Das aktuelle Ikea Beddinge Klappbett/Schlafsofa hat 4 Rohr-Beine/Pfosten mit ca. D_a=60 mm und ca. D_i=57 mm. Ich muss die Beine um 35 cm verlängern (ja, Achtung: Drehmoment!). Schick wär ein entsprechendes Rundholz etwas abzudrechseln und dann einfach einzustecken. Habe keine Drehbank. Andere Möglichkeit: passendes Rohr (ca. D_i=60 mm oder ca. D_a=57 mm) ein/überschieben und verbinden. Nur, wo gibt es so ein Rohr? Oder gibt es evtl. im Baumarkt "Tischbeinverlängerungen"? Oder einfach ein Vierkant anschrauben, und hoffen, dass das hält - bessere Ideen?
Die Beinverlängerungen solltest Du untereinander verbinden. Sonst wirst Du ein beachtliches Schermoment auf die vermutlich geschweißten Befestigungen der bauseits vorgesehenen Beinstummel ausüben. Mit anderen Worten: Wenn Du Dich etwas unsanft auf das Ding draufsetzt, drauf rumrutscht o.ä., wird es die Grätsche machen ... Wer soll sich auf das Ding noch draufsetzen, wenn es eine Sitzhöhe von über 60cm bekommt?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Wer soll sich auf das Ding noch draufsetzen, wenn es eine Sitzhöhe von > über 60cm bekommt? Gulliver.
Zur Verdeutlichung: http://www.ikea.com/de/de/assembly_instructions/beddinge-er-bettsofagestell__AA-140054-2_pub.PDF hier Seite 3 betrachten. Bei seitlicher Bewegung auf dem Sofa werden die hier zu sehenden Verbindungen überansprucht; die in das Vierkantrohr eingeschweißte "Mutter" wird das ebensowenig mitmachen wie die Schraube oder das Vierkantrohr der Seitenwange, durch das die Schraube gesteckt ist. Die Verschweißung der Beinstummel mit der Seitenwange wird auch nicht auf dieses Schermoment ausgelegt sein. Zur Verstärkung könnten je zwei Winkel an jedem Bein und den Seiten- und Längswangen befestigt werden. Dann können auch Störche auf dem Ding an Reproduktionsgymnastik denken.
Und? Hast Du da auch drauf geachtet, oder findest Du es nur schön, das noch mal zu zitieren? Und was ist mit der "Sitzhöhe"? Wozu soll das ganze gut sein?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Wer soll sich auf das Ding noch draufsetzen, wenn es eine Sitzhöhe von > über 60cm bekommt? > Dann können auch Störche auf dem Ding an Reproduktionsgymnastik denken. Aus ebendiesem Grund baute ein ehemaliger Arbeitskollege ein Doppelbett mit einer überdurchschnittlich hohen Liegefläche. Gemeinsam mit seiner Frau entwickelte er dieses Konstrukt, das durch seine Bauart bestimmte Techniken des Matratzensports ideal unterstützt. :-)
Das Gesamtbild des Beddinge-Schlafsofas stellt ein geschmackvolles Produkt der IKEA-Designer dar. Wenn nun die Bettfüsse deutlich verlängert werden, dann wird das durchweg gut gelungene Design brachial verunstaltet. Es ensteht sozusagen eine Mega-Designscheisse! Für viele ist dies aber kein Problem, weil gerade technikaffine Leute sehr häufig nur ein marginales Verständnis und Gespür für Design und Ästhetik besitzen. Nun soll aber - aus welchen Gründen auch immer – die Sitzhöhe der Bettcouch erhöht werden. Um das Gesamterscheinungsbild des Sofas zu erhalten, würde ich ein geschlossenes Podest bauen, auf dem es dann steht. Durch entsprechende farbliche Gestaltung – abgestimmt auf die Couch und das sonstige Interieur - kann das zum echten Hingucker werden und den Raum deutlich aufwerten.
Heimwerker schrieb: > Nun soll aber - aus welchen Gründen auch immer – die Sitzhöhe der > Bettcouch erhöht werden. Bei einer Erhöhung um 35cm kann kaum noch von "Sitzhöhe" die Rede sein - das Ding wird so schon im unmodifzierten Zustand eine Sitzhöhe um die 30cm haben. Bürostühle liegen i.d.R. bei etwas über 50cm.
