Moin Ich brauche für eine Schaltung mit dem PGA231x plus und minus 5V am Baustein. Gibt es da eine Möglichkeiten mit einer (möglichweise sogar fertig aufgebauten) Schaltung aus plus 12V auch - minus 12 V zu machen? Die würden dann nochmal geregelt...ich brauch an andere Stelle nichmal 12V...
ICL7660 https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icl7/icl7660.pdf oder Wechselspannungsnetzteil und zwei Dioden: ~ ----|>|--- + | |--|<|--- - ~ ---------- GND
Wieviel Strom brauchst du? Evtl. könnte schon der ICL7662 ne Lösung sein. Isolierter DC/DC-Wandler (TMA1212 o.ä)?
Du könntest einen galvanisch getrennten DC-DC Wandler nehmen, der aus 12V 12V macht (oder gleich 5V) und diese Ausgangsspannung "verpolt" verwenden. d.h. +V an GND von +5V und -V ist dann deine Minusspnanung.
H.Joachim Seifert schrieb: > Wieviel Strom brauchst du? Evtl. könnte schon der ICL7662 ne Lösung > sein. > Isolierter DC/DC-Wandler (TMA1212 o.ä)? Intersil sagt, der 7662 sei obsolet und man solle sich den 7660 ansehen. //edit: gerade hier in einem anderen Thema gefunden, das linke der beiden meinte ich: https://www.mikrocontroller.net/attachment/253907/Gleichrichter.GIF
