Arduino nanoseconds
OP #4092543
kennt jmd. ein Modul, womit man die Zeit in Nanoseconds/Picoseconds
messen kann?
Wenn eine Spannung angelegt wird, soll dieser Starten. Beim nächsten
Pulse stoppen. Wir haben schon einen von Acam gefunden, allerdings sind
diese Recht teuer. Wenn möglich sollten diese nicht teurer als 20€ sein.
Moderator Persönliche Seite #4092567
Unmöglich. Bei Nanosekunden bewegst Du dich bereits in Größenordnungen
von Gatterlaufzeiten, bei Picosekunden sogar jenseits von gut und böse.
Rechne mal mit einem Kostenfaktor 100 bis 1000 auf Deine 20 EUR. Und
verbanne dabei das Wort "Arduino" aus Deinem Gedächtnis ;-)
#4092575
Waishon B. schrieb:
> Danke das dachte ich mir schon :D Allerdings findet man nur die oben
> genannten :)
> Wir wollten damit die Zeit messen, die ein 433 MHz Signal für eine
> Strecke braucht.
Also die Lichtgeschwindigkeit messen. Damit seid ihr nicht die ersten
Arduinos die das mal schnell (Wortspiel) messen wollten.
Geht, aber ist halt teuer. Geht natürlich auch mit Arduino, wenn ein
entsprechendes Messmodul (teuer) angeschlossen ist. Interessiert aber
wohl nicht, was dann hinterher die Auswertung vornimmt. Also lasst
Arduino mal aus dem Spiel.
> (Bitte kein: Schafft ihr eh nicht Kommentar. Tipps oder Ideen wären
> hilfreicher :D)
IHR schafft das auch nicht. Wenn dann schafft ihr maximal ein Modul zu
kaufen bei dem es ANDERE LEUTE geschafft haben.
Moderator Persönliche Seite #4092593
Waishon B. schrieb:
> Die Strecken liegen bei 2-100m...
Sichtverbindung? Was willst Du? Die Entfernung zu einem bestimmten
Objekt messen? Wie genau soll das sein?
Vielleicht hilft Dir das hier weiter:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsmessung_%28optisch%29
Dort werden verschiedene Arten von Entferungsmessern per Laser
vorgestellt. Die Lasertriangulation dürfte dabei die billigste sein.
Dafür braucht man
   1 Laser
   1 WebCam
   1 Notebook
Beispiele für die Umsetzung findet man im Netz zuhauf, wenn man nach
Lasertriangulation googelt.
> Wie funktioniert denn die Messung von GPS?
  http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
Kannst Du hier nachlesen.
Moderator Persönliche Seite #4092599
Martin Schlüter schrieb:
> Vielleicht so als Idee: Die Laufzeit von Signalen kann man auch durch
> messen der Phasenverschiebung von einem Signal fester, und bekannter,
> Frequenz ermitteln. Da könnte schon was zu machen sein, mit
> Bastlermitteln.
Ja, Stichwort dazu: Laserinterferometer. Gibt's auch bei eBay ab 44 EUR.
Ob das was taugt... keine Ahnung.
#4092707
Waishon B. schrieb:
> Geht eine Messung über Phasenverschiebung nur optisch oder auch über
> "Wellen", also ohne Sichtkontakt?
Optisch kann man halt den Strahl gut bündeln, und hat nachher zwei
halbwegs saubere Signale zum vergleichen.
Bei Funk kriegst du, wie oben schon jemand erwähnte, ein ganzes
Sammelsurium von unterschiedlich reflektierten und damit verschobenen
Signalen zurück, das macht es viel schwerer.
Deshalb nutzt die JugendForscht-Idee auch zwei verschiedene
Funk-Links...
OP #4092749
Was ich noch nicht verstehe:
Wie differenzieren die, wenn man 3 Transponder hat?
Jeder empfängt doch ein Signal und schickt eins zurück oder nicht?
Und könnte man statt einer 30Mhz Clock nicht einen Raspberry nehmen, der
mit Übertaktung ca. 1GhZ hat, oder reagiert der PI nicht so genau auf
die GPIOs?
