Xmega EEPROM Programmierfehler?
OP #4092966
Hallo alle miteinander :P
Ich bin gerade am verzweifeln.
Ich verwende den EEPROM des Xmega.
Hierfür verwende ich die Bibliothek <avr/eeprom.h> mit den
zugehörigen Befehlen.
Dies funktierte auch so und lief reibungslos über mehrere Wochen.
Inzwischen wurde meine Software allerdings schon häufig ergänzt.
Ich habe jetzt einen seltsamen Fehler.
Alle ein bis zwei Tage kommt es vor, dass ein Wert im EEPROM sich
einfach so verstellt. Ich denke mit hoher Sicherheit, dass irgendwo in
der Software ein Fehler sein muss, da ich anfangs dieses Problem auch
nicht hatte.
Bei einigen dieser Werten kann ich mit Sicherheit sagen, dass der
Controller das jeweilige Unterpogramm zum neu beschreiben dieser
Variable nicht ausgeführt haben kann, da dies nur gegangen wäre wenn ich
ihm dies mittels serieller Schnittstelle erlaubt hätte und ich ihm einen
neuen Wert zugewiesen hätte.
An was könnte das legen? Das Programm ist leider zu groß um es hier zu
zeigen. Kann man das EEPROM durch einen Programmierfehler ändern ohne
zum Beispiel "eeprom_update_byte" zu benutzen?
Sollte man zum ein und auslesen des EEPROM Interrupts vlt sperren oder
ist das egal? Aber als alles noch ging hab ich das auch nicht gemacht.
Ich hatte einmal den Fehler, das ich vergesesn hatte den Zähler eines
Arrays zu begrenzen. Das hatte dann zur Folge, das sich andere
Variablen, die damit gar nichts zu tun hatten auch verändert wurden.
Aber selbst wenn ich so einen Fehler wieder gemacht hätte (was ich nicht
denke) kann ich auf diese Art doch das EEPROM nicht ändern?
Einen anderen Controller habe ich auch schon benutzt, aber ohne Erfolg.
Ich weiß, dass es schwer nachzuvollziehen ist aber vlt hat ja doch
jemand eine Idee.
Matze
(Firma: matzetronics) #4093032
Der BOD würde bei schlechten Spannungsverhältnissen den Zugriff aufs
EEPROM verhindern, so das Daten des EEPROM nicht beschädigt werden.
Lies aber erstmal unbedingt die Errata.
Beim XMegaA1/A3 ist m.E. der EEPROM so gut wie unbrauchbar, ich habe
deswegen ein externes 93C46 anbauen müssen.
Gast #4093191
Sowas ähnliches hatte ich auch gemacht (externes SPI EEPROM), dann aber
wieder weg rationalisiert. Es gibt eine Appnote von Atmel die zwar
teilweise unsinnigen Code enthält (Readonly Register beschreiben usw.)
aber aufzeigt wie man das Problem umschiffen kann. Man muß den XMEGA vor
dem schreiben schlafen schicken und danach wieder aufwecken, das
funktioniert bei mir.
der TO hat aber nicht angegeben mit welchen Prozessor er arbeitet.
Glaskugel ist wie übelich gerade in der Werkstatt...
Gruß,
Holm
Gast #4093534
Hi
Mal eine ganz bescheidene Frage: wie oft beschreibst du den EEProm. Er
verträgt keine unendlichen Schreibzyklen. Und wenn du schreibst, das er
anfangs sauber gearbeitet hat, liegt der Verdacht nahe, das du die
zulässigen Schreibzyklen (100000 sind es bei Atmegas) überschritten
hast. Dann sind die Zellen nicht mehr sicher und können sonstwas
enthalten. Auch ist beim Schreibzyklus soviel ich weiß unbedingt der
Interrupt zu sperren. Auch diese Information bezieht sich auf Atmegas.
Aber ich denke, das Datenblatt der XMegas gibt darüber Auskunft.
