Hi Suche eine Schaltung für einen Schmitt Trigger, der am Ausgang ein Rechteckasignal erzeugt, das nur negativ ist. Vielen Dank für Hinweise R07
Rainer07 schrieb: > Suche eine Schaltung für einen Schmitt Trigger, der am Ausgang ein > Rechteckasignal erzeugt, das nur negativ ist. Wie sieht denn das Eingangssignal aus? Ist das auch nur negativ? Dann ist das einfach. Ansonsten halt einen Schmitt-Trigger mit Pegelwandler. Negative Versorgung vorhanden?
Rainer07 schrieb: > Suche eine Schaltung für einen Schmitt Trigger, der am Ausgang ein > Rechteckasignal erzeugt, das nur negativ ist. Der Satz ist gänzlich unlogisch. > Vielen Dank für Hinweise Bitte.
ArnoR schrieb: > Negative Versorgung vorhanden? Upps... so ergibt es einen Sinn ;)
Hallo, das ist sicher eine schöne und spannende Aufgabe. Wie weit ist denn die Suche fortgeschritten? Man weiss ja nichts genaues, sicher wieder ein geheimes "Projekt" das nur mit 100 Nachfragen ergründet werden kann. Viel Erfolg
Definiere den Pluspol Deiner Versorgungsspannung als Bezugspotential, schon ist das Problem gelöst.
