Hallo, mal eine etwas andere Frage :D Ich wollte mir für meinen Arduino einen 434 MhZ Sender/Empfänger kaufen. Ich will aber nicht, dass dieser weiter als 5m funktioniert. Deswegen die Frage: - Wie weit kann ein 434 MHz Sender ohne Antenne funken? - Wie kann ich die Sendeleistung verringern? Einfach die Spannung verringern? Danke :)
Waishon B. schrieb: > Ich will aber nicht, dass dieser weiter als 5m funktioniert. Deswegen > die Frage: > - Wie weit kann ein 434 MHz Sender ohne Antenne funken? Das hängt davon ab, wie gut die Abschirmung ist. Aber warum nimmst du dann 434MHz und nicht z.B. 2.4GHz > - Wie kann ich die Sendeleistung verringern? Einfach die Spannung > verringern? Das kommt drauf an. Bei vielen Funkmodulen kann man die Sendeleistung über ein Register einstellen.
Ich dachte mir 434 MHz Sender/Empfänger sind schön billig und überall verfügbar. An 2,4 Ghz Sender kommt man schwerer dran und sind vermutlich um einiges teurer, besonders wenn man mehrere benötigt. Diese Module wäre das: http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00OLI93IC/ref=mp_s_a_1_1?qid=1429365510&sr=8-1&keywords=433+mhz&dpPl=1&dpID=41ae5PrvfEL&ref=plSrch&pi=AC_SY200_QL40
Danke, sind diese in DE zugelassen bzw. stören die WLAN? Vermutlich nicht oder? Mir fällt gerade auf, dass die eine viel höhere Stromstärke benötigen, was bei Akkubetrieb nicht so sinnvoll ist.
Waishon B. schrieb: > An 2,4 Ghz Sender kommt man schwerer dran und sind vermutlich > um einiges teurer, besonders wenn man mehrere benötigt. Hast du Internet? Dann könntest du z.B. bei ebay gucken. RFM69 auf 868MHz oder nRF24L01 auf 2.4GHz sind fertige Funkmodule, wo du gegenüber einem strohdoofen Sender/Empfänger noch einiges an Softwareaufwand sparst und billiger als das, was du da bei Amazon ausgegraben hast, sind die auch noch. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, was du damit vor hast.
Ja vielen Dank, habe ich jetzt auch gefunden. Sind wirklich viel billiger :) Ein Attiny senden alle 2 Sek ein Signal und der Ardino soll diese empfangen. Scheinbar funktioniert dies sogar auf dem attiny also ist es für mich super geeignet :) Kann ich eig auch die RSSI auslesen? Edit:// Scheinbar nicht. Gibt es ein Modul, dass dies unterstützt? Darf auch etwas teurer sein, sollte aber mit dem anderen Modul zusammen arbeiten können.
Waishon B. schrieb: > Ich will aber nicht, dass dieser weiter als 5m funktioniert. Die einfachste Lösung wäre, mit der Sendefrequenz höher zu gehen. Es gibt sehr günstige Sende- und Empfangsmodule für 316 THz.
