
(rotatorische Ausführung eines Linearmotors, deutlich hochpoliger als
normale Servos). Wenn die Schwingung nicht wäre, könnte man das mit
einem kleinen Getriebeservo oder ggf. sogar mit eine Schrittmotor mit
Getriebe erledigen. Aber bei den dynamischen Anforderungen wird das
nichts. Ein Torque-Motor plus dem passenden Messsystem und
Servoverstärker ist allerdings nicht ganz billig.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Danke erstmal.. Ich hab mich leider vertippt...
Die ueberlagerte Schwingung brauch nur 10Hz haben. Entschuldigung.
Ich hatte an einen 'Tisch' gedacht mit einem Hauptmotor. Unter dem Tisch
dann einen Schlitz und ein Motor mit ovaler Scheibe die dann eventuell
das Testgeraet (einseitig drehbar gelagert) nach drueckt, eventuell mit
Feder, so dass das Testgeraet wieder 'zurueck kommt'.
LG
von Michael B. (laberkopp)
Na toll, alle Berechnung von vorne.
Mach sie doch mal selber.
Auslenkung Sinus 5.3cm eff mit 10 Hz einer Masse von unter 10kg (vor
allem deine Aluplatte) zu bewegen kostet ausrechenbare Motorleistung.
10Hz erfordert je nach Untersetzung eine bestimmte maximal Drehzahl.
Dank Sinus ist die Beschleunigung wenigstens nicht unendlich.
Nun kannst du dir verfügbaren Motoren aussuchen. Es wird wegen der
schnelle der Geschwindigkeitsänderung und Leistung kaum welche geben
(teuer).
Mit etwas mehr Nachdenken legt man den Testkörper in den Schwerpunkt der
Drehachse und baut die Kopplung zwischen Motor und Platte mit
Federkraft. Dann muss der Motor nur die Reibung überwinden, das ist kaum
Leistung/Kraft und nur ein kleines Zucken in Resonanzfrequenz um die
Schwingung in Gang zu halten.
Natürlich kann man damit nicht sofort losschwingen, sondern muss die
Schwingung langsam anstossen, natürlich kommt man nicht genau auf 10Hz,
sondern es ergibt sich je nach Gewicht und Federkonstante eine
Oszillationsfrequenz die man aber bei bekanntem Testkörpergewicht auf
10Hz auslegen kann und natürlich kann man den Testkörper, wenn er nicht
immer gleich ist, nicht auf eine Platte aufspannen, sondern muss die
Lage/Höhe bezüglich der Achse einstellen können damit der Schwerpunkt
stimmt.
Aber das Problem wird vom techscnisch aufwändig anspruchsvollen zu einem
kinderleichten. Um genaue Messung zu erhalten, muss ein
Incrementalsensor an die Drehachse und die Steuerung steiert so lange,
bis die gewünschten Messwerte erreicht sind.
von stef (Gast)
Ich schließe mich der Meinung von Thorsten Ostermann an. bin auch
überzeugt dass das Problem so lösbar wäre.
Gruss stef
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Wie wäre es mit so etwas ...
http://new.abb.com/products/robotics/de/industrieroboter/irb-360
Den Tisch müsstest du entsprechend anpassen (lassen).
von David .. (volatile)
Soll die Geschichte einmal ne Zeit lang funktionieren oder ueber viele
Jahre am Stueck? Wie ist das Budget?
