Hallo Zusammen, Ich wollte Diskutieren wie man am besten ein 3.5 Buchse Audio Eingang gegen ESD absichert. Meine Idee ist mit Varistoren und Chip Sicherungen Gruß Raph
Nimm einfach einen hochohmigen Serienwiderstand. Raphael Lang schrieb: > Meine Idee ist mit Varistoren und Chip Sicherungen Ich sehe mir da einfach mal andere Schaltpläne und Applikationen (z.B. von Mischpulten) an. Immerhin gibt es sowas ja schon...
Bearbeitet durch Moderator
danke ich hab ein haufen Analog Audio Schaltungen aber bisher keine mit Varistor gesehen.....
Schade, dass hier gleich persönlich gehetzt wird. Der TE hat nur eine einfache Frage gestellt.
diesesjeneswelches schrieb im Beitrag #4094687:
> am besten ist, DU sicherst >Dein Hirn mal gegen ????? ab!
Gegen "diesesjeneswelches" am Besten!!!!!
Du bist hier Gast, und als Gast sollte man nicht gleich mit
Dummheit, Oberschläue und Arroganz hier in diesem Raum eintreten!!!
Schönen Gruß
Mani
Raphael Lang schrieb: > Ich wollte Diskutieren wie man am besten ein 3.5 Buchse Audio Eingang > gegen ESD absichert. Ich würde Dioden, je 2 in serie und antiparallel benutzen. Die Dioden werden jeweils parallel vom linken Eingangskanal gegen Masse als auch parallel vom rechten Eingangskanal gegen Masse geschaltet. Dazu reichen 1N4148, falls Du nicht mit Blitzeinschlägen rechnest. Gruß Mani
Wenn du dual-Supply hast, je eine Diode gegen die Rails und je eine dicke Zener oder Transil von den Rails auf Masse. Single-Supply: Zwei Zener in Reihe in unterschiedlicher Polarität, so dass die bei Normalbetrieb nicht leiten oder eine bidirektionale Transil, zusätzlich dazu Diode gegen versorgung. Was auch hilft ist eine kleine Induktivität (wenige µH) zwischen die Buchse und die Schutzmaßnahmen. Damit werden die Anstiegszeiten etwas abgemildert; das hilft den Dioden was zu nützen
diesesjeneswelches weis nicht, sich auszudrücken, fühlt sich echt stark mit seinen Ausdrücken und hat nicht mal Ahnung, wer jetzt was geschrieben hat. Petrus, bleib locker, der Typ hat sie nicht alle im Kasterl... Mani
Bei analogen Telefonanschlüssen nimmt man gerne eine "umlaufende Spannungssicherung" http://www.bayern-online.com/v2261/artikel.cfm/203/Umlaufende-Spannungssicherung.html Alternativ gibts auch das Glimmschutzgerät: http://www.bayern-online.com/v2261/artikel.cfm/203/Glimmschutzgeraet.html
Lothar Miller schrieb: > Nimm einfach einen hochohmigen Serienwiderstand. Der alleine reicht noch nicht. Ein kleiner Kondensator hinter dem Serienwiderstand nach Masse (also dem Gehäuse des Klinkensteckers) blockt rapiden Spannungsanstieg, auch wenn der Funke erst auf eben dieses Gehäuse geht. Der Kondensator blockt gleichzeitig Hochfrequenz.
