Hi! Im Zuge einer Projektarbeit sollen wir einen Modulator für eine Laserdiode aufbauen. Dazu gehört auch die Realisierung der entsprechenden Schaltung. Kann mir jemand einen Vorschlag geben, wie man einen solchen Modulator realisiert? Er sollte erstmal nicht zu komplex sein. Es soll ein Bitstream (Rechteckpulse) amplitudenmoduliert an eine Laserdiode gegeben werden. Anschließend soll das Signal über eine Glasfaseroptik laufen. Ich bin leider in der Schaltungstechnik (noch) nicht sehr bewandert. Meine Idee: Signal an Mosfet geben und entsprechend den Mosfet nach Zustand von V_ein schalten lassen. Dann das Signal mit OP verstärken. Anschließend verstärktes Signal an Laserdiode geben. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie stark die Thermik hierbei eine Rolle spielt, da ich nicht weiß, ob ich die Laserdiode wie eine normale LED behandeln soll. Hoffe jemand kann mir ein paar Tipps, vllt auch ein Layout geben. ;) Grüße, Max
Max schrieb: > (Rechteckpulse) amplitudenmoduliert an eine Laserdiode gegeben > Meine Idee: > Signal an Mosfet geben und entsprechend den Mosfet nach Zustand von > V_ein schalten lassen. Dann das Signal mit OP verstärken. Anschließend > verstärktes Signal an Laserdiode geben. Nöö. Und auf keinen Fall solltest du in den ersten 20...30 Posts so nebensächlige Dinge wie Frequenzbereich/Flankenzeiten oder LD-Strombereich mitteilen.
Max schrieb: > für eine Laserdiode Da stellt sich natürlich gleich die Frage, ob es diese eine Laserdiode schon gibt oder ob der Typ auch noch Bestandteil der Planung und Ideenfindung ist. Sonst wäre hier - aber nicht zu früh - eine gute Gelegenheit, um dies Info beläufig einzustreuen.
Entschuldigung, ich kenne mich bzgl. dessen was andere User an Infos brauchen noch nicht so aus. ;) Also die Laserdiode wird wohl schon in irgendeiner Weise vom Institut gestellt. Ich denke wir sind in der Hinsicht aber flexibel und können uns eine aussuchen. Unterscheidet sich die Beschaltung in dieser Hinsicht so stark?
Ohne weiterfuehrende Spezifikationen wuerde ich ein TOSLINK Paar von Toshiba, resp vom Konkurrenten AVAGO verwenden, das kann gleich schon Rechteck Modulation bis vielleicht 1 MBit und eine Plastikfaser ist auch schon dabei. Ein Uebertragungskanal kostet dann vielleicht 15 Euro. Der Modulator ist dann ein Openkollektor Treiber.
Max schrieb: > Hoffe jemand kann mir ein paar Tipps, vllt auch ein Layout geben. ;) Als Tipp: Es kommt immer schlecht an diesem Forum, wenn man so wenig Vorarbeit zeigt wie du es tust. Als ausgearbeitete Schaltung: http://www.google.de/imgres?imgurl=http://i.stack.imgur.com/03VPt.gif&imgrefurl=http://electronics.stackexchange.com/questions/25375/current-modulator-for-laser-driver&h=286&w=580&tbnid=ANBDSmP446_CzM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=183&usg=__i5BTDjAyMia14VSk1Q9RT73NnI0=&docid=JkfRnmvaqdQ01M (Bild dort rechts oben)
Bitstream (Rechteckpulse) amplitudenmoduliert Bits sind Digital was soll da die Amplitude machen?
Düsendienb schrieb: > Bitstream (Rechteckpulse) amplitudenmoduliert > > Bits sind Digital was soll da die Amplitude machen? Laser an = 100% Amplitude, Laser aus = 0% Amplitude.
j. t. schrieb: > Düsendienb schrieb: >> Bitstream (Rechteckpulse) amplitudenmoduliert >> >> Bits sind Digital was soll da die Amplitude machen? > > Laser an = 100% Amplitude, Laser aus = 0% Amplitude. Das mag aber eine LD überhaupt nicht! Man muss LDs an der Laserschwelle betreiben und dann entsprechend modulieren...
>> Düsendienb schrieb: >>> Bitstream (Rechteckpulse) amplitudenmoduliert Wollte den TO animieren, ein bisschen mehr über seine Formulierungen nachzudenken
Max schrieb: > ob ich die Laserdiode wie eine normale > LED behandeln soll. nein! die ist dann sofort schrott. befass dich est mal mit dem thema laserdiode. aufbau funktion fachbegriffe besonderheiten. dann wird dir das thema modulator leichter fallen.
Warum sollte er das tun. Er will doch eine Projektarbeit machen. Da
sollte doch abschreiben reichen. Hauptsache man schreibt seinen eigenen
Namen drauf!
Olaf
Olaf schrieb: > Da > sollte doch abschreiben reichen. klar .... blos kein stress und ruhige hand....
Andrew Taylor schrieb: > Als ausgearbeitete Schaltung: > > http://www.google.de/imgres?imgurl=http://i.stack.imgur.com/03VPt.gif&imgrefurl=http://electronics.stackexchange.com/questions/25375/current-modulator-for-laser-driver&h=286&w=580&tbnid=ANBDSmP446_CzM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=183&usg=__i5BTDjAyMia14VSk1Q9RT73NnI0=&docid=JkfRnmvaqdQ01M Was gehen die Datenkrake Google ein Aufrufe eines Artikels im Mikrocontroller-Forum an. Poste doch einen direkten Link, wahlweise auf den Artikel http://electronics.stackexchange.com/questions/25375/current-modulator-for-laser-driver oder auf die Schaltung http://i.stack.imgur.com/03VPt.gif Bevor man eine Schaltung vorschlägt, sollte erstmal klar sein, ob es überhaupt gut ist, den Strom der zu verwendenden Laserdiode blind zu steuern, oder ob die Laserleistung über eine möglicherweise integrierte Monitordiode in die Stromregelung mit einbezogen werden muss.
Wolfgang schrieb: > oder ob die Laserleistung über eine möglicherweise integrierte > Monitordiode in die Stromregelung mit einbezogen werden muss. die monitordiode sollte mit einbezogen werden. die wird ja nicht ohne grund mit eingebaut hochwertige ld´s haben ne pd mit an board wenn nicht mitlerweile sogar alle.
