Ich habe auf meiner Platine zwei Messschaltungen. Eine Temperaturmessung und eine Druckmessung. Der Drucksensor ist ein Differentiellen Sensor den ich mit einem Differenzverstärker Auswerte. Der Temperatur Sensor ist ein RTC. Ich habe in einem ersten versuch beide Sensoren mir der selben Stromquelle betrieben. Dafür habe ich beide Sensoren in Reihe geschaltet (RTC auf Masse). Dies Funktioniert weil der Drucksensor differentiell arbeite und Dank des OPV's keine Masse brauch. Leider habe ich einige andere Probleme mit dieser Lösung. Zum Beispiel ist der Messbereich beider Sensoren stark eingeschränkt. Ich möchte jetzt beide Sensoren mit jeweils einer eigenen Stromquelle betreiben. Das Problem ist das ich sehr wenig Platz habe. Einen Zeiten IC unterzubringen ist da sehr sehr schwierig. Ich suche jetzt nach einer Referenzstromquelle mit I=1mA, Uin=3,3V, SMD und zwei Ausgängen. weiß jemand wo ich so was finde?
Joachim J. schrieb: > Der Temperatur Sensor ist ein RTC. Wie kann man denn mit einer Echtzeituhr(RTC) Temperaturen messen?
Echtzeituhr schrieb: > Joachim J. schrieb: >> Der Temperatur Sensor ist ein RTC. > > Wie kann man denn mit einer Echtzeituhr(RTC) Temperaturen messen? sorry ein Tipphehler, wie peinlich, ich meinte NTC
GreenIslander schrieb: > Da fällt mir im Moment nur LM334 ein, aber nicht ganz das was du > gefordert hast. ich verwende den LM334M. In dem IC is aber nur eine Stromquelle drin und zwei davon bekomme ich beim besten willen nicht auf der Platine unter.
Joachim J. schrieb: > Leider habe ich einige andere Probleme mit dieser Lösung. Welche zum Beispiel? > Ich suche jetzt nach einer Referenzstromquelle mit I=1mA, Uin=3,3V, SMD > und zwei Ausgängen. Kannst mit dem Strom auch weiter runter gehen? Dann könnte eine REF200 mit 2*100µA vielleicht was für dich sein. Alternativ könntest du auch einen Stromspiegel verwenden, in den du den bereits vorhandenen Referenzstrom von 1mA einprägst. Durch den Stromspiegel bekommst du wieder eine Stromquelle. Mögliche Kandidaten wären z.B. BCV61 oder BCV62.
Christian L. schrieb: > Joachim J. schrieb: >> Leider habe ich einige andere Probleme mit dieser Lösung. > > Welche zum Beispiel? Der Spannungsabfall über dem NTC ist recht groß und der Eingangsbereich des Differenzverstärker auf 3,3v Begrenzt. somit ist abhängig von der Temperatur den Messbereich des Drucksensor kleiner. > Kannst mit dem Strom auch weiter runter gehen? Dann könnte eine REF200 > mit 2*100µA vielleicht was für dich sein. mit dem Strom kann ich keiner werden der ist vom Drucksensor vorgegeben. > Alternativ könntest du auch einen Stromspiegel verwenden, in den du den > bereits vorhandenen Referenzstrom von 1mA einprägst. Durch den > Stromspiegel bekommst du wieder eine Stromquelle. Mögliche Kandidaten > wären z.B. BCV61 oder BCV62. Stromspiegel ist aber ein sehr guter Ansatz
