moinmoin Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein "WT588D-U Voice Module" welches gespeicherte Audiodaten auf Knopfdruck/serielles Interface wiedergeben kann. An dieses Modul kann entweder direkt an PWM+ und PWM- ein Lautsprecher angeschlossen werden, oder and den DAC ein externer Verstärker. Um eine bessere Lautstärke zu erzielen, würde ich gerne die 2. möglichkeit nutzen, in Kombination mit einem LM386. Allerdings bin ich mit dem Klang nicht zufrieden. Angeschlossen ist der LM386 entsprechend der Abbildung 9.3 des WT588D-U Datenblattes. Folgende Optionen habe ich getestet: 1. Lautsprecher direkt an WT588 PWM Ausgängen: Klang ist gut 2. WTD588 DAC -> LM386 -> Lautsprecher: Klang schlecht 3. WTD588 PWM -> LM386 -> Lautsprecher: Klang schlecht (nur zum testen) 4. WTD588 DAC ->Lautsprecher: Klang schlecht (nur zumtesten) "Klang schlecht" bedeutet immer, dass das eigentliche Klimpergeräusch von zwei aufeinander folgenden Tönen mal mehr, mal weniger überlagert wird. Zum testen habe ich das Signal (sowohl das PWM Differenzsignal, als auch das DAC Signal gegen GND) mit einem Audio Interface aufgenommen. Hier klingt seltsamerweise alles schlecht, auch das PWM Signal welches direkt am Lautsprecher guten Ton erzeugt. Außerdem habe ich das original Tonsignal über das audio Interface direkt an das LM386 Modul gegeben, was dann auch gut klang, hier liegt der Fehler also nicht. Folgende mögliche Problemursachen könnte ich mir vorstellen: 1. Der DAC Ausgang ist einfach "schlecht" und kann keinen guten Ton erzeugen In diesem Fall würde ich gerne irgendwie das PWM Signal in den Verstärker einspeisen... 2. Irgendwas mache ich bei der Übergabe des Signals vom DAC an den Verstärker falsch 3. Irgendwelche hochfrequenten Schwingungen stören das Tonsignal und sind grundsätzlich auch im PWM Signal vorhanden, werden aber bei angeschlossener Last (Lautsprecher) unterdrückt Ganz sicher bin ich nicht, ob sich der DAC Pin sowie der PWM+ Pin intern überhaupt unterscheiden. Einen Widerstand konnte ich zwischen ihnen nicht messen, und in einigen Schaltplänen sind sie zusammengefasst, andererseits ist mir dann nicht klar, wieso der PWM Port wesentlich mehr Strom liefern darf als der DAC, und wieso der DAC mit 13bit und der PWM Port mit 12 Bit angegeben ist Vielleicht kann mir ja jemand bei der Lösung meines Problems helfen.