#4092752
Das geht prinzipiell mit vielen Arten von Wellen. Die Grundprobleme,
wenn man nicht sauber bündeln kann, sind erstens die ungewollten
Reflektionen, und zweitens die Unterscheidung zwischen eigenem
Sendesignal, und dem Empfangssignal der Gegenstelle. Das
JugendForscht-Projekt löst dieses Problem durch die Nutzung
unterschiedlicher Frequezbereiche. Zufälligerweise tüftele ich, seit ein
paar Wochen, an einer Entfernungsmessung per moduliertem LED-Licht, das
bewusst nicht gebündelt ist. Da geht dann nur abwechselnd senden und
empfangen. (Auch wegen den Störungen, mit denen der Sende-Teil den
Empfänger beeinflusst) Da hat man dann noch ein zusätzliches Problem,
die beiden Geräte haben keine gemeinsame Zeitbasis (GPS und Ähnliches
mal beiseite gelassen), der Empfänger kann also die Phase nur gegen
seine eigene Zeitbasis messen. Erfolge kann ich, bis jetzt, leider noch
nicht vorzeigen. Mein Ansatz basiert auf bastler-üblichen Bauteilen,
ATmegas als Controller, ist also von der Arduino Sache gar nicht so weit
weg.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
#4092762
Eine einfache Lösung ist, die Transponder mit Adressen zu versehen, beim
Senden die Adresse mitzuschicken, und nur der adressierte Transponder
reagiert. So will ich es, bei meinem Projekt, auch machen.
> die GPIOs?
So weit ich weiß, sind die GPIOs auf Umwegen mit dem CPU-Kern verbunden,
da hast Du von den GHz des Kerns nichts. Da liest man schon viel
Schimpfe von Leuten, die etwas flotteres Bitbanging auf den
Raspberry-GPIOs machen wollen.
Da bist Du, mit dem Arduino, möglicherweise sogar besser dran, wobei Du
um ein Bisschen externe Elekronik wohl nicht rum kommst.
#4092777
> die GPIOs?
1GHz ist für den Rechen-Kern, die Peripherie läuft mit anderen
Frequenzen...
Mit etwas Herumwurschteln an den internen Registern kriegt man den RPi
sogar dazu Frequenzen im 100 MHz-Bereich auszugeben. Aber als Eingang
zum Zählen vmtl. eher weniger.
Wenn du ein wenig über den Arduino/RasPi-Tellerrand schauen magst:
schon die kleinen, billigsten PICs haben oft einen extern taktbaren,
asynchronen Timer/Counter mit Vorteiler, der komplett unabhängig von der
Kern-Taktung läuft. 50MHz sind laut Datenblatt drinnen.
#4092784
> die GPIOs?
Bei weitem nicht.
Laufzeitmessung im Sub-Nanosekundenbereich ist mit normalen
Bastlermitteln nicht mehr drin. Versuch einfach mal ein Signal mit 1ns
Anstiegszeit zu erzeugen und auf dem Oszi (mindestens 5GS/s)
darzustellen...
Scheitert meist schon am Oszi, dann an der Verkabelung und dann an den
Messkenntnissen selbst.
Über die Phase kann man dagegen was machen.
#4092814
> diese Recht teuer.
Und genau damit wirds gemacht. Bevor man viel Zeit verschwendet mit
nicht funktionierenden Loesungen wuerde ich so ein Acam Chip kaufen. die
koennen Zeiten bis in den ps Bereich erfassen. Man koennte sowas noch in
einem FPGA programmieren wenn man genuegend Erfahrung hat damit.
OP #4092853
Das ist günstig. Für den Preis kann man es ja mal probieren :)
Habe mir das Datenblatt gerade einmal angeschaut, aber richtig
durchgestiegen wie der funktioniert bin ich noch nicht.
Was für uns vermutlich wichtig ist:
SO = Digital Output -> Geht dann zum Arduino.
Dann gibt es ja EN_Start, EN_Stop1, EN_Stop2.
Werden dadurch die die Pins aktiviert?
In meinem Fall würde ich nur Mode 2 brauchen.
Muss man dann zuerst auf EN_Start, EN_Stop2 eine Spannung  legen. Sobald
der Messvorgang beginnt, auf Start und wenn er beendet ist auf Stop2?
Aber irgendetwas muss ich ja an das Modul senden, damit ich die
Messwerte bekomme über den Digital Input/Output oder?
http://www.etracker.de/lnkcnt.php?et=UKbtw3&url=http://www.acam.de/fileadmin/Download/pdf/English/DB_GP2_e.pdf&lnkname=DB_GP2_e
#4092953
Waishon B. schrieb:
> Kann man die nicht auf eine Platine löten? :)
Kann man. Nur ist es damit bei Weitem nicht getan.
