Hallo , ich versuche seit Stunde die SPI auf einen XMEGA zum Laufen zu bringen, leider vergeblich. hier ist mein Code : #include <avr/io.h> #define F_CPU 32000000UL #define SPIPort PORTD #define SPICTRL SPID #define SPIMO 5 #define SPIMI 6 #define SPISC 7 #define SPISS 0 char SPIDir = 0 ; void spiopen(void) { SPIDir = SPIPort.DIR ; SPIPort.DIRCLR = (1<<SPIMI); SPIPort.DIRSET = (1<<SPIMO) | (1<<SPISC) | (1<<SPISS) ; // Make sure slave select is an output SPICTRL.CTRL = SPI_ENABLE_bm | SPI_MASTER_bm | SPI_MODE_0_gc | SPI_PRESCALER_DIV64_gc; } void spiclose(void) { SPICTRL.CTRL = 0; SPIPort.DIR = SPIDir ; SPIPort.DIRSET = (1<<SPIMI); } uint8_t spi(uint8_t val) { SPICTRL.DATA = val ; while(!(SPICTRL.STATUS & (1<<7))); return SPICTRL.DATA; } int main(){ OSC.CTRL = OSC_RC32MEN_bm; /* Enabling the 32MHz RC oscillator */ while (!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm)); /* wait for ready */ CCP = CCP_IOREG_gc;/* allow changing CLK.CTRL */ CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_RC32M_gc ;/* system clock is internal 32MHz RC */ spiopen(); while(1){ spi('U'); } return 0; } Ich kann auf alle PINs ( MOSI SLC SS ) kein Signal messen ? kann jemand mir verraten wo der Fehler ist ? Danke
>> Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten! >> ............ >> ............ >> Formatierung (mehr Informationen...) >> >>
1 | C-Code |
Ich hab jetzt keine Lust das Manual rauszupflücken, aber die Abfrage des Busy Bits sieht verkehrt herum aus.
Hallo, Danke für den Hinweis, ich weiss nicht ob es die richtige Zeile die du meinst , aber das ist richtig : while(!(SPICTRL.STATUS & (1<<7)));
Hallo, uint8_t spi(uint8_t val) { SPICTRL.DATA = val ; while(!(SPICTRL.STATUS & (1<<7))); return SPICTRL.DATA; } das Datenregister muss SPIC_DATA heißen!! Nicht SPICTRL.DATA Gruß G.G.
Die ganzen SPICTRL.xxx Register gibt es nicht! Sie müssen mit dem Namen des zu verwendenden SPI beginnen, also SPIC. oder SPID. und so weiter.
Einfach mal nen ASF SPI example Projekt generieren und schauen wie Atmel das gelöst hat... oder gleich ASF benutzen... find die nicht so verkehrt...
Basti schrieb: > Einfach mal nen ASF SPI example Projekt generieren und schauen wie Atmel > das gelöst hat... oder gleich ASF benutzen... find die nicht so > verkehrt... oder die dazugehörige application note "AVR1309: Using the XMEGA SPI" lesen und den dazugehörigen Beispielcode nehmen.
Hallo Ich suche nun seit gut einem Nachmittag fehler beim XMega SPI Register. Ich will nicht die Application notes nehmen, da ich die SPI selbst Porgrammieren will. (challange & verständniss) nun komme ich selbst aber nicht mehr vom Fleck und messe an den Pins des Xmega auch kein singnal oder CLk. Hier der Code:
1 | void init_SPI(void) |
2 | {
3 | SPIE.CTRL = 0b11110010; //Controllregister |
4 | |
5 | SPIE.INTCTRL = 0b00000010; //Interrupt Control register |
6 | |
7 | SPIE.STATUS = 0b00000000; //Status register |
8 | |
9 | SPIE.DATA = 0b00000000; //Send and Recive data |
10 | }
11 | |
12 | void send_Data_SPI(unsigned char ucData); |
13 | { SPIE.DATA = ucData; |
14 | |
15 | while(!(SPIE.STATUS & (1<<7))); |
16 | |
17 | }
Ich hoffe jemand weiss wo der Fehler liegt..
