Hallo, ist es möglich, unter Win XP den Netzschalter (eigentlich Taster, aber MS nennt ihn so) per Software abzufragen, oder ein eigenes Programm zu starten? Ich möchte so das Runterfahren auf dem (schon vorhandenen) LCD mit Tasten einbinden. Danke und Gruss Chregu
Christian Müller schrieb: > ist es möglich, unter Win XP den Netzschalter (eigentlich Taster, aber > MS nennt ihn so) per Software abzufragen, oder ein eigenes Programm zu > starten? direkt nicht, aber es gibt es Event wenn das System herunter gefahren wird. Auf das kann man reagieren und kann es sogar abbrechen.
Ja, scheint ein wenig komplizierter zu sein. Ich tendiere momentan zu zwei einfachere Lösungen: - shutdown.exe wird (im NICHT laufenden Betrieb) durch Eigene ersetzt, die Einstellung entsprechend dass sofort ausgeführt wird. - den Taster noch auf einen weiteren Eingang des (sowieso angeschlossenen) USB4ALL führen. Entweder über den zweiten Kontakt (nicht original Taster), oder direkt über den der auf das MoBo führt. Weiss jemand, ist der normalerweise gegen GND mit Pull-up, oder wie? Gruss Chregu
Christian Müller schrieb: > Ich möchte so das Runterfahren auf dem (schon vorhandenen) LCD mit > Tasten einbinden. Was genau meinst Du damit? Soll eine der Tasten an diesem LCD das Herunterfahren auslösen? Oder soll das Display beim Herunterfahren irgendwas anzeigen?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Christian Müller schrieb: >> Ich möchte so das Runterfahren auf dem (schon vorhandenen) LCD mit >> Tasten einbinden. > > Was genau meinst Du damit? Soll eine der Tasten an diesem LCD das > Herunterfahren auslösen? Oder soll das Display beim Herunterfahren > irgendwas anzeigen? Ein Display und tasten sind schon vorhanden, über USB4ALL. Momentan erscheint beim Drücken des "Runterfahr-Tasters" nur das Menu von Windows. Ich wollte nun, dass etwas entsprechendes auf dem Display erscheint, damit ich so die Auswahl habe, ob runterzufahren ist, oder Abbruch oder so. Gruss Chregu
Sowas könnte man mit EventGhost vielleicht hinbasteln...