Heimwerker schrieb: > würde ich ein geschlossenes Podest bauen, auf dem es dann > steht. Ich würde Hohlblocksteine nehmen. Die kann man noch etwas nach vorne herausstehen lassen, dann hat man eine Stufe zum Aufsteigen auf das Sofa. Bei der Fallhöhe wären auch Sicherheitsgurte nicht schlecht. Georg
Georg schrieb: > Bei der Fallhöhe wären auch Sicherheitsgurte nicht schlecht. Eventuell ist auch die Partnerin mit Airbags ausgerüstet... MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Eventuell ist auch die Partnerin mit Airbags ausgerüstet... Vermutlich eher Silikonpolster. :-)
Paulaner schrieb: > stell Bierkisten drunter. Leergut klappert, volle Kästen sind Alkoholmißbrauch (wegen MHD). https://de.wikipedia.org/wiki/Mindesthaltbarkeitsdatum
Ickea schrieb: > Schick wär ein entsprechendes Rundholz etwas abzudrechseln und dann > einfach einzustecken. Habe keine Drehbank. Dann gehe zu einem Drechsler, Tischler oder zur Not zu einem Schlosserei-Betrieb mit Drehbank... Das Rundholz nimmst Du gleich mit, die Arbeit kann nicht viel kosten...
Ickea schrieb: > Rundholz etwas abzudrechseln und dann > einfach einzustecken. Das schwankt wie ein Lämmerschwanz und hebelt am Befestigungspunkt. https://de.wikipedia.org/wiki/Hebel_%28Physik%29
Ickea schrieb: > Andere Möglichkeit: passendes Rohr (ca. D_i=60 mm oder ca. D_a=57 mm) > ein/überschieben und verbinden. Nur, wo gibt es so ein Rohr? Wenn "i" innen und "a" aussen bedeuten soll, dann wohl nirgends, zumindest nicht gleichzeitig. Kupferrohr gibt's mit 64mm Aussendurchmesser, das hat innen 60mm. Ungefähr 40cm lang, nach ein paar Centimetern zwei gegenüberliegende Löcher rein und da einen dicken Nagel durch, könnte funktionieren. Unten eine Kappe (Fitting Nummer 5301) drauf, um den Boden zu schonen. Wie lang sind denn die Füße des Betts? Eventuell genügt es auch nur ein passend langes Rohr überzuschieben (und unten die besagte Kappe dran). Sieht vielleicht gar nicht schlecht aus. Oder lieber Eisenrohr? Dann unter den Füßen je 1 Reduziermuffe (2 1/2 auf 2 Zoll sollte passen), dann ungefähr 25cm 2-Zoll-Rohr und da unten dran kommt der Winkelverteiler Typ 221. Die 4 Eckverteiler untereinander mit 2 langen und 2 kurzen Röhren verbinden. Das sieht halt dementsprechend rustikal aus, aber Du hast immerhin die Wahl zwischen schwarzem oder verzinktem Rohr ;-p Rufus Τ. Firefly schrieb: > Bei einer Erhöhung um 35cm kann kaum noch von "Sitzhöhe" die Rede sein - > das Ding wird so schon im unmodifzierten Zustand eine Sitzhöhe um die > 30cm haben. Bürostühle liegen i.d.R. bei etwas über 50cm. Und? 35 plus 30 ist auch nur 65, das ist nicht so weit weg von "etwas über 50". Vielleicht hat er eben längere Haxen als Du. :-) Grade nochmal gelesen: > Das aktuelle Ikea Beddinge Klappbett/Schlafsofa hat 4 Rohr-Beine/Pfosten > mit ca. D_a=60 mm und ca. D_i=57 mm. Dann passt das 64er Kupferrohr sogar perfekt! Vergiss die Kappen nicht!