Du glaubst anscheinend mit so nem Chip ist alles gelöst - wie Radfahren
lernen. Wird aber eher ein Cesna entwickeln und bauen...
Als erstes müsstest du einen steilflankigen Impuls losschicken.
Du hattest 433MHz geschrieben. Wie bekommt man sagen wir mal 500ps
Anstiegszeit bei einem 433MHz-Signal? Gar nicht, weil das Signal in sich
schon längere Anstiegszeiten hat.
Dann müsstest du das Signal Empfangen und erkennen. Das braucht ideal
auch mindestens eine Periodendauer (praktisch mehrere Perioden).
Kann bei Funk evtl. mit 38GHz aufwärts gehen oder per Laser. Sicher
nicht Billig.
Dann wirds fast schon einfach: Das Signal kontrolliert an den Chip
bringen (ohne es zu verschleifen).
Das ganze muss natürlich mit möglichst geringem Jitter arbeiten.
Den Chip selbst dann richtig anzusteuern ist im Vergleich dann
Krabelgruppenniveau.
Was hast du denn an Vorkenntnissen in der HF-Entwicklung? Nach dem was
ich so gelesen habe schätze ich dich eher als Elektronik-Einsteiger ein,
und dann ist ein Erfolg bei Sub-Nanosekunden-Genauigkeit auf lange Zeit
ausgeschlossen.
Wenns bei der Laufzeitmessung bleiben soll: sei mit 5-10 ns Genauigkeit
zufrieden.
OP #4092958
Ja 5-10ns wären auch in Ordnung. Nur wie komme ich an 5-10ns :D
Wir sind hier mehrere Teammitglieder.
HF- sind wird alle noch eher unerfahren.
Scheint auch kompliziert zu sein :)
Bzgl. dem Signal empfangen. Kann man nicht Messungen durchführen z.B.
100m und dann die Ungenauigkeit abziehen, die durch das Empfangen/Senden
des Signals zustande kommt?
OP #4092963
Nein...
Wir möchten uns vorerst nur einmal informieren, wie man es machen könnte
bzw. Ideen sameln. Und dann erstmal langsam anfangen :)
Wir hatten auch schon überlegt, ins Gebäude 433 MHz Transponder zu
"installieren", die dann ca. 10m weit reichen. Mit Hilfe eine Attiny
wird dann jede Sekunde ein Signal gesendet, wodurch auch die Position
bestimmt werden kann. Sowas wäre vorerst einfacher oder :)
Gast #4092974
> oben
> genannten :)
> Strecke braucht.
> hilfreicher :D)
Bis jetzt wird nur eine offensichtlich unbrauchbare, weil von Euch
technisch nicht umsetzbare Lösung diskutiert. Es wäre gut und
netikettengerecht, wenn Du mal schildern würdest, was Ihr tatsächlich
machen wollt.
#4092976
Wenn du einen so steilen Impuls aussendest mit einem 433Mhz Sender muss
der eine riesige Bandbreite haben, damit soerst du sehr viele andere
Funkdienste.
Deshalb ist Radar ja sehr breitbandig. Schmalbandiger gehts es mit dem
FMCW Verfahren. Da wird eine FM Modulierter Traeger ausgesendet und
dessen empfangene Phase mit der gerade gesendeten gemischt. Herraus
kommt eine Frequenz die der Entfernung entspricht. Wird meistens in
Hoehenmesser angewendet. Man koennte eine PRN Folge auf dem Sender geben
und im Empfaenger mit einer gleichen Folge korrelieren so in der Art wie
es GPS macht. Aber alles setzt solide Kenntnisse im UHF Gebiet vorraus.
Gast #4093002
Du solltest dir mal durchlesen, wie Radar funktioniert. Da wird genau
das gemacht: Eine Funkwelle wird mit einer Antenne (hauptsächlich)
horizontal gebündelt abgestrahlt und der Empfänger lauscht auf die von
verschiedenen Objekten reflektierten Wellen. Die Laufzeit wird radial
auf dem Radarschirm als Entfernung aufgetragen.
#4093053
Google: hilft Bluetooth-LowEnergy?
Vergiss den Sub-ns-Bereich ohne fundierte Erfahrung.
