Hallo Forum, ich suche einen PNP Transistor, kleiner als SOT323.
Schnaps schrieb: > Hallo Forum, ich suche einen PNP Transistor, kleiner als SOT323. Und? Wie klein soll es denn sein? Es gibt mindestens eine Handvoll Gehäuse die kleiner sind als SOT-323. Ist es wirklich zu viel verlangt, daß du dir mal auf der Seite eines Halbleiterherstellers (NXP, ON, Rohm, Fairchild, $YOU_NAME_IT) die verschiedenen Standard-Gehäuse anschaust und dir eins aussuchst? Und wenn du dann schon mal da bist, einfach die parametrische Suche benutzt? Denn bis jetzt weißt nur du welche Spannung, Ströme, Frequenzen etc. der Transistor können muß.
Axel Schwenke schrieb: > Schnaps schrieb: > Hallo Forum, ich suche einen PNP Transistor, kleiner als SOT323. > > Und? Wie klein soll es denn sein? Es gibt mindestens eine Handvoll > Gehäuse die kleiner sind als SOT-323. > > Ist es wirklich zu viel verlangt, daß du dir mal auf der Seite eines > Halbleiterherstellers (NXP, ON, Rohm, Fairchild, $YOU_NAME_IT) die > verschiedenen Standard-Gehäuse anschaust und dir eins aussuchst? > Und wenn du dann schon mal da bist, einfach die parametrische Suche > benutzt? Denn bis jetzt weißt nur du welche Spannung, Ströme, Frequenzen > etc. der Transistor können muß. Ich kann mich mit den SMD Gehäusen nicht aus. Ich suche einen universal PNP so wie PBS3540E. Aber die 1,75mm könnten gerne kleiner sein.
Schnaps schrieb: > Ich kann mich mit den SMD Gehäusen nicht aus. Ändere das. Sieh Dir die Maßzeichnungen davon an, die die Hersteller freundlicherweise auch veröffentlichen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Schnaps schrieb: > Ich kann mich mit den SMD Gehäusen nicht aus. > > Ändere das. Sieh Dir die Maßzeichnungen davon an, die die Hersteller > freundlicherweise auch veröffentlichen. Da hätte ich ja Tagelang zu tun. Das könnte man abkürzen wenn mir einfach mal jemand die SOT-Nummer von einem gestauchten SOT23 verratten würde.
Schnaps schrieb: > Da hätte ich ja Tagelang zu tun. Das könnte man abkürzen wenn mir > einfach mal jemand die SOT-Nummer von einem gestauchten SOT23 verratten > würde. Zwei alternative Gehäuse stehen doch gleich in der ersten Antwort. :-(
Schnaps schrieb: > Da hätte ich ja Tagelang zu tun. Oh, und Du müsstest auch noch was dabei lernen - geht ja gar nicht. In diesem Datenblatt hier http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC847_SER.pdf die Seiten 9 und 10 anzusehen, das ist Dir nicht zuzumuten? Echt jetzt? Aber Atmen kannste alleine?
Schnaps schrieb: > > Da hätte ich ja Tagelang zu tun. Das könnte man abkürzen wenn mir > einfach mal jemand die SOT-Nummer von einem gestauchten SOT23 verratten > würde. Nix tagelang suchen. Anbei eine voreingestellte parametrische Suche bei Mouser. Ganz rechts kannst Du noch Verpackung/Gehäuse selektieren. http://www.mouser.de/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Bipolar-Transistors-BJT/_/N-ax1shZscv7?Keyword=pnp+smd+transistor&FS=True&OrgTerm=pnp+transistor+smd mfg klaus
Stefan schrieb: > Ich meine natürlich SOT723. Der BC856BM3T5G ist doch putzig. In DFN sind die noch putziger. Vorsicht, nicht heftig einatmen!
