Hi, weiss einer, was der Unterschied zwischen einem Potentiometer und einem verstellbaren Widerstand ist? ist das nicht das selbe? Wollte so etwas in eagle benutzen, jetzt weiss ich aber gerade nicht, was ich verwenden soll. Frank
Moin, Ich wuerd' mal mutmassen, dass das Potentiometer 3 Fuesse hat, der verstellbare Widerstand nur 2. Gruss WK
Frank schrieb: > Hi, > weiss einer, was der Unterschied zwischen einem Potentiometer und einem > verstellbaren Widerstand ist? ist das nicht das selbe? Wollte so etwas > in eagle benutzen, jetzt weiss ich aber gerade nicht, was ich verwenden > soll. > > Frank Unterschied ist die Zahl der Anschlüsse. Ein Potentiometer ist ein verstellbarer Widerstand mit (mind.) 3 Anschlüßen (Anfang, Ende der widerstandsbahn, Schleiferanschluß), ein verstellbarer Widerstand aber nicht zwangsläufig ein Potentiometer. Vergleichbar der Unterscheidung Kraftfahrzeug und PkW (denn es gibt auch Motorrad, LkW, ....)
aha, bei eagle, haben aber auch die verstellbaren widerstände drei beinchen. Eigentlich müsste es dann doch egal sein, was ich benutze oder? Ich möchte damit die Helligkeit eines LCD-Displays steuern.
Bei beiden kann man den Wert verändern. Es gibt aber unabhängig von der Bezeichnung verschiedene Bauformen und Anwendungen. Für Eagle musst Du wissen was du einbauen willst und danach deine Bauform wählen. In Eagle unbekannte Bauformen muss man neu anlegen. Eagle kennt nicht alles.
Hi
Da ist aber die Belastung zu beachten.
MfG Spess
nochmal nachgefragt meintest Du die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung oder vieleicht doch den Kontrast des LCD-Displays ?
Dafür reicht ein Poti geringerer Leistung. Hast Du nicht viel Platz, nimm ein kleines in SMD. Normalerweise wird der Kontrast nur einmalig eingestellt. Ich setze da inzwischen SMD-Festwiderstände ein. Werte musst Du probieren. Ist von LCD-Typ zu LCD-Typ unterschiedlich. Wenn Du ein Poti einbauen willst, muss Du alle drei Anschlüsse verwenden.
Oft wird mit der Bezeichnung unterschieden, wie das Bauteil "bedient" wird. Ein Potentiometer ist zur freien Einstellung vorgesehen, z.B. Schiebepotentiometer (Fader) oder Drehpotentiometer (Drehknopf). Die kleinen (Spindel-)Trimmwiderstände (zum eher seltenen Abgleichen) sind einstellbare Widerstände. Auch das entsprechende Schaltzeichen wird unterschieden: Schleifer als "T" oder mit Pfeilspitze als Poti.
Ein verstellbarer Widerstand nennt auch sich "Rheostat". http://de.wikipedia.org/wiki/Rheostat Obwohl die Bezeichnung etwas altbacken klingt, findet man sie auch heute noch gelegentlich.
Püh, hier wird aber viel rumgeeiert und schlau-gemeiert... Im Kleinleistungs-Fall wird sich für beide Zwecke immer ein preisgünstiges Potentiometer anbieten. Sucht man z.B. unter "*R-TRIMM*" bei Eagle. Oder setzt einen pin-head 1x2, oder 1x3 und schließt ein externes Poti an. Eistellbarer Widerstand: Nur Schleifer und Anfang, oder Ende des Potentiometers benutzen. Schleifer und Anfang: Der einstellbare Widerstand erhöht sich mit Rechtsdrehung. Dabei sollte man Schleifer und Ende verbinden, dann steigt der Widerstand nicht auf oo, wenn der Schleifer kratzt. Schleifer und Ende: Der einstellbare Widerstand verringert sich mit Rechtsdrehung. Dabei sollte man Schleifer und Anfang verbinden, dann steigt der Widerstand nicht auf oo, wenn der Schleifer kratzt. FERTIG.
Statler schrieb: > Oft wird mit der Bezeichnung unterschieden, wie das Bauteil "bedient" > wird. Ein Potentiometer ist zur freien Einstellung vorgesehen, z.B. > Schiebepotentiometer (Fader) oder Drehpotentiometer (Drehknopf). Die > kleinen (Spindel-)Trimmwiderstände (zum eher seltenen Abgleichen) sind > einstellbare Widerstände. Auch das entsprechende Schaltzeichen wird > unterschieden: Schleifer als "T" oder mit Pfeilspitze als Poti. Unsinn. Das ist der Unterschied zwischen Potentiometer und Trimm- Potentiometer (oft nur kurz: Trimmer). Der tatsächliche Unterschied zwischen einem Potentiometer und einem einstellbaren Widerstand ist, daß lezterer halt nur ein einstellbarer Widerstand ist. Das Potentiometer als "Widerstand mit variablem Abgriff" aber eben zwei gegensinnig verstellbare Widerstände darstellt. Andererseits gibt es praktisch kaum reine einstellbaren Widerstände. Denn wenn der variable Widerstand durch einen variablen Abgriff bereitgestellt wird, dann ist es i.d.R. kein Problem, das andere Ende der Widerstandsbahn ebenfalls als Anschluß herauszuführen, womit man wieder ein Potentiometer erhält. Am Ende stimmt aber immer, daß man zwar ein Potentiometer als einstell- baren Widerstand verwenden kann (indem man nur 2 der 3 Anschlüsse benutzt) aber einen einstellbaren Widerstand i.d.R. nicht als Potentiometer.
Frank schrieb: > aha, > bei eagle, haben aber auch die verstellbaren widerstände drei beinchen. > Eigentlich müsste es dann doch egal sein, was ich benutze oder? Ich > möchte damit die Helligkeit eines LCD-Displays steuern. Wer heute so "Elektronik" und Platinchen macht! Natürlich kannst du benutzen was du willst. Ein Beinchen. Zwei Beinchen. Alle drei Beinchen.