Wenn dir zur Messung im Bereich 5-10ns spontan auch keine Ideen kommen,
dann wird auch das schwer.
Mit ECL/FPGAs kann man auch in die PicoSekunden vorstoßen ohne das Haus
zu verkaufen. 10ns lassen sich mit den meisten aktuellen CPLDs/schnellem
Logikgrab problemlos auswerten.
Du bedenkst ja anscheinend auch nur den digitalen Teil. Die Hauptaufgabe
liegt aber in der Signalerzeugung und -aufbereitung. Erst mal das
digitale Signal für die Zeitmessung bereitstellen!
Doch, aber das geht nur wenn die Verzögerungen beim Senden/Empfangen
konstant sind. D.h. wenn du den Sender sehr definiert einschalten kannst
und der Empfänger sehr definiert - auch bei wechselnden Signalstärken -
ein Signal zurückgibt.
Probiert es einfach mal aus: Steuersignal an den Sender den ihr euch
ausgedacht habt und Oszi, Empfängerspule in 10m Abstand an Oszi (das
berücksichtigt dann noch nicht die Erkennungszeit am Empfänger). Trigger
auf Steuersignal. Das ganze dann mit Temperaturschwankungen von sagen
wir mal ziemlich unzureichenden +-5°C. Ich vermute da kommen ganz ganz
viele ns Schwankungsbreite (schon für den Sender) raus.
Das Oszi muss dafür natürlich wieder mindestens mit 1,5 GS abtasten und
auch mindestens 400 MHz Bandbreite haben.
#4093075
Waishon B. schrieb:
> Wir wollen einen Robotor im Gebäude Orten um ihn Autonom fahren zu
> lassen und um die aktuelle Position anzuzeigen.
Dann:
- BTLE
- WLAN (BTLE-Variante)
- Ultraschall
- Kameras (Leuchtbaken am Robo / im Gebäude, je nachdem ob der Robo
durch mehrere Räume fährt)
- IR-Punktmuster (a la Kinect)
- SensorFusion (die messwerte sinnvoll verrechnen)
Sicher keine Laufzeitmessung auf Funk-/Laser-Signalen.
Gast #4093118
> Ein Handy hat ja wohl kaum ein Nanosekunden Timer drin. Oder nimmt die
> Ungenauigkeit mit der Entfernung ab?
Bei solchem Beitrag wird mir schlecht. Genau so, als wenn jemand fragt
"Wie funktioniert denn der Atomkern, da hat doch wohl keiner die
Neutronen an die Protonen mit Pattex angeklebt, oder?"
Also: GPS funktioniert mit einer Mischung aus Triangulation und einer
Art rückwärts aus den gelesenen Uhrzeiten berechnetem Vorwärtseinschnitt
- falls dir diese Begriffe etwas sagen.
Nebenbei steckt der von dir genannte Nanosekunden-Timer in der
Auswertung des von den GPS-Satelliten gelieferten Rauschens. Verstehst
du nicht? Glaub ich dir. Alle GPS-Satelliten lefern ihre Signale nicht
direkt, sondern als eien Art "wohldefiniertes Rauschen" und den
Empfängern sind die "Rausch"-Definitionen bekannt, so daß sie aus ein
und demselben Stück Samples sich alle Daten per Korrelation
herausfiltern können.
So.
W.S.
Gast #4093160
Wolfgang schrieb:
> ... wie Radar funktioniert. Da wird genau
Radar ist aber auch um einige Größenordnungen kurzwelliger als 433 MHz.
Ich glaube nicht, dass du eine dafür geeignete (stark genug bündelnde)
Antenne auf Innenraum-geeignete Maße verkleinert kriegst.
Mein Rothammel ist aber auch schon seit vielen Jahren nur noch
Staubfänger.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4093185
Man nimmt ein FPGA und sieht sich in einer Patentschrift oder einem Buch
das Kapitel "TDC" mal genauer an Und nach einem viertel Jahr (Vollzeit)
sieht man dann schon Licht...
Siehe z.B. den Beitrag "LWL Laufzeitmessung"
Und den Beitrag "FPGA basierter Time-to-Digital Converter"
Das macht die Sache nicht wesentlich einfacher. Nehmt Ultraschall.
Korrekt erfasst, die "Vollzeit" Angabe hatte ich auf den fertigen
Ingenieur bezogen...
