Hallo, ich würde gerne meine erste Platine routen. Spannungsversorgung kommt von USB -> 5V mit 500 mA. Ich arbeite jetzt mit den Versorgungleitungen mit einer Leiterbahnbreite von 15 mil und für alle Signalleitungen 11 mil. Kann man das so pauschal sagen? Vermutlich nicht. Was für Richtwerte gibt es da?
Verschoben durch User
Was du beachten solltest; Wenn du die Datenleitungen auch verwenden willst, wäre das Stichwort Signalintegrität. Mit "irgendwie gerouteten" 11mil wird die USB3 Platte nicht sonderlich gut funktionieren. Da muss u.A. Leitungswellenwiderstand, Länge usw stimmen. Ansonsten dürfte man nach USB Standard auch nur 100mA entnehmen, die 500 erst nach Anmeldung deines Devices. Könnte man aber für basteleien vernachlässigen, zahlreiche USB-Lüfter aus China zeigen das ;-)
Sni Ti schrieb: > Ansonsten dürfte man nach USB Standard auch nur 100mA entnehmen, die 500 > erst nach Anmeldung deines Devices. Die Leiterbahnen sollten aber trotzdem für die 500mA ausgelegt sein. Es wird durch die USB-Spezifikation nicht gefordert, dass vor der Enumeration und erfolgreichen Zuteilung der Strom nur über dünnere Leiterbahnen fließen darf.
Router schrieb: > Versorgungleitungen mit einer Leiterbahnbreite > von 15 mil und für alle Signalleitungen 11 mil. Wir wissen ja nicht, wie gross deine LP ist, aber prinzipiell solltest du die Versorgung so dick verlegen wie das eben geht, durchaus auch 40 oder 50 mil. Es geht da nicht nur darum, ob dir die Leiterbahnen um die Ohren fliegen, sondern bei der USB-Spannung von 5 V tut jedes mV Spannungsabfall weh, und den Verlust auf den Kabeln kannst du eh nicht vermeiden. Georg
Andreas Schweigstill schrieb: > Die Leiterbahnen sollten aber trotzdem für die 500mA ausgelegt sein. Das war nicht auf die Leiterbahngröße, sondern das Stromentnehmen bezogen. Also man sollte generell nicht einfach 500mA ziehen, wenn es ein gutes Design werden soll.
Sni Ti schrieb: > Also man sollte generell nicht einfach 500mA ziehen, wenn es > ein gutes Design werden soll. Nennt man das dann nicht "Amper hochskillen"?
Ne, zum Hochskillen gibt's dann die Doppel USB-A auf einmal B Stecker. Sieht man bei billigen HDDs ab und an. Um das noch mehr hochzuskillen, müsste man dann schon den entsprechenden Thread ausgraben..
