VIVADO2014.4 VHDL 2008
OP #4095584
Moin,
wie kann ich am einfachsten den VHDL-Support in VIVADO2014.4 aktivieren?
Die Hilfeseite von XILINX dazu habe ich bereits gefunden, weiß aber
nicht genau wie ich diese umsetzen soll.
Konkret geht es um das folgende Konstruckt, was es wohl erst ab 2008
gab:
          with zaehler_segment select Output <=
                "00000011" when "0000",     -- Ziffer '0'
                "10011111" when "0001",     -- Ziffer '1'
                "00100101" when "0010",     -- Ziffer '2'
                "00001101" when "0011",     -- Ziffer '3'
                "10011001" when "0100",     -- Ziffer '4'
                "01001001" when "0101",     -- Ziffer '5'
                "01000000" when "0110",     -- Ziffer '6'
                "00011111" when "0111",     -- Ziffer '7'
                "00000001" when "1000",     -- Ziffer '8'
                "00001001" when "1001";     -- Ziffer '9'
Gast #4095968
> gab:
Besteht dein Problem mglw. darin das du with-select (nebenläufig) in
einem process verwendest? VHDL ist da sehr pingelig. Innerhalb eines
process muss du  case-is verwenden, jedenfalls vor VHDL 2008.
Kapitel 5.4. und 5.6.  in
https://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/iui.inst.050/vorlesungen/sose08/LaborpraktikumEingebetteteSysteme/Material/Crashkurs_VHDL.pdf
Ab 2008 ist with select auch im process gestattet:
Siehe Abschnitt "Conditional and selected sequential statements" in
https://www.doulos.com/knowhow/vhdl_designers_guide/vhdl_2008/vhdl_200x_ease/
Persönlich würde ich den Code auf case umschreiben, damit bleibt er
kompatibel.
OP #4096076
Stimmt,ich verwende das in einem Process. In der FH hatten wir dies auch
gemacht und es hat ohne Probleme funktioniert. Allerdings arbeiten wir
dort auch mit Quartus 2014, scheinbar wird dort die Version 2008 schon
unterstützt.
Ich habe es jetzt in eine case-Strucktur umgewandelt und es funktioniert
wie gewünscht. Danke für die Antworten auf meine Frage:)
Gast #4096438
Lothar Miller schrieb:
> Dann nimm es doch einfach dort raus und lass das nebenher ablaufen. So
> wie es in der Hardware ja auch umgesetzt wird...
stimmt, warum im 'process' laenglich hinschreiben, wenn es doch so
schoene 'concurrent' statements gibt. Bei den 'concurrent' Anweisungen
erkennt man uebrigens auch ziemlich gut, wie komplex das ganze jetzt
ist. Ein 'process' kann das ganz uebel verstecken/verschleiern. Und dann
kommt noch die Kroenung: Kombinatorik im 'process' und dann noch
Variablen verwenden. Wenn du da mal fremden Code verstehen musst, dann
geht das 'am Kopf gekratze' echt richtig los...
Also, ich stimme dir uneingeschraenkt zu. Keep it simple!
Gast #4096661
Man weiss ja nicht was für ein Process um das Konstrukt steht. Ist es
ein kombinatorischer ist natürlich ausserhalb process die IMHO einzig
sinnvolle Variante. Ist der proess dagegen "getaktet" wird durch das
Auslagern das FF von output entfernt.
Aber auch dabei wäre auch meiner Meinung nach Select ausserhalb process
die bessere Variante, muss man halt noch eine Zeile und signal für das
FF in den process einfügen.
MfG,
PS: Auch meines Erachtens ist das eine nicht so gelungene Verbesserung
in der 2008-Fassung.