#4093271
Es gibt bei Pic's eine erprobte Schaltung, welche 2-20 nS messen kann.
Geht ueber Konstantspannung welche einen Kondensator ladet und dann wird
das Resultat mit ADC eingelesen. Einfach mal danach suchen, die
Schaltung
ist aber sicher schon mehr als 30 Jahre. Eine Neuauflage gibt es hier
z.B.
http://electronicdesign.com/test-amp-measurement/measure-nanoseconds-pic-microcontroller
. Mit neueren pics welche integrierte CTMU haben geht
dies auch viel problemloser.
OP #4093283
Finde ich übrigends toll, dass man hier teilweise schwachsinnige
Antworten bekommt, die unsere ernstgemeinten Fragen ins lächerliche
ziehen...
Jeder fängt irgendwann mal an und ihr wart sicher dankbar, wenn euch
jemand sowas erklärt.
Sowas wie:
"Bei solchem Beitrag wird mir schlecht.", kann man sich echt sparen.
Deswegen bin ich auch dankbar für jeden, der sich auch ernsthaft mit dem
Thema auseinandersetzt und versucht einem Anfänger zu helfen...
#4093492
Wir helfen euch die Chancen richtig einzuschaetzen. Vergesst das ganze
UHF, Radar und Laufzeit Zeugs. Fuer euch ausserhalb der Moeglichkeiten,
aus mehreren Gruenden. Ich denke auch schon Ultraschall ist jenseits der
Moeglichkeiten. Ploetzlich gibt'd mehrfachechos, Interferenzen, das
Signal ist nicht immer gleich stark...
Moderator Persönliche Seite #4093509
> ziehen...
Das kann schon passieren, wenn man schwammige Antworten gibt.
Ein Beispiel:
  "Roboter in einem Gebäude"
Was heisst hier Gebäude? Immer ein und derselbe Raum? Oder tatsächlich
ein Gebäude mit vielen Räumen, also z.B. eine ganze Etage? Wenn
letzteres, kann man sich den Tipp mit dem Ultraschall nämlich sparen.
Der geht nicht durch 3 Wände.
Die Leute könnten dadurch "unmutig" werden, wenn sie zunächst einen Tipp
geben, dann aber vielleicht 100 Postings weiter unten lesen müssen, dass
ihr Tipp in dem speziellen Fall gar nicht anwendbar ist.
Also:
Versuche, Dich in die Lage des Lesers zu versetzen und Deine
Aufgabenstellung (und NICHT Deinen Lösungsansatz!) möglichst exakt zu
beschreiben.
#4093604
> ziehen...
Dein Projekt klingt etwa wie "wir wollen einen Formel 1 Wagen bauen und
haben bisher aber nur geringe Erfahrungen mit Bobby Cars".
Merkst du nicht, dass dieses Projekt für Dich um Größenordnungen zu
kompliziert ist?
Man hilft einem Anfänger gern. Aber die Aufgabe muss realistisch sein.
#4093675
holger schrieb:
> Wie bitte kann man Sinvolle informationen aus Rauschen bekommen, ist das
> nicht ein Zufallsprozess?
Es ist ein PRN Folge. Sieht aus wie Rauschen ist aber kein richtiges
rauschen sondern eine per Alogorithmus generierte Zufallsfolge auch als
sogenannter GoldCode bekannt. Damit wird das Sendesignal praktisch
verwuerfelt und dadurch exterm Breitbandig. Im Empfaenger wird dieses
Signal dann mit einer im Empfaenger erzeugenten gleichen Folge wieder
gemischt. Heraus kommt dabei da Originalsignal. Das Verhaeltnis zwischen
eigentlichen Signal (so um die 50Bits/s)  und dem Verbreiterten Signal
durch diese PRN Folge (so um die 1MBit/s) wird als Korrelationsgewinn
genommen. Um dieses Verhaeltnis (1Mbit/50Bit)  kann das empfange Signal
unter dem Rauschen liegen. Richtiges Rauschen ergibt nach der mischung
mit der PRN Folge auch nur rauschen. Nur das eigentliche Sendesignal
ergibt etwas vernueftiges. Das ganze ist als Spread Spektrum Modulation
bekannt und war schon waerend des WW2 endeckt worden. Das eigentliche
Problem besteht dabei die beiden PRN Folgen Generatoren miteinander zu
synchronisieren. Meist wird dazu ein Early/Late Ansatz verwendet.
