Gibt es einen praktischen Trick, wie man die Temperatur der Lötspitze so in etwa ermitteln kann? Bei analogen Stationen hat man keine Anzeige und am Gerät selber nur ein Poti (und dort manchmal nicht mal eine Skala). Z. B. bei der ZD-99: http://www.reichelt.de/Diverse-Loetstationen/STATION-ZD-99/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=90921&GROUPID=555&artnr=STATION+ZD-99 Ich dachte an irgendwas nach dem Motto: 3 Sekunden an Papier und es brennt, dann 250 °C oder so was in der Art, vielleicht etwas mit mehr Pfiff?
Mit der gemessenen Temperatur wirst du hier nicht viel anfangen können, weil der Kloben nicht Temperaturgeregelt ist, sondern nur die Leistung gesteuert wird. Die Temperatur ändert sich also sofort wenn du anfängst zu Löten.
Florian schrieb: > Gibt es einen praktischen Trick, wie man die Temperatur der Lötspitze so > in etwa ermitteln kann? Ja, man benutzt ein passendes Messgerät.
Hallo, am besten mißt man die Temp. mit einem Thermoelement, das möglichst dünn ist, damit es wenig Wärmekapazität hat und somit die Messung wenig beeinflusst. Billig zu haben ist so was z.B. hier: http://www.reichelt.de/Temperatur-Feuchtemessgeraete/PEAKTECH-TF-50/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4027&ARTICLE=151998&OFFSET=500&WKID=0& Einfache Multimeter, in die man den Stecker für ein Thermoelement Typ: K stecken kann, gibt es viele. Das das Thermoelement nur bis 200°C spezifiziert ist, muß dich nicht stören. Der Dünne Draht hält weit höhere Temp. aus. Nur die Isolierung in der Nähe der Spitze kann evtl. etwas leiden. Da macht aber nix. Gruß Öletronika
U. M. schrieb: > am besten mißt man die Temp. mit einem Thermoelement, Ähnliches habe ich ja auch schon geschrieben, wurde aber mit -3 bewertet.
Harald Wilhelms schrieb: > Ähnliches habe ich ja auch schon geschrieben, > wurde aber mit -3 bewertet. Was du geschrieben hast, hättest du dir sparen können - weil nutzlos!
T. Thoern schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Ähnliches habe ich ja auch schon geschrieben, >> wurde aber mit -3 bewertet. > > Was du geschrieben hast, hättest du dir sparen können - weil nutzlos! Ach, ich habe solche Messungen schon immer mit einem Billig- Multimeter mit Anschlussbuchse für ein Thermoelement gemacht. Alle anderen Alternativen sind mehr oder weniger Pfusch.
U. M. schrieb: > am besten mißt man die Temp. mit einem Thermoelement, das möglichst dünn > ist, damit es wenig Wärmekapazität hat und somit die Messung wenig > beeinflusst. Was hat die Wärmekapazität damit zu tun. Es geht nicht um Zeitauflösung. Bei schlechtem Wärmekontakt vom Lötkolben zum Thermoelement würde allenfalls die Wärmeleitfähigkeit der Drähte stören.
Sämtliche Vorschläge mit Thermometern oder ähnlichen Gerätschaften sind nutzlos da der TO praktische Tips zum schätzen von Temperaturen sucht. Messen will er gar nicht. "Gibt es einen praktischen Trick, wie man die Temperatur der Lötspitze so in etwa ermitteln kann? … ...Ich dachte an irgendwas nach dem Motto: 3 Sekunden an Papier und es brennt, dann 250 °C oder so was in der Art, vielleicht etwas mit mehr Pfiff?" walta
Wenn Du Lackdraht verzinnen kannst dann sind es mindestens 300°C oder so in dem Dreh. Wenn kein einziges Deiner verschiedenen Lötzinnsorten flüssig wird, nichtmal das bleifreie, dann sind es weniger als 183°C. Wenn Du ihn länger als 10 Sekunden vorne anfassen kannst dann ist der Lötkolben kaputt.
Bernd K. schrieb: > Wenn Du Lackdraht verzinnen kannst dann sind es mindestens 300°C oder so > in dem Dreh. Dein Schäzauge geht falsch. Polyurethan-Lackdraht kannst du bei 240°C verzinnnen. Solche mit Polyester mit 450°C. Walta Sonnie schrieb: > Sämtliche Vorschläge mit Thermometern oder ähnlichen Gerätschaften sind > nutzlos da der TO praktische Tips zum schätzen von Temperaturen sucht. > Messen will er gar nicht. Solange es keine ABBB für das messen der Lötkolbentemperatur gibt, wird er es nicht machen.
Ich habe beobachtet, daß bei preiswerten, netzbetriebenen Kolben der Widerstand des Heizelementes den vierfachen Wert annimmt, wenn er auf 350 Grad ist. Man kann also mit einem Ohmmeter sehr einfach die Temperatur des Heizelementes bestimmen. Dies geht auch zyklisch mit Relais, um eine automatische Regelung zu realisieren.