Norbert M. schrieb: > Vielleicht hat er eben längere Haxen als Du. :-) Um 65cm Sitzhöhe zu benötigen, muss er entweder sehr ... merkwürdig proportioniert oder aber deutlich größer als 2m sein. http://www.sieso-ergo.eu/de/ergonomie/arbeitsplatz-einrichten-und-einstellen
Norbert M. schrieb: > Vergiss die Kappen nicht! Danke für den einzigen sinnvollen Beitrag! Ich werde mich im Baumarkt also nicht nur in der Tischbeinabteilung sondern auch mal bei den (teuren) Kupferrohren umsehen. Übrigens stinkt die Ikea-Schaummatratze frisch aus der Packung gewaltig und bevor man das Paket nach Hause karrt, sollte man die Zentrizität der Gewinde der beiden langen Verbindungsstangen des Gestells prüfen, sonst kann es sein, dass man sich das Gewinde der Schraube beim Eindrehen gleich an der davorliegenden Bohrung abschert...
Ickea schrieb: > Norbert M. schrieb: >> Vergiss die Kappen nicht! > > Danke für den einzigen sinnvollen Beitrag! Du hältst also diesen Beitrag: Rufus Τ. Firefly schrieb: > Die Beinverlängerungen solltest Du untereinander verbinden. Sonst wirst > Du ein beachtliches Schermoment auf die vermutlich geschweißten > Befestigungen der bauseits vorgesehenen Beinstummel ausüben nicht für sinnvoll? Na ja, manche sind unbelehrbar und müssen es auf die harte Tour lernen. Viel Spass beim kauf deines 2. Klappsofas
Udo Schmitt schrieb: > Du hältst also diesen Beitrag: > Rufus Τ. Firefly schrieb: >> Schermoment > nicht für sinnvoll? Richtig, für mich sinnlos, denn es beantwortet die Frage nicht, und ich hatte schon in meinem Post versucht, Hinweisen dazu vorzubeugen. Bei den stumpfsinningen anderen Posts sollte kein Zweifel an ihrer Sinnfreiheit bestehen (Wochenend-Beschäftigungstherapie bemitleidenswerter Klischeebestätiger?). Kupfer-/Stahlrohre in der Größenordnung 60 mm gibt es in meinem Baumarkt nicht, ein Meter 60 mm Buchenrundholz kostet etwa 25 Euro.
Wenns denn unbedingt ganz preiswert sein muss. Jetzt im Frühjahr gibts günstig kleine Säcke mit Buchenbrennholz in den Baumärkten. Kauf dir so ein Sack, such dir 4 schöne Scheite raus, dann grob mit dem Beil und fein mit Hobel, Raspel und Feile bearbeiten. So haben es die Altvorderen auch gemacht :-)
Ickea schrieb: > Richtig, für mich sinnlos, denn es beantwortet die Frage nicht, und ich > hatte schon in meinem Post versucht, Hinweisen dazu vorzubeugen. Praktischerweise hast Du keinerlei Hinweise dazu gegeben, wie Du das Problem in den Griff bekommen willst, oder wozu der ganze Spaß überhaupt gut sein soll -- und das lässt nicht vermuten, daß Du Dich mit Deiner Aufgabe ernsthaft auseinandergesetzt hast.
Wenn es gar nicht lange halten braucht: 4 Teppich-Papprollen im Teppichmarkt kostenlos besorgen und über die zu kurzen Beine stecken. Stabile Teppichrollen gibt es bis 4m Länge. Das sollte VORERST zur Verlängerung reichen (sofern Dein Zimmer nicht noch höher ist).
1 | ________Sofa_________________ |
2 | U Originalhöhe U |
3 | I Mode of future I |
4 | I I |
5 | I I |
6 | I I |
7 | I I usw. |
Bearbeitet durch Moderator
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Praktischerweise hast Du keinerlei Hinweise dazu gegeben, wie Du das > Problem in den Griff bekommen willst, oder wozu der ganze Spaß überhaupt > gut sein soll -- und das lässt nicht vermuten, daß Du Dich mit Deiner > Aufgabe ernsthaft auseinandergesetzt hast. Bei der Beratungsresistenz und arroganten Attitüde des TO ist kaum zu erwarten, dass er sich zum Verwendungszweck des Teils äussert. :-) Bei IKEA UK ist übrigens die Sitzhöhe mit 40 Zentimetern angegeben. Mit der Verlängerung kommt der TO nun auf stolze 75 Zentimeter.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > das lässt nicht vermuten Ich poste hier ja auch nicht, weil mich deine Vermutungen über mein "Problem" interessieren. Im Gegenteil, sie stören! Lass "den Spaß" mal meine Sache sein. Es lohnt die Neugier auch gar nicht. Ich habe wirklich nur nach Rohrverlängerungstipps gesucht. Der Rest ist eine ganz andere Geschichte, im Zweifel entsteht ein ganz anderer Thread. Du hättest deine Zeit also sinnvoller nutzen können! Trotzdem danke für die vermutlich gutgemeinten Hinweise..
