Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe mir diese Teile gekauft: http://www.seeedstudio.com/wiki/2KM_Long_Range_RF_link_kits_w/_encoder_and_decoder Ich weiss das die Reichweite übertrieben angegeben ist aber das ist egal, bin froh wenn es überhaupt klappt. Ich habe mich im internet über diese Teile informiert und habe mal einen Testaufbau gewagt. Beschreibung: Sender: 6V versorgung An D0 und D1 sind Taster angehängt (Versorgung 6V -> Taster -> D0/D1) Es gibt auch noch D3 und D4 aber die brauch ich nicht. Empfänger: Wieder glieche Versorgung also 6V D0 bis D3 sind hier die Ausgänge. An D0 und D1 habe ich LED's angeschlossen (mit Vorwiderstand natürlich und getestet). Das Minus der LED's habe ich dann ans Minus der Batterie dazugehängt. Ich habe beide Module gleich addressiert: Die ersten beiden Pins nach links (High), die restlichen nach Rechts (Low). Wenn ich jetzt einen der taster am Sendemodul drücke müsste die jeweilige LED leuchten, oder hab ich da was nicht verstanden? Weil genau das passiert eben nicht und ich weiss nicht wieso. Ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw. erklären warum das so nicht geht.
Franz E. schrieb: > Wenn ich jetzt einen der taster am Sendemodul drücke müsste die > jeweilige LED leuchten, Nein. Erstens verträgt der Empfänger nur 5V, der Sender sollte 9V für maximale Reichweite bekommen. Zweitens sind Dx die Datenbits, aber gesendet werden diese Daten erst wenn du auch VCC anlegst, und davon hast du nichts geschrieben (obwohl ich auf der Platine Dioden sehe, die vielleicht genau das nötige tun, sagt das PDF im RAR daß an VCC deine 6V gehören). Der Empfänger lässt dann schon die LED an Dx angeschlossen Richtung Masse leuchten (sogar laut PDF und Aufbaubild ohne Vorwiderstand, es gibt wohl eine Strombegrenzung on board) obwohl eigentlich erst VT sagt, daß die Dx gültig sind. Eventuell hast du also mit 6V den Empfänger gegrillt oder dem Sender kein VCC gegeben.
Hast Du beachtet, dass die zwei sich nicht mögen? >Note: Do not put RX module and TX module too close: this would prevent >them to work. Make sure that the RX module and TX module are at least >1 meter away from each other.
MaWin schrieb: > Franz E. schrieb: >> Wenn ich jetzt einen der taster am Sendemodul drücke müsste die >> jeweilige LED leuchten, > > Nein. > > Erstens verträgt der Empfänger nur 5V, der Sender sollte 9V für maximale > Reichweite bekommen. Ich hab immer nur 5 - 9 Volt gelesen, werde mal nen Vorwiderstand verbauen. > Zweitens sind Dx die Datenbits, aber gesendet werden diese Daten erst > wenn du auch VCC anlegst, und davon hast du nichts geschrieben (obwohl > ich auf der Platine Dioden sehe, die vielleicht genau das nötige tun, > sagt das PDF im RAR daß an VCC deine 6V gehören). An VCC ist das + der Batterie angehängt. Amateur schrieb: > Hast Du beachtet, dass die zwei sich nicht mögen? > >>Note: Do not put RX module and TX module too close: this would prevent >>them to work. Make sure that the RX module and TX module are at least >>1 meter away from each other. Ja das habe ich beachtet.
Sorry für Doppelpost, aber ich hab vergessen zu erwähnen dass ich den VT ausgang beim empfänger nicht belegt habe, könnte das ein Problem sein? Wenn nicht dann scheint es so als hätte ich den Empfänger erfolgreich vernichtet... Übrigens, währe es möglich den Empfänger mit diesem Gerät zu versorgen? 5 Volt sollten doch passen (bin gerade etwas verunsichert...) http://www.conrad.at/ce/de/product/512723/Stecker-Netzteil-Festspannung-Dehner-Elektronik-SYS-1381-1005-W2E-EURO-5-VDC-2000-mA?ref=searchDetail Ich würde damit nämlich gern gleich mehrere Empfängermodule versorgen. Ich hoffe dass dies möglich ist.