Da währe der komplette code [c] void PortInit(void) { PORTE.DIR = 0b10011100; //SPI [7:4] } void init_SPI(void) { SPIE.CTRL = 0b11110010; //Controllregister SPIE.INTCTRL = 0b00000010; //Interrupt Control register SPIE.STATUS = 0b00000000; //Status register SPIE.DATA = 0b00000000; //Send and Recive data } void send_Data_SPI(unsigned char ucData) { SPIE.DATA = ucData; while(!(SPIE.STATUS & (1<<7))); } int main(void) { unsigned char i = 0; SetupExtOscPLL(); PortInit(); init_SPI(); while(1) { send_Data_SPI(i); wait_1ms(10); i++; } }[c/]
wenn du anstatt die eindeutigen Registernamen nochmals zu kommentieren lieber hingeschrieben hättest was du mit den Bitmasken eigenlich einstellen willst, dann könnte man auch sinnvoll nach einem Fehler suchen. Sascha
Ist PORTE Pin7 nicht SCK und PORTE Pin5 nicht MOSI...?
Chipselect hast du nicht? Solltest du beim Zugiff auf Low ziehen, das
macht nicht die Hardware ("In master mode, the SPI interface has no
automatic control of the SS line")
Bitte versuche die verständlichen Bitmasken zu vewenden, dann weiß man
auch gleich was passiert:
SPIE.CTRL |= SPI_ENABLE_bm | SPI_MASTER_bm | SPI_MODE_2_gc |
SPI_PRESCALER_DIV16_gc; // etc.
oder eben das _bp Äquivalent
In einem früherem Projekt von mir wollte ich den SPI des Xmega verwenden, allerdings hatte ich die entsprechenden Pins nicht mehr frei. Deswegen hab ich das ganze versucht softwaretechnisch zu lösen. Und das hat auch so funktioniert. Ich kann dir gerne morgen ein Beispiel hier posten, wenn dir das eine Hilfe sein sollte.
Software SPI ist ja nicht das Prob:
1 | #define CS_HIGH() PORTE.OUTSET = (1<<PIN1)
2 | #define CS_LOW() PORTE.OUTCLR = (1<<PIN1)
3 | |
4 | void Soft_SPI_init(){ |
5 | |
6 | PORTE.DIR = (1<<PIN2) | (1<<PIN1) |(1<<PIN0); //MOSI & CSN & CE |
7 | PORTA.DIR = (1<<PIN0); //SCK |
8 | |
9 | PORTA.OUTCLR = (1<<PIN0); //SCK low |
10 | |
11 | CSN_HIGH(); |
12 | CE_LOW(); |
13 | |
14 | }
15 | |
16 | |
17 | unsigned char SPI_transfer( unsigned char value ) |
18 | {
19 | |
20 | uint8_t bit_ctr; |
21 | |
22 | for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit |
23 | {
24 | if(value & 0x80) |
25 | {
26 | PORTE.OUTSET = (1<<PIN2); |
27 | }
28 | else
29 | {
30 | PORTE.OUTCLR = (1<<PIN2); |
31 | }
32 | |
33 | value = (value << 1); // shift next bit into MSB.. |
34 | PORTA.OUTSET = (1<<PIN0); // Set SCK high.. |
35 | if(PORTE.IN & (1<<PIN3)) |
36 | value |= 1; // capture current MISO bit |
37 | else
38 | value &= ~1; |
39 | |
40 | PORTA.OUTCLR = (1<<PIN0); // ..then set SCK low again |
41 | }
42 | return(value); // return read UINT8 |
43 | |
44 | }
45 | |
46 | void SPI_Write_Reg(uint8_t reg, uint8_t value) |
47 | {
48 | |
49 | CE_LOW(); |
50 | |
51 | SPI_transfer(reg); // select register |
52 | SPI_transfer(value); // ..and write value to it.. |
53 | |
54 | CE_HIGH(); |
55 | }
56 | |
57 | uint8_t SPI_Read_Reg(uint8_t reg) |
58 | {
59 | uint8_t value; |
60 | |
61 | CE_LOW(); |
62 | |
63 | SPI_transfer(reg); // Select register to read from.. |
64 | value = SPI_transfer(0); // ..then read register value |
65 | |
66 | CE_HIGH(); |
67 | |
68 | |
69 | return(value); // return register value |
70 | }
Aber Hardware ist auch nicht schwieriger und ist halt noch etwas schneller und kann ggf. auch per DMA gemacht werden
