Hallo zusammen! Da mein Wissen um Schaltnetzteile nicht sehr gut ist, möchte ich hier um eure Hilfe bitten bzw. um einen Hinweis, was die Fehlerursache sein könnte. Es geht um das im Topic genannte Schaltnetzteil. Ist das SNT eines Grundig LCD-TV. Dies hat zwei Ausgänge 12V 5A und 24V 6A. Das Netzteil hat das Problem, dass der 24V Ausgang nicht über 15V kommt. Bis auf den HV-Elko habe ich alle Elkos gegen nagelneue Panasonic FR-Elkos ausgetauscht, da die Elkos meist die ersten Verdächtigen sind. Leider hat der Austausch der Elkos keine Änderung bewirkt. Habe nach langem Suchen auch den passenden Schaltplan gefunden (im Anhang). Die 24V-Schiene wird über den Eingang CN3:3 via Optokoppler und Q11 durch das Logikboard eingeschaltet. Dieser Einschaltvorgang funktioniert auch. Aber die 24V bleiben bei 15V und fangen an zu pumpen sobald Last anliegt. Da es hier bestimmt Leute gibt die sich mit SNTs gut auskennen, wäre es ganz prima, wenn mir jemand einen Tipp geben würde, wo ich den Fehler suchen sollte. Leider habe ich keinen Schaltplan mit Testpunkt-Angaben gefunden. Das Ganze auszutauschen ist nicht so einfach, weil ich in Paraguay lebe und hier gibt es nicht wirklich Ersatzteile. Auf die neuen Panasonic-Elkos habe ich 4 Monate gewartet. Daher möchte ich versuchen, es zu reparieren. Vielen Dank für eure Hilfe! Peter
Die Fehlererscheinung deutet eher auf eine Überlastung des Netzteils hin. Genaue Typenangabe des TV-Gerätes ist erforderlich, da es oft Fehler gibt, die schon bekannt sind. Im RepData-Forum findest Du Kollegen, die diese Geräte täglich reparieren. MfG
HabNix schrieb: > Im RepData-Forum Da habe ich mich umgeschaut und nicht wirklich etwas gefunden. Das Fehlerbild ist auch bei minimaler Last vorhanden, d.h. ich habe das SNT ausserhalb des TV Gerätes geprüft und die Ausgänge mit jeweils 1 A Last geprüft. Die 24V Seite kommt auch in diesem Zustand nur auf 15V. Es ist eindeutig ein Fehler im SNT.
http://www.repdata.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=69691 Das habe ich ohne großes Suchen gefunden. Wenn ich 10 oder 20 Stück dieses Netzteiltyps repariert habe, kann ich anders argumentieren, als wenn ich nur aus grundsätzlichen Erfahrungen mit Sperrwandlernetzteilen berichte. Melde dich im Forum an und schildere deine Situation und frage welche Ersatzteile standardmäßig zu wechseln sind und welche Testmöglichkeiten empfehlenswert sind. Vielleicht findest du einen hilfreichen Kollegen. MfG
Peter M. schrieb: > Bis auf den HV-Elko habe ich alle Elkos gegen nagelneue Panasonic > Das Fehlerbild ist auch bei minimaler Last vorhanden, > der 24V Ausgang nicht über 15V Ganz allgemein: Es könnTe z.B. die Regelstrecke falsche Werte bekommen oder die Überstomschaltung könnTE schon wenige mA als "Überstrom" erkennen wenn der Shunt weggebrannt ist? Es könnte hinten auch an der Gleichrichtung ein Fehler sein? Nimm viel Licht und eine Lupe und schau Dir die Leiterplatte nochmals gründlichst an. Ein Foto wäre auch nützlich.
> die Leiterplatte nochmals gründlichst an. Du bist nicht der Einzige. Der Aufwand scheint etwas größer. http://www.repdata.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=69691