Gruß oldmax
Gast #4093550
Hi
Hab grad mal im Datenblatt unter "electrical caracteristics"
nachgesehen. Ist so, 100000 Schreibzyklen sind garantiert.
Möglicherweise beschreibst du den EEProm ungewollt. Der Fehler deutet
jedenfalls darauf hin.
Gruß oldmax
Gast #4093802
> Trifft nur für die XMEGAs der ersten Generation und für die ersten
> Revisionen zu. Aktuell vertriebene XMEGAs haben das Problem nicht mehr.
Du kanst mal raten warum ich die ganze Zeit darauf bestehe zu erfahren
um welche CPU es sich genau dreht...
"Aktuell vertrieben" ist auch was anderes als "aktuell produziert"m ich
denke ich hätte keine Schwierigkeiten einen A1 odfer A3 zu kaufen
..aktuell.
Gruß,
Holm
OP #4096301
oldmax schrieb:
> Hi
Das mit den Schreibzyklen hatte ich mir auch überlegt. Aber das EEPROM
wird eigentlich nur selten beschrieben. Also auf die 10000 komme ich
nicht. Ich werd aber am Montag nochmal schauen ob nicht doch irgendein
Wert vielleicht doch ungewohlt zu oft beschrieben wird.
Wenn das EEPROM zu oft beschrieben sein sollte wirkt sich das das auf
den kompletten EEPROM speicher aus oder nur für den jeweiligen
Adressbereich?
Ok, dann werde ich das sperren der Interrupts noch in die Software
miteinbringen.
ich verwende den ATXmega128A1AU.
OP #4098652
Hier werden die von mir verwendeten Funktionen erklärt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#EEPROM
Hier steht:
Es ist darauf zu achten, dass die EEPROM Funktionen nicht durch einen
Interrupt unterbrochen werden können. Einige Phasen des Zugriffs sind
zeitkritisch und müssen in einer definierten Anzahl Takte durchgeführt
werden. Durch einen unterbrechenden Interrupt würde diese Restriktion
nicht mehr eingehalten. Auch dieses Detail wird von den avr-libc
Funktionen berücksichtigt, so dass man sich als C Programmierer nicht
darum kümmern muss. Innerhalb der Funktionen werden Interrupts vor der
"EEPROM-Sequenz" global deaktiviert und im Anschluss, falls vorher auch
schon eingeschaltet, wieder aktiviert.
also kann es daran schon mal nicht legen
Gast #4100124
Dann kannst Du davon ausgehen das Du den EEPROM nur im Sleep Mode
beschreiben darfst da sonst die wunderlichsten Dinge passieren können.
Oder hast Du eine andere Interpretation für Atmels Aussage "Writing
EEPROM or Flash while reading any of them will not work."?
Das ist genau das, was ich oben schrieb. Daran ändert die Tatsache das
es manchmal oder auch mehrmals doch funktioniert hat eigentlich gar
Nichts.
Lies Dir die Atmel AppNote AVR1008 durch.
Gruß,
Holm
Gast #4100192
Warum bedeutet
OP #4100440
In AppNote AVR1008 steht doch gar nichts vom Atxmega128A1U? Somit trifft
das auf mich doch gar nicht zu?
Moby schrieb:
> Warum bedeutet
Das ist in der AppNote AVR1008 erwähnt.
> Bei den kleinen AVR kann sowas passieren wenn
> der BrownOutReset (BOD Fuse) nicht aktiviert wird.
> Ob das beim Xmega auch so ist weiss ich nicht.
Das hatte ich total vergessen zu versuchen. Brown Out ist bis jetzt
deaktiviert. Ich werde dies morgen mal umstellen und testen.
Ich verpasse den Controller beim einschalten auch mal eine kleine
Wartezeit bevor er anfängt alle Daten aus dem EEPROM zu laden.
Vielleicht hilft das was, falls die Spannung sich bis dahin noch nicht
richtig aufgebaut hat.