Heimwerker schrieb: > kommt der TO nun auf stolze 75 Zentimeter Scheinbar ist dieses spezielle Sofa nur für langbeinige Mädels gedacht, die sonst Bürobesuche machen? Optimale Schreibtischhöhe ist 74-76 cm!
Heimwerker schrieb: > Bei der Beratungsresistenz und arroganten Attitüde des TO ist kaum zu > erwarten, dass er sich zum Verwendungszweck des Teils äussert. :-) Es ist eigentlich nicht so schwierig zu verstehen, aber hier nochmal der Verwendungszweck des Teils: es soll ein 60 mm Rohr verlängern (muss nicht wasserdicht sein). Beratung gibt es dazu bislang leider nicht so viel. Hast du noch eine Idee?
oszi40 schrieb: > Teppich-Papprollen im > Teppichmarkt kostenlos Was haben die denn für Durchmesser?
Ickea schrieb: >> Teppichmarkt kostenlos > Was haben die denn für Durchmesser? Teppichrollen ca. 10cm außen, Wandstärke ca. 1cm dicke Pappe hatte ich mal letztes Jahrtausend als Hifi-Tischbeine. Kritisch ist die Befestigung.
Wenn die Beine abgescharubt werden können einfach passende Tischbeine aus dem Baumarkt und wechseln. Wenn's unbedingt verlängert sein muß passende Stahlrohre die exakt dem Innendurchmesser entsprechen und bis ganz oben reichen samt Verstrebung, am sinnvollsten Stahlbänder die unten angeschraubt werden (auch bei den Tischbeinen). Wie schon mehrfach gefragt, wenn man denn wüßte wozu es gut sein soll ?
Ickea schrieb: > Ich poste hier ja auch nicht, weil mich deine Vermutungen über mein > "Problem" interessieren. Im Gegenteil, sie stören! Wenn Du in diesem Forum um Hilfe bittest, musst Du damit leben, daß Leute auch darüber nachdenken, was Du da anstellst. Wenn Du das nicht willst -- frag' woanders, wo die Scheuklappen enger sitzen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ickea schrieb: >> Richtig, für mich sinnlos, denn es beantwortet die Frage nicht, und ich >> hatte schon in meinem Post versucht, Hinweisen dazu vorzubeugen. > Praktischerweise hast Du keinerlei Hinweise dazu gegeben, wie Du das > Problem in den Griff bekommen willst, Häh? Sein Problem ist, dass die Füße des Betts zu niedrig sind, und er fragte, wie er diese Untauglichkeit am besten/billigsten/sinnvollsten beheben kann. Was interessiert ihn da ein hypothetisches Schermoment bei Verwendung ungeeigneter Verlängerungen? Meine Fresse... > oder wozu der ganze Spaß überhaupt gut sein soll Hat er doch gesagt: Um das Bett zu erhöhen. Das Problem ist klar ge- schildert, er sucht einen Weg, die Mobilie zu erhöhen. Ob der Grund dafür jetzt ist, daß er ein "langer Lackel" mit Haxen wie eine Bohnen- stange ist oder ob er mit dem erhöhten Bett irgendwelche ungewöhnlichen Sexualpraktiken leichter ausführen kann ist doch vollkommen egal. Problem: Bett zu niedrig. Lösung: Füße des Möbels verlängern. Frage: Wie stellt man das am besten an? Randbedingungen: Einfach durchführbar und günstig. Ich verstehe nicht, was an dieser Fragestellung unklar sein könnte. Der Mann hat ein konkretes Problem und sucht dafür eine praktische Lösung. Da gibt's nix falsch zu verstehen, ausser man will unbedingt. LG, n0ri3ga Ehrlich gesagts juckts mich jetzt ja schon fast in den Fingern, einfach selbst auf eigene Faust 4 Kappen und 4 Stück halbmetrige Kupferröhrndl Dimension 64mm zu kaufen und dem Mann zuzuschicken (ist aber wohl für mich schon von den Versandkosten her zu teuer und es dauert auch zu lange, er braucht jetzt eine zeitnahe Lösung gegen das Niederflurbett).
