ATMega2560: ADC läuft von alleine?!
Gast #4094913
ich hab einen ATMega2560, AtmelStudio 6.1 und ein JTAGICE3.
Ich möchte den ADC im SingleConversion-Mode betreiben.
Sowohl im Init als auch in der ISR benutze ich folgende Zeile:
ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
ADATE ist also nicht gesetzt, sondern ich will die Wandlung explizit per
ADSC starten.
Soweit die Theorie.
Das seltsame ist nun:
Auch wenn ich die Zeile so ändere, dass ADSC nicht auf 1 gesetzt wird,
läuft trotzdem die Wandlung los und der Interrupt kommt zyklisch.
ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
Das klingt für mich nach "Free Running"-Mode.
Wenn ich aber mit dem Debugger in der ISR anhalte und mir ADSCRA ansehe,
dann steht da 0x8F drinn, d.h. weder ADSC noch ADATE gesetzt?!
Hat jemand eine Idee?
Gast #4094929
Hi
An der Stelle wäre ADSC ja auch schon wieder gelöscht. Zeig deinen
kompletten Quelltext.
MfG spess
Gast #4094956
Hi
>Ich zitiere aus dem Datenblatt:
>In Free Running mode, ...
Ich denke ADATE ist nicht gesetzt. Und im Single Conversion- und
Autotrigger-Mode ist ADSC nur während der Conversation auf High.
MfG Spess
Gast #4094979
Ich hab den ADC-Code extrem vereinfacht, hab aber immer noch das gleiche
Problem:
void Init(void)
 ADCSRA = (1<<ADEN) |  (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
 DDRA |= 0x80;
ISR(ADC_vect)
  PORTA ^= 0x80;
Der PortA7 toggelt mit ca. 230µs, was der berechnten Wandelzeit (128 /
8MHz * 14,5 = 232µs) entspricht.
Und die gewandelten Werte (im alten Code) entsprechen auch angelegten
Spannungen.
Was ich nicht verstehe:
- Warum läuft der ADC überhaupt los (kein ADSC gesetzt)?
- Warum wandelt er zyklisch (kein ADATE gesetzt)?
Gast #4094987
PS: Disassembly  besagt:
[avrarm]
(1<<ADPS0);
00000097  LDI R24,0x8F    Load immediate
00000098  STS 0x007A,R24    Store direct to data space
  DDRA |= 0x80;
0000009A  SBI 0x01,7    Set bit in I/O register
0000009B  RET     Subroutine return
[/avrarm]
Gast #4094998
Hi
Macht er nicht.
Macht er auch nicht.
ADCs haben kein geheimes Eigenleben.
Nochmal: Zeig dein komplette Programm.
Es sind aber nur 13,5 ADC-Takte ->216µs.
MfG Spess
Gast #4095010
Kann ich leider nicht, gehört der Firma und die ist da kritisch...
Ich dachte immer, es wären 13 + 1,5 Sample&Hold...
Naja, ehrlich sagt hatte ich gar nicht so genau auf's Oszi geschaut...
Gast #4095018
Hi
Dann mach halt ein Testprogramm mit dem ADC. Ich benutze zwar nicht den
ATMega2560 sondern 'nur' den ATMega1281, aber eins weiß ich genau: mit
den gezeigten Codezeilen wird weder der ADC gestartet noch macht er
Autotrigger.
MfG Spess
#4095024
meine Erklärung zum aktivem Start der ADC-Wandlung findet sich im
Datenblatt:
S.277 Starting a Conversion
A conversion can thus be triggered without causing an interrupt.
However, the Interrupt Flag must be cleared in order to trigger a new
conversion at the next interrupt event.
Gast #4095041
Hi
>Datenblatt:
Das steht im  aktuellen Datenblatt auf S.270. Und das heißt, das wenn
Autotrigger ohne ADC-Interrupt verwendet wird, ADIF manuell
zurüchzusetzen ist. Dürfte hier kaum das Problem sein.
MfG Spess
Gast #4095170
Und er hat nicht die Attitüde eines Caesar.
Aber auch mit Spess hätte man den Sieg errungen, nur ein bisschen
später:
Damit vielleicht aber auch früher, wenn nämlich schon im Vorfeld das
Programm auf das Wesentliche reduziert worden wäre; wohlgemerkt das
Programm, nicht der hier vorgestellte Teil, den man selbst für
wesentlich hält.
