Hallo zusammen, hat jemand eine Idee wie man Quetschverbinder fürTemperatursicherungen benutzen muss? Irgendwie scheint keiner meiner normalen Crimp-Einsätze zu passen und ich werde aus den Dingern nicht schlau. Genau gesagt geht es um Reichelt Artikel-Nr.: MTS VERBINDER http://www.reichelt.de/MTS-VERBINDER/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=57710&artnr=MTS+VERBINDER Ich habe mir die auf Verdacht mitbestellt. Eigentlich wollte ich damit eine Verbindung zwischen 2,5mm² Litze und einer Temperatursicherung herstellen. Z.B. diese hier Reichelt Artikel-Nr.: MTS 152 http://www.reichelt.de/Temperatursicherungen/MTS-152/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=57708 Grüße Klaus
Du hast konventionelle unisolierte Kabelschuhe für 2.5mm2 und die passende Crimpzange ? Dann kneif den Flachsteckerteil ab, leg den Draht der Temperatursicherung dort ein und das Litzenkabel von der anderen Seite und drück zu. Wird die Klemmung heisser als eine PVC Leitung (weil du eine silikon oder glasseidenisolierte Leitung nimmst), solltest du Kabelschuhe aus vernickeltem Stahl benutzen, weil Messing die Federkraft verliert.
Gute Idee, vielen Dank. Muss mal schauen wo ich Kabelschuhe aus vernickeltem Stahl bestellen kann. Sollt ja für den normalen Temperaturbereich keine Nachteile haben, oder?
Klaus I. schrieb: > Sollt ja für den normalen Temperaturbereich keine Nachteile haben Leitet ein bischen weniger gut, so hoch wird der Strom aber nicht sein.
