Hallo, hab ne Platine mit KiCad erstellt und möchte die Gerber-Dateien erzeugen. Dies habe ich wie in https://www.youtube.com/watch?v=QuesTKp4EJk gemacht, aber da er eine alte Version benutzt gibt es die Option "Include extended attributes" noch nicht. Was beudeuted dies? Ich möchte meine Platine bei Elecrow ätzen lassen, diese brauchen das RS-274x Format, muss ich dann bei "Include extended attributes" ein Haken setzen? Oder hat es damit nix zu tun? Über Google find ich nur https://github.com/KiCad/kicad-source-mirror/blob/master/pcbnew/dialogs/dialog_plot_base.cpp . Hier finde ich bei der Option nen Tooltip "Include extended attributes (X2 Gerber files format) in the Gerber file". Ist "Gerber X2" nur eine erweiterte Version von RS-274x? Danke schon mal MfG Jonathan K
Hallo Jonathan. Jonathan K. schrieb: > aber da er eine > alte Version benutzt gibt es die Option "Include extended attributes" > noch nicht. Was beudeuted dies? Ucamco hat eine Erweiterung der Gerberformat definition mit Attributen gemacht. > Ich möchte meine Platine bei Elecrow > ätzen lassen, diese brauchen das RS-274x Format, muss ich dann bei > "Include extended attributes" ein Haken setzen? Dann soltest Du den Haken weglassen. Obwohl ich vermute, das Elecrow auch damit klarkäme. > Ist "Gerber X2" nur eine > erweiterte Version von RS-274x? Richtig. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Nachtrag: Bernd Wiebus schrieb: > Ucamco hat eine Erweiterung der Gerberformat definition mit Attributen > gemacht. Näheres dazu findet sich auf der Ucamco Download Seite: http://www.ucamco.com/en/guest/downloads Auch hier auf Mikrocontroller.net gibt es noch erläuternde Infos zum Gerber Format und den Hilfsprogrammen dafür: http://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