Norbert M. schrieb: > Problem: Bett zu niedrig. > Lösung: Füße des Möbels verlängern. > Frage: Wie stellt man das am besten an? > Randbedingungen: Einfach durchführbar und günstig. volle Zustimmung, aber die Anmerkungen zur Scherbelastung waren hier nicht unnötig oder schlecht, also nicht zu negativ sehen. Norbert M. schrieb: > Der Mann hat ein konkretes Problem und evtl. nicht alles was passieren kann bedacht?
Besorge dir beim Hornbach dB-Rohre von Skolan, die gibts mit 56 mm Durchmesser. Den einen Millimeter stopfst du mit Industriekleber oder Epoxy zu und das Thema ist erledigt.
Alternativ das Rohr bis zum Anschlag reinschieben. Verringert das Drehmoment und wenn du wieder normal schlafen willst nimmst du die Rohre raus und fertig.
Controllergriller schrieb: > Alternativ das Rohr bis zum Anschlag reinschieben. Verringert das > Drehmoment Ein gestecktes Rohr kann kein Drehmoment übertragen. Ausserdem braucht es das nicht, weil er nicht mit der Couch auf einem Bein rotieren will. Ein Problem können bei einem langbeinigen Aufbau die Scher- und Biegemomente auf die Befestigungen der Beine an dem Sofa werden. Das hatte Rufus aber schon ganz oben angesprochen. Der TO und einige andere hier können oder wollen das aber nicht verstehen, also soll er es probieren, vieleicht funktionierts, vieleicht ist er in Kürze wieder Kunde bei Ikea.
Ickea schrieb: > Ich muss die Beine um 35 cm verlängern (ja, Achtung: Drehmoment!). Ickea schrieb: > Richtig, für mich sinnlos, denn es beantwortet die Frage nicht, und ich > hatte schon in meinem Post versucht, Hinweisen dazu vorzubeugen. Zuerst spricht du das Problem selbst an, und dann willst du Rufus für eine Antwort darauf fertigmachen - das ist nicht nur einfache Trollerei, das ist schon bösartig. Georg
In Österreich gibt es ein noch billigeres Klappsofa mit sehr ähnlich aussehendem Scharnier/Klappmechanik: http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/S89887294/ EXARBY 3er-Bettsofa, Brattholmen weiß 99,99 Preise sind in €, inkl. gesetzlicher MwSt. Artikelnummer: 898.872.94 10 cm starke Matratze mit festem Liegekomfort. Ist dann aber ein anderes "Rohr" zum Verlängern :-)
Hi, ich würde die Verlängerungen aber nochmal miteinander verbinden, z.B. Dicht unter der Stelle wo die Verlängerung dann aus den Originalfüßen kommt. Das fängt dann die Scherkräfte auf das Sofagestell etwas ab. Seite: --------------Sofa----------------- I I V---Verbindung z.B. Kantholz----V V V V V von Oben: V-------------------------------V | | | | | | | | V-------------------------------V
Blinky schrieb: > ich würde die Verlängerungen aber nochmal miteinander verbinden, z.B. > Dicht unter der Stelle wo die Verlängerung dann aus den Originalfüßen > kommt. sag doch einen 2ten umlaufenden Rahmen der Druck aufnehmen kann und somit seitliche Kräfte auf einen Fuss auch die anderen 3 Füsse verteilt so das sie nicht oder weniger oben wirken.
Habe mich für Handarbeit entschieden. Gehobelte Leiste quadratisch 58 mm, 2 m für 6 Euro, die 4 Ecken auf 100 mm absägen ergibt ein Achteck, dessen Kanten rundraspeln kommt einem Kreis schon nahe -> Anprobe und Anpassung, fertig. Ich brauche allerdings 15 min pro "Rohrverlängerung"... Als Kreismuster eignen sich die Rohrstopfen, auch wenn sie etwas zu klein sind. Kanten anzeichnen hilft, dass es zylindrisch wird.. Mit winkelverstellbarer Tischkreissäge dürfte es schneller gehen. Fallrohre, Handläufe, Drechselholz, Möbelbeine - alles nicht mit den richtigen Maßen oder mir zu teuer.
